Посоветуйте схему темброблока ВЧ СЧ НЧ + громкость
Я прекрасно знаю эти схемы, но где вы здесь увидели в них схему с тембрами. Я сам её туда ввёл и как корректор они не работают, а работают как пред. И почему нельзя её использовать в современной аппаратуре?. Что в ней плохого, как усилителе?.  Полоса пропускания более мегаГерца без всяких завалов, максимальная амплитуда на выходе почти половина напряжения питания до ограничения, шума не слышно даже в наушниках после оконечника,  скорость более 25 Вмкс, что ещё надо. Можешь легко изменить уровень подъёма АЧХ темброблока от +/-6 до +/-20db и это всё со старыми отечественными  транзисторами по схеме из Радио. Если подобрать аналоги из современных, более высокочастотных, можно добиться большего, но смысла нет и так звучит лучше не надо.
1 час назад, Nikoлай сказал:
Да почему же, используйте. Я лишь высказал свою точку зрения, что на данный момент это нерационально. Нет смысла в такой величине питания. Перегрузочная способность? Неактуально, для современных источников, где максимум +4...+8 dBu это 5,5 Vpp, достаточно +12 вольт питания. И габариты, и особенности конструктива, нужно же смотреть на конструкцию в целом, по комплексу характеристик...
Изменено пользователем Mr.Fix
Ну, да. Какой   оконечник, какова его чувствительность, характеристики, мощность и тд. Кому то нафиг не нужен этот пред и темброблок, громкость на входе и всё, но если он нужен, то он должен быть хорошего качества, что бы можно было подключить любой источник и не маяться с его искажениями.
С этой задачей справится любой мало-мальски приличный ОУ, а в габариты такого ПУ можно уже целый вполне приличный усилитель вписать...
05.01.2020 в 00:25, finn32 сказал:
Самая простая структура для неинвертирующего усилителя: источник -РГ- буфер
Три альтернативные блок-схемы предусилителя (правда тут не указано включение инвертирующие или нет):
Автор уже третий год, как не показывается на форуме, а мы тут всё пишем и пишем... сами для себя.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
4 часа назад, Nikoлай сказал:
три кондёра в тракте ничего хорошего для звука
Допустим С1и С8 можно убрать, но на С5 завязана работа пассивного регулятора тебра
1 час назад, darkly сказал:
А зачем буферить современный операционник на нагрузку в несколько килоом
Согласен, тем более, что R9 b R12 довольно высокоомные
2 часа назад, Serjmaster сказал:
Эта схема неплохая,проверенная,только ОУ NЕ5532.
Ну да TL072 все же не серьезно, лучше поставить более приличные ОУ для аудио, в зависимости от предпочтения начиная от NЕ5532, ОРА 2134, LM4562 и т.д.
Вот с ЕЛкой хорошо получится, только в таком виде она не работает, греется и постоянка на выходе около 0,5 В, при регулировке громкости сильный шорох, бывают частые возбуды на ВЧ. Нужен буфер и другое включение. Иначе ставить такой пред в мощный усилитель, опасно для ВЧ динамика.
9 часов назад, Nikoлай сказал:
ну, да
пробуйте заменить на более современную LM4562.Парамерты:
регулятор тембра на TLC074 из Datasheet:
и АЧХ при РТ на TLC074
  Вот характеристики EL2125, ничем не хуже, скорость и частота не сравнимы и она работает в звуке при определённых условиях.        Возможность работы на нагрузку до - 500 Ом
            Рабочий дипазон частот до - 180 MHz
            Напряжение питания - ±4.5 ... ±16.5 В.
            Коэффициент нелинейных искажений - менее 0,001%
            Скорость нарастания выходного сигнала - 190 V/µs
            Уровень шума - 0, 86 nV/vHz ( лучше, чем у AD8099 ! ! ! )
Да неплохо, если конечно никого не останавливает шумовой ток в 2.4pA, и минимальное усиление по цепи ООС равное 10 при котором ОУ устойчив ввиду чего
10.01.2020 в 07:52, Nikoлай сказал:
Только буфер её не нужен, нужно включение с усилением +10 или более.
 А в остальном да, ОУ неплох.
13 часов назад, serzhant808 сказал:
Да по разному пробовал, без буфера никак, свистит и греется  и ноль гуляет. Да и он особо не мешает,  зато всё стабильно при любом усилении и ноль как вкопанный . Необходимо только обеспечить одинаковость напряжений на втором и третьем выводе. И без входной ёмкости тоже никак, так что приходится думать о качестве этих конденсаторов.
вот так
Изменено пользователем Nikoлай
6 часов назад, Nikoлай сказал:
С такими номиналами сопротивлений немудрено, что свистит, а про трассировку печатной платы, коррекцию и блокировки по питанию даже упоминать не буду. Вообще интересно, зачем люди ищут себе проблемы, выбирая для решения таких задач ВЧ ОУ, где вполне достаточно старенького NE5534?
Вот здесь я применил AD8066, была необходима широкая полоса, на выходе 0,6 мВ обоих каналов...
10.01.2020 в 04:29, Serjmaster сказал:
я в нее 4558 ставил и OP275 для эксперименту. Тоже прекрасно играют. OP-шки прям прозрачно так. Да и 4558 тоже совершенно неплохо себя чувствовали. С ними на максимальной громкости тишина вообще гробовая в динах. Как будто включить забыл
кстати платка кому надо. Односторонка
темброблок.zip
15 часов назад, Mr.Fix сказал:
Если вам достаточно , то можете толкать её куда  хотите. Люди не ищут себе проблему, а выбирают лучшее, что создано ими же.
16 часов назад, Mr.Fix сказал:
Причём тут номиналы резисторов, коррекция, трассировка и тд. Микросхема высокочастотная и всё это учтено без ваших напоминаний и всё работает.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
