Horizont 29KF22-100D - вопрос по ШИМу
Добрый вечер, форумчане. Возникла проблема с данным телевизором:
Шасси- 40-MN28MFV-K5W
Схему прикрепил.
Телевизор перестал реагировать на кнопку включения. При осмотре были обнаружены неисправные элементы ИБП, По линии 5 ноги ШИМа IC901(NCP1207P)- R937. R908. Стабилитрон VD901 18V. Mosfet Q901 и сопротивление по переменке R901.
Запаяв новые радиодетали пришёл в сомнение по поводу ШИМа. Хотелось бы и его заменить да вот такой м/с нет в наличии... Вопрос такой- как грамотно проверить исправность данной м/с ??
P.S С недавнего времени начал изучать азы в радиотехнике- не критикуйте. Телевизор лежал без дела вот и добрался до него так сказать.  Зарание, всем спасибо.
Horizont 29KF22-100D.pdf
Изменено пользователем Артур Стельмачёнок
24 минуты назад, Артур Стельмачёнок сказал:
Начинать надо с чего попроще. Вверху темы с методикой ремонта и др. нужным.
Проверяют узлы и блоки не заменами, а измерениями, в тему выкладывают их же.
Литературы прочитано прилично- да закрепить не чем - вот за телевизор и взялся. Голова, руки вроде на месте- может путное что с этого и выйдет)
С замечанием согласен!
Всё что было мною зделано так это прозвонка. Ёмкость сетевого фильтра  с902 в норме. Дроссель L902 в норме. Диодный мост не пробит. По переменке КЗ нет. По постоянке нашёл вышеописанные проблеммы- заменил. Эллектролиты в БП, были все заменены в качестве профилактики.. резисторы и диоды прозванивал и замерял на сопротивление- всё в норме, керамику так же звонил на землю всё в норме! Лабораторного БП нет в наличии, а в сеть 220 пока нет желания залазить. Хотя возникала мысль через лампочку 220в.
Во избежание очередного пробоя заменённых деталей лучше не рисковать, пока на затворе Q901 с ШИМ (напряжение питания взять от внешнего источника) не будет импульсов запуска, даже с лампочкой в сеть не включать.
Как я понимаю не выпаивая NCP1207P с платы подать напругу на ШИМ 8 нога с внешнего БП и проверить импульсы на 5 ноге м/к ??
Согласно даташиту на 6 от внешнего и 8 тоже, хотя если на 8 это затруднительно, тогда осторожно можно использовать штатное включение, предварительно выпаять Q1, в разрыв соединения между C906 - C905 включить лампочку и произвести замеры, если импульсы будут присутствовать, тогда можно впаять Q901.
Забыл про стабилитрон в схеме VD901 18V... Не оказалось его у меня- будем искать... Только вот не факт, что найду такой... Есть на 15v 1.3 Вт... Можно его применить? Если нет то почему?
Желательно придерживаться рекомендованному номиналу в схеме, стабилитрон на 18 В можно составить из двух последовательно соединённых на 9 В.
если последовательно к стабилитрону 15v запаять 2 диода, за место одного на 18v?? Возможен такой вариант?
Не надо экскрементировать с доп.диодами-вы же только пытаетесь понять тв,а получиться-ухлопать вконец.Ставь что должно,вымеряй цестером все резисторы,диодыЕсли нет 18,ставь около :acute:
33 минуты назад, hflbr66 сказал:
я же писал, что прозвонил весь БП нашел выше указанные дефекты. Есть стабилитрон на 15v. Можно ли к нему последовательно припаять 2 диода? Или 15в впаять?
А нет желания описание дефекта дать прежде? Что на входе, что на выходе, что на выводах МС...
Значит по порядку... Достал телевизор с чердака, зная что он не рабочий. И не включая в сеть, снял заднюю крышку и начал "химичить"..) Нашёл пару сгоревших резисторов, стабилитрон и полевичёк, прозвонил переменку и постоянку на КЗ. Во вторичные цепи не лез пока- займусь этим! Вобщем в сеть 220 не включал. Какие ещё замеры тогда? что я делаю не правильно? Либо что нужно сделать? NCP 1207(ШИМ) выпаял, между 4 и 5 ногами 100 ом это норм? Да и вопрос меня волнует по стабилитрону на 18 вольт... советуют 2 диода последовательно к стабилитрону запаять.
Только что, Артур Стельмачёнок сказал:
Ясно. Удачи.
1 минуту назад, минздрав сказал:
Ясно. Удачи.
Я же не хвастался, что специалист! Написал как есть... Иронизировать конечно хорошо, но всё же по факту от Вас, уважаемый ,Минздрав, ничего сказано не было!!!!! Уважение, master144 и hflbr66!!!!! Ребята без проблем подсказали ! Ошибки есть это факт, но всё же.. На чердаке у меня сырости нет, описание неисправности телевизора знал, так как год назад он лично у меня и не включился! Вот и полез не включая в сеть!
Сказано было ВСЁ, что нужно, но понято превратно. Извиняюсь - чем могу.
Вопрос остался актуален... Да и не могу понять, назначение этого стабилитрона. По даташиту значение Gate полевика 4,5вольт полное открытие. Зачем стабилизировать 18 вольт?
7 часов назад, минздрав сказал:
Он не для стабилизации, ставьте 15.
спасибо, так и сделаю... И все же тогда для чего?
В 04.10.2016 в 23:46, минздрав сказал:
Вот это я писал не зря, но Вам это показалось ненужным и не имеющим к Вам отношения.
Работу устройств и методику ремонта можно найти на многих сайтах в открытом доступе.
Обучать и читать лекции тут вряд ли будут. Что либо угадывать тоже.
про методику ремонта я ознакомлен... Принцип работы стабилитрона тоже знаю.. Но вот для чего он стоит в затворе полевика на 18в не понимаю... Возможно он в роли предохранителя.. Но это личные догадки...
Принцип работы стабилитрона, ИИП и ТВ - разные вещи, хотя ИИП входит в состав ТВ.
