Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
4 часа назад, romasha сказал:
у него стоит а у меня не стоит
Так может, к специалисту обратиться?
В ремонтную мастерскую, я имею ввиду.
Начинающий.
27 минут назад, Roll-o-matic сказал:
та они тут все распальцованные мастера, цену не могут сложить, долго возится, 30-50 баксов ремонт, за время потраченное на вашего ослика десять телевизоров починим а там денги деньжища. Та ну нах. легче с окна его.
2 часа назад, romasha сказал:
В ждущем режиме развертки нет луча
А почему он должен быть? Ждушая развертка — развертка, при которой генератор развертки запускается только с помощью сигнала запуска, в качестве которого выступает исследуемый сигнал.
Синхронизации нет только в режиме калибровки? При обычных измерениях работает нормально?
26 минут назад, vg155 сказал:
я думал святящаяся точка должна быть.
нет, регулятор уровень я так понимаю регулятор синхронизации не работает никак, любую диаграму остановить для изучения никак кроме как верхним подстроечником корр. развертки, но оно так не по делу.
Изменено пользователем romasha
19 минут назад, romasha сказал:
Это регулятор уровня запуска развертки, называйте правильно. Проверьте переключатель внутр/внеш и все, что к нему подходит.
легче с окна его
продай .... сам ты его не осилишь ....
1 час назад, romasha сказал:
известная проблема - есть доработка .... читай форумы ....
подобная тема здесь уже возникала. около года назад. и даже это самое видео предлагалось к просмотру. так вот если это видео вЫнимательно посмотреть, то ТС обнаружит один неправильно установленный переключатель на своем осциллографе. на видео все правильно, тот кто комментирует представленное видео, переключатель устанавливает в нужное положение, но не говорит об этом ни слова. а тот кто не вникая смотрит - не переключает тот самый переключатель в нужное положение, а нем  же (о переключателе) не говорят, вот и не получается ничего. поэтому и предложил увлекательный роман - С1-94. если его почитать, то там пошагово сказано что и куда надо повернуть.
Изменено пользователем spasatell
Был у меня осцил. С1-118А. Послушал "умных" специалистов, (мол выкинь прошлый век) купил цифровой ХАНТЕК, а С1-118А продал. Ан нет, не хватает шустрого зеленого лучика! Купил С1-94 1989 г. Целочка! Пломбы есть и  краска на винтах. Работает. Но есть одна проблема. Впрочем по-порядку. Луч устанавливаю по центру. подаю сигнал синус 10 кГц 5 Вольт. Напряжение на БП 23,9 Вольта. Жду. Минут через пять напр. 24 В и  останавливается.
Баланс сохраняется между +12 и -12 В. Сигнал не искажен. Синх. стоит твердо. Но осцилограмма постепенно движется вверх.  через пол часа уползла вверх на 1,2 клетки.
Напряжение на БП стабильно 24 В. Какие рекомендации будут у уважаемого сообщества?
Транзисторы в блоке верт. отклонения Т2 и Т3 подбирать-заменять. Или сразу думать на что-то другое? Да, кстати, забыл. Это с установленным кожухом. Со снятым, луч стоит на месте.
Явно перегрев.
10 часов назад, Али-бастр сказал:
есть там канал У и есть в нем дифкаскад ..... и что делать с ним - не раз описано было ....
1 час назад, KRAB сказал:
Да думап про диф.пару. Но у меня есть 198НТ1 и 198НТ2 у них транзисторы Н-Р-Н , а надо 361 менять. И у 159 НТ тоже Н-Р-Н.
А про буржуйские сборки я не знаю ...
2 часа назад, Али-бастр сказал:
места вроде как и нет
Есть ещё способ повысить термостабильность дифкаскада: соединить два транзистора медным мостиком. Если транзисторы стоят не дальше сантиметра друг от друга, то температуры выравниваются довольно точно. Плюс - он же радиатор. Медную жесть достать несложно.
28 минут назад, Lexter сказал:
Да,  наверное это самый реальный способ. Но стоят они на расстоянии 30 мм друг от друга. Ладно. будем думать. Т.к. нашел сборки ПНП в Екатеренбурге, стоят 2,3 рубля штука и доставка СДЭК 740 руб. !
Погрел феном Т2 луч вниз побежал, погрел феном Т3 луч вверх побежал, причем гораздо быстрее чем при нагреве Т2!
