Посоветуйте схему темброблока ВЧ СЧ НЧ + громкость
Здесь С9 выполняет несколько иную роль, так как уровень звукового сигнала мал, а напряжение питания достаточно высоко - элемента обратной связи, образующий совместно с R5 источник тока в коллекторной нагрузке VT1. Эта мера позволяет увеличить коэффициент усиления каскада на холостом ходу, для этой же цели служит и С6.
В усилителях мощности такой приём называется вольтодобавкой. Он увеличивает эквивалентное сопротивление R5 для переменного тока во много раз, тем самым повышает усиление. Можно сказать что это положительная обратная связь. Дело то не в названии.
1 час назад, Sstvov сказал:
Решения хоть и аналогичные, но я бы их разделял. В усилителях решается основная задача для снятия ограничения амплитуды усиливаемого сигнала, поэтому Вы вправе так называть, а здесь же именно повышения усиления на ХХ каскада. Прекрасный пример тому, "параллельник" А. Агеева за 1987 год, если не ошибаюсь...
Ну, да. Вольтодобавка с обратной связью. Есть некоторые неточности R8 - 2,2кОма а R9, - 33 Ома и от его номинала зависит коэффициент гармоник. По первой схеме. И где R12, C8 и R17 ?.
Изменено пользователем Nikoлай
Собирал в симуляторе по этой схеме. R12, C8 и R17 это регулятор баланса, тоже кстати не правильный, и на АЧХ не влияет, да и вообще ни на что не влияет, даже на регулировку баланса:D. Регулятор тембра тут активный, стоит в цепи оос, причем тут формулы для пассивного?
Изменено пользователем Sstvov
Регулятор баланса  наоборот очень правильный, во время регулировки нет ощущения провала в средину. R8, R9 измени и поставь всё на место, тогда посмотришь. Схема запускается с первого включения и если у вас  даже баланс не работает, значит наделал ошибок или вообще не собирал, воткнул в свой симулятор и всё не о чём.
В схеме масса не правильностей и ошибок. Если у вас баланс регулируется значит регулятор баланса подключен не так как изображено на схеме. Разумеется я её не собирал, даже мысли не было. Даже без симулятора видно что баланс не должен работать.
Я их собрал в своё время для пяти усилителей Шушурина, эта и тонкомпенсированый РГ к ней. Вообще не разу проблем не было и никакой массы ошибок и неправильностей в ней нет. При максимальной амплитуде на выходе в 6В коэффициент гармонических искажений 0,01процент от 40Гц до20 кГц и ещё выход взять надо с точки плюса С8 и R12 а не с эмиттера Т2. Извини , исправлю, в остальном всё верно.
Выход лучше к нижнему выводу С8 подключить, что бы постоянного напряжения на выходе не было. Я бы еще предложил увеличить С2 до 0,047мкф, а R15, R16 сделать одинаковыми (50к линейные) что бы НЧ и ВЧ регулировались в одинаковых пределах.
Вот онлайн расчет активного регулятора тембра, правда на ОУ (меньше рассыпухи и больше качества):
https://www.petervis.com/record_players_and_turntables/baxandall-tone-control/circuit-and-calculator.html
54 минуты назад, Sstvov сказал:
Видно эту схему никто до ума не хочет доводить, даже при искажениях 0,01% и с неопределенным значением сигнал-шум?
Ну а что велосипед то изобретать? Полно же готовых схем различающихся только нюансами. Ошибок в схемах правда тоже полно :angry:
23 минуты назад, Wik-z сказал:
А этот на транзисторах точно так же считается как на ОУ, потому что это тоже инвертирующий усилитель, только характеристики чуть скромнее.
Сможете прогнать в симуляторе "высококачественную схему управления тоном с низким уровнем шума" (переменные резисторы в схеме 100 Ом...)
36 минут назад, Mr.Fix сказал:
Время терять на такое жалко...
В описании к схеме есть предложение: Вход может принимать сигнал от 100 мВ до 1 В - не боятся перегрузки, и очень сумасшедший низкий уровень шума. Да, забыли подцепить на выходе нагрузочный резистор (вместо земли) где-то 22 кОм?
Изменено пользователем Wik-z
Глупая, не правильня схема.
Вот же нормальная. СЧ звено можно убрать. Параллельно С10 желательно резистор поставить на несколько сотен килоом, так же от среднего движка R1 на массу тоже сопротивление, от нескольких десятков килоом и выше. Это на тот случай если пропадёт контакт в переменном резисторе. Соотношение 1+R2/R3 определяет усиление входного каскада, здесь оно слишком велико, увеличте R3 и уменьшите R2 что бы получить нужное усиление, если усиление не нужно то замкните R2, R3 уберите.
4 часа назад, Sstvov сказал:
Вот же нормальная.
Не намного. Похоже вопрошающий мечется в поисках чудодейственного ТБ (по сути такого же атавизма), не совсем понимая, что ему нужно. Для начала, Wik-z, озвучьте свои источники звука и акустику с усилителем, тогда хоть будут понятны отправные точки...
И повторюсь ещё раз, для качественного воспроизведения нужна небольшая глубина регулировки, вполне достаточно + 6 дБ и совсем не нужна регулировка АЧХ в "минус". Хотя все идут своим путём, проб и ошибок...
Схема хорошая и заслуживает внимания!
Я похожую собирал. Операционник TL072 - малошумящий. СЧ звено, считаю лишним. Во всех HI-FI усилителях и ресиверах западных производителей два регулятора тембра ВЧ и НЧ. Предела их регулировки вполне хватает. У меня был УНЧ "Одиссей 002", так СЧ регулятор стоял в линейке. Я им никогда не пользовался. Поэтому из многолетней практики, могу утверждать, что регулятор СЧ лишний. Хорошая и качественная звукозапись, сведенная хорошим и грамотным звукооператором вообще не нуждается ни в какой коррекции. Регуляторы тембров как ВЧ так и НЧ должны стоять в линейке. Это и есть истинный звук, без приукрас. Но, конечно, не весь звуковой материал превосходного качества, тогда и приходится обращаться к помощи тембро - регулированию.
10 часов назад, Wik-z сказал:
А как вот такая, стоит сейчас в усилке только громкость не такая, а с тонкоррекцией на НЧ. Но для Веги это слишком шикарно.
4 часа назад, Mr.Fix сказал:
усилитель Ом3, акусика :
держите - по мотивам Fin32- ссылку на тему не найду , единственное - нужно подобрать КУ - я слишком сильно его задрал. это двухсторонка.
тембр блок.lay6
Изменено пользователем BAFI
