AT91R40807 (ARM7TDMI) проблемы с JTAGом (Unable to halt CPU core)
dukvbg
Имеется древний контроллер AT91R40807 (ядро ARM7TDMI). Работаю с ним через J-LINK v. 8. ИД ядра считывается нормально. Но это единственное, что можно с ним сделать.
В остальном вылезает ошибка "Unable to halt CPU core"
Ошибка вылезает как при попытке залить прогу так и просто попытавшись "за-halt-ить" ядро ( команда "h" в jlink.exe).
Та же самая ошибка после всех вариантов ресетов (хотя если уж быть точнее то только хардверный ресет срабатывает
после которого так же не удаётся застопить ядро).
Изменение скорости шины не помогает (игрался в диапазоне с 1 кГЦ до 12 МГц). На плате 20 МГц кварцевый генератор.
В разводке ошибки нет (уверен на 150%).
Программатор рабочий.
Контроллер рабочий, чистый (только со склада поступил). Более того, подобное поведение отмечается на
5 контроллерах (2 мк с одной партии, 3 с другой).
Наличие пина NTRI учёл.
Статикой не пожог,с этим делом строго.
В общем, прошу помощи, друзья!
ПО: jlink.exe (v. 5.10d), а также IAR и Keil. (везде Unable to halt CPU core).
Программатор: J-link ARM v.8 IAR.
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
  • Похожий контент