Вообщем вопрос ясен. Подберу пару из имеющихся в наличии 2Т326А (причем они в металл.корпусе) склею их, залью герметиков и поставлю на место двух КТ361Е. Ну и неплохо бы какой-то маленький вентилятор присобачить. Но это на будующее.
6 часов назад, Али-бастр сказал:
подбирать по каким параметрам?
По основным, исходя из требований схемы.
По максимальному току они одинаковые, а вот максимальное напряжение К-Э у КТ361Е - 35 В, а у 2Т326А - всего 15. Напряжение питания в схеме сколько?
9 часов назад, Али-бастр сказал:
идеальный вариант туда - фирменные С945 и А733 - вместо 315 и 361 мусора и цоколь тютя в тютю .... и их как гавна с разборки техники.
Только что, KRAB сказал:
А733
склеиваешь срезами и запаиваешь с удлинением пинов.
11 часов назад, KRAB сказал:
склеиваешь срезами
Я просто стягивал термоусадкой через термопасту. Применял для дифкаскада в УМЗЧ.
  Есть еще один способ - в одном из следующих каскадов вставить варистор вместо одного из резисторов. Так поступили в модели С 1-93.3 (смотреть 4 рисунок выше в теме от 27.09.2020, внешне похож на серый тонкий конденсатор).  Резистор идущий к эмиттеру Т8 или Т10 выпаять и на его место впаять варистор с отрицательным ТКН, сопротивление как у выпаянного. Аналогичным способом поступают в более дорогих моделях осциллографов, но почему устанавливают ближе к выходному каскаду, а не там где начинается перекос сказать не могу.
9 часов назад, Falconist сказал:
на днях делал Onkyo A-8017 - с красивейшим дефектом - палил в одном канале p-n-p выходной постоянно безсистемно (валялся у меня такой выкупленный "долгострой"), победил, но речь не о нем, хотя дефект для пользователей такого аппарата наверняка станет типовым, а о 2SK240 - по сути как замена - пара 2sk170 в общем люмяшном корпусе:
Краб "крут", как всегда. Да, за Вик-Он (наколку) БлагоДарю.  Стенд был для 170? Можно схему, ссылку?
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, Zvuk. сказал:
Стенд был для 170?
Не, причина не в нем была, просто проверил и забыл, хотя есть инфа по ним с форумов, что "... Есть наши КПС104А - пробовал как то их послушать. ... Показалось что звучат интереснее чем 2SK170...".
Я сегодня добрый в честь праздников - "спалю причину" по УНЧ, кому нужно - поиском найдет :)  а можно и в ремонт УНЧ перенести ....
Заменил платку защиты (полный аналог на SMD микросхемы TA7317 - была убита).
До этого спалил при проверках кт818 и 2SA1232 – причина – коричневый клей на кембре двойного диода VD1222 (падение около 1,25 В в одну сторону) стал черным и давал КЗ с К n-p-n на радиатор транзисторов (массу) - этот двойной диод установлен как раз между К и радиатором, горели фузы перед литами (долбанные фирмачи их упихнули после моста сразу, а номинал фузов был занижен предыдущими "ремонтниками") после моста и пробивало p-n-p транзистор. Радиатор аж проеден в этом месте с образованием "зелени". И самое интересное - при проверке через лампу по первичке - брал и 60 Вт и 100 Вт добавлял потом - все ОК, транзисторы не летят, а при поднятии до номинального напряжения удалением лампы - происходил пробой через эту клеевую срань. Поднял и во втором канале аналогичную "бяку" дабы не получить и там повтор - состояние клея было аналогичное.
Выходные транзисторы  2SA1169 --- 2SC2773 – (200v - 15a - 150w) заменены в конце ремонта на 2SA1494 --- 2SC3858 – (200v - 17a - 200w).
Ток покоя поставил так ------- 20,5 мВ на 1 Ом резисторе (R545 (R645)) – 40 мА (с учетом R546 - R547 (R646 – R647)).
Если проверка без выходников – возбуд в двух каналах на синусе, даже если в исправном канале стоят выходники – он заводится, для устранения – ставил вместо Б-Э выходников резисторы 56 Ом – 2 Вт и все ОК.
А вот еще на днях сделал Marantz PM-80 - на фото - заменник на SMD для STK3102 и её подвидов :
Изменено пользователем KRAB
