Помогите с ремонтом осциллографа С1-94
1 час назад, KRAB сказал:
КПС104А
Где то в готовых, сделано "ни о чем" слышал... как из себя не в курсе. А 2SK170 желательно подобрать с U отс. 0,7-1,5 В, в ЧиД кстати, годные попадались с индексам "А5". Да, у меня их теперь 200шт и 100шт подбирать надо (не солить же). Есть с Авито пары (под заказ) подообраные, 2п303 и 103 (рыжее железо, буквы не помню). Баловство, одним словом, для гитаристов.
А марантс 80, оставил у бывшей, хоить он ей еа фиг не нужен... играет интересно с ничикон КЗ, шунты надо демонтировать.
Все, завязываем, а то опять в баню улечу.
Изменено пользователем Zvuk.
  • 2 месяца спустя...
Создал тему И получил бан )
Работал вечером выключил его а на утро он уже не включился. Светится только индикатор сети. Луча нет и подсветки трубки тоже. Накал на трубки работает. Промерил напряжения   на плате ПУ/ развертки У3 напряжения -12 и +12 есть (немного занижены -11.8 и 11.9) 100в есть (110 показало ) 200в тоже есть (показывает 230 ).  В мануале написано проверить напряжения на транзисторах т10, т14, т16, т17  Все +- совпадает с картой замеров у т14 и т17.  У т16 показания как бы наоборот к=-12.2   э=-12 б=-26.6 промерял сопротивления: к-э не определяется, б-э показал 36ом, к-б 122ом  кроме того транзистор т10  б,э -в норме а на коллекторе -9.6в Это значит что эти транзисторы не исправны ? Может у кого есть ослик живой не подскажите сопротивление т16 ?
Может кому интересно Поменял конденсаторы на плате У3 с1 и с2 (пока поставил китайские номинал 22мкф 50в по прибору 27мкф 1.5еср) Получил вот такой сигнал. Кроме  того что меандр кривой видно что вертикальные полоса как бы из точек состоит. При переключении режимов "усилитель" луч прыгает  от нуля.
Здраствуйте. Я начинающий.многова ещё не понимаю. Но прошу помощи В целях познания решил преобрести с1-94, по итогу нашол купил новый в коробке с пломбами не юзаный. Приехал доставкой боксбери нерабочий(наепали)или был удар. . Луч стоит на месте (точка!) про горизонту регулируется и по вертикали, на щюп реагирует только в вертикаль сигнал не растягивается по горизонту! Прозвонка транзисторов дала завышеные попозания на т26 и т27 аж -9-11 вольт вместо 0.3. Куда копать подскажите?
осциллограф прибор сложный. нужен опыт и понимание принципов работы. да и приборы измерительные надо иметь на столе.  проблема по описанию - отсутствие горизонтальной развертки. причин может быть много. например плохой контакт в переключателе времени развертки. или проблема с элементами схемы.
вариант со специалистами в городе на рассматривался?
3 часа назад, Solovei163 сказал:
это погода на марсе. у транзистора минимум три вывода
Не было горизонтальной развертки - напряжения -12в и +12в не соответствовали норме. В сумме было около 30 вольт. Вылечил заменой Т 16 П217 на КТ835Б. https://cxem.net/izmer/izmer37.php
2 часа назад, Elecctronic сказал:
Посоветуйте ,что делать
Для ремонта неисправного осциллографа, как минимум, нужен ещё один исправный ... :)
В 22.04.2023 в 18:40, Elecctronic сказал:
Он (второй осциллограф) есть.
Ну и как выглядят пульсации напряжений питания усилителя вертикального отклонения?
И укажите, в какой точке крокодил осциллографа к "земле" подключаете. Это должна быть "земля" на плате усилителя.
Крокодил подключал к корпусу осциллографа. То есть нужно измерить +100, +200? Правильно я понимаю? Я измерял на конденсаторах С26, С27.
1 час назад, Elecctronic сказал:
Я измерял
Ну и чего получилось?
+100, +200?
К усилителю вертикального отклонения из этих относится только +100. А ещё у него есть питание +12. Вот их и надо посмотреть. Собственно значение напряжения и (осциллографом с закрытым входом) переменную составляющую - пульсации.
Надо найти, куда подцепиться на плате У1. Когда непонятно, откуда лезет наводка, напряжения на плате измерять желательно относительно её "земли".
Здравствуйте. Сегодня обнаружил вот такую штуку. Пока на коллекторе Т14 -3, 4В получается скривление, как только меняется до паспортных -12, 7 скривление выпрямляется и всё становится нормально. Но напряжение меняется, то -3,4 то -12, 7.
Если вы вот про этот T14:
то проверьте качество подвижного контакта подстроечника R37. Для снятия окисла с движка, достаточно пару раз его прокрутить от упора до упора (при выключенном осциллографе!) и выставить в то же положение, потом им же подстроить, чтобы на выходе этого стабилизатора (эмиттер Т16) было ровно -12 В.
Напряжения на С24 и С25 стоят, не "плавают"?
15 минут назад, Lexter сказал:
в идеале заменить этот мусор :)
Я недавно в УНЧ Эстонии их все к чертям выбросил и поставил фирменные.
да ,про него. подстроечник крутил уже несколько раз. Напряжение  не то чтобы скачет туда сюда, держиться 3,7, но бывает картинка выпрямляется это значит что на базе т 14 стало нужное 12,7.на конденсаторах не скачет напряжение.
35 минут назад, Elecctronic сказал:
Это ничего не значит. Вот когда измерили вольтметром - это значит. Тем более на базе Т14 не может быть 12,7 В. Ни "плюс", ни "минус".
ну и "не бьётся" с педыдущим вашим:
Пока на коллекторе Т14 -3, 4В получается скривление, как только меняется до паспортных -12, 7 ...
Давайте не путать коллектор с базой, а напряжения измерять. Может тогда чего и получится.
