ПАПА
Осцилограф С1 94 Ремонт помогите
22.12.2015 в 13:39, Borodach сказал:
Трубка там уже другая ...
Общался с человеком, который имеет его (С1-94/3) в реале, так вот, там 8ЛО6И (С1-73,112), схемотехника, с его слов, ДРУГАЯ, на ТТЛ логике. Обещал, вроде, плохонький скрин скинуть, выложу. ВУ на тех же 940 -х, но не греется, от слова совсем.
А пока что есть.
Скрытый текст
2020-09-27_193816.jpg.54b0858a382347e7b7dd8d971d4d462d.jpg2020-09-27_193754.jpg.611b58b42796c1bfc52dcc21f5b0957b.jpg2020-09-27_193733.jpg.22dcf7089dea8e4e506641661a193c58.jpg2020-09-27_193702.jpg.8bec77d7c918e49f3759904e1281f7c2.jpg
Edited by KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Доброе время суток!
Подскажите где копнуть, осцил С1-94 86года на пределах 1в/дел и 2В/дел луч опущен ниже экрана и не хватает регулировки для его возврата. На остальных пределах все в норме. понимаю что проблема скорее всего не в усилителе, а в переключателе, но там мне кажется нечему ломаться.
1 час назад, Евгений Беньков сказал:
кажется - креститься нужно ..... а там - проверить БАЛЛАНС и сопротивление контакта в переключателе .... или сразу чистить .... там он знатно засран ....
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
если на всех пределах нормально, а проблема только на 1 и 2 вольта , то проблема в переключателе галета (по схеме) В1.4. там в режиме 1 и 2 вольта надо чистить и возможно подогнуть немного, без особого усердия, ламели контактов. если имеется в наличии документация на осцилоскоп. читай главу 9. раздел подготовка к работе. там увидишь, что надо сделать с осцилоскопом, что бы не скакала линия при переходе с одного предела на другой при измерениях. если документации нет. найди в нете жаис (техническая поддержка, схемы принципиальные или описания и руководства по эксплуатации). там имеется как раз то, что нужно. качество не айс по твоему прибору.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Подскажите, какая разметка экрана С1=94, помню видел в тех документации, перерыл весь свой архив, теперь нэт рою не могу отыскать, может кто помнит?
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
3 минуты назад, qwertyuiop99 сказал:
Фото не можешь найти? Или чертеж нужен?
Помню точно, читал в тех документации, клетка 6мм на(то-ли 4 то-ли 5мм) не помню, вот спросил мож кто знает.
Цитата
Помню точно, читал
А написал точность +- лапоть
12 минут назад, qwertyuiop99 сказал:
5мм
Пять.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
 6 мм по горизонтали и 5 мм по вертикали. Так поточнее будет ... :)
53 минуты назад, qwertyuiop99 сказал:
не помню разметки
А чего там помнить?:unknw: Экран 60х40. Горизонталь 10 клеток, вертикаль 8
5 часов назад, qwertyuiop99 сказал:
надо разметить, а не помню разметки.
в Радио по доработкам этого осцила был чертеж шкалы, насколько помню - нужно - ищи.
Благодарю всех, вспомнил нашел, в тех описании гл9 после калибровки указано клетка 5х6 мм.
    • Нагрев подшипников от трения - это и есть полезная работа - с точки зрения двигателя, а значит, имеется повод потреблять больше тока. Это просто ухудшает КПД всей установки в целом и расплачиваться придётся повышенным расходом энергии. Либо снижением мощности на выходе.
    • Вообще-то я о лжи написал, что "Некста" польская.  Неужели без вранья совсем нельзя обойтись?
    • Не получается у меня запустить несколько каналов АЦП в прерывании по DMA.Чего не хватает?
    • Этот макрос ни везде работает.Даже в тактировании.Я много чего не знаю.Вот по этому спрашиваю.RM читаю с переводом.Сей час иногда фразы понимаю без перевода.
    • Ну хоть диск-то (если модель не с лёгким диском) со слипматом оставите?
    • Че нарисовано то и обсуждаем. Вот так у меня сделан плавный заряд конденсаторов по 310вольт. С контролем напряжения 310в. Не первый год удачно работает в усилителе мощности. Алгоритм работы такой. Включаем тумблер "Сеть". Плавно заряжаются конденсаторы через ограничительную лампочку. При достижении напряжения в 250-270 вольт. Срабатывают два варистора и подаётся питание на реле. Реле замыкает ограничительную лампочку и подаёт питание на генераторную плату. И блок питания запускается. ..В случае замыкания по линии 310вольт. Просто горит лампочка, указывая на  неисправность БП. Все очень просто.. Силовую можно не смотреть..Там есть небольшие не доработки.  Это промежуточный вариант..был. P.S. Лампочка миниатюрная галогенная. От точечного светильника.
