Cetych
Посоветуйте схему темброблока ВЧ СЧ НЧ + громкость
Я прекрасно знаю эти схемы, но где вы здесь увидели в них схему с тембрами. Я сам её туда ввёл и как корректор они не работают, а работают как пред. И почему нельзя её использовать в современной аппаратуре?. Что в ней плохого, как усилителе?.  Полоса пропускания более мегаГерца без всяких завалов, максимальная амплитуда на выходе почти половина напряжения питания до ограничения, шума не слышно даже в наушниках после оконечника,  скорость более 25 Вмкс, что ещё надо. Можешь легко изменить уровень подъёма АЧХ темброблока от +/-6 до +/-20db и это всё со старыми отечественными  транзисторами по схеме из Радио. Если подобрать аналоги из современных, более высокочастотных, можно добиться большего, но смысла нет и так звучит лучше не надо.
Posted (edited)
1 час назад, Nikoлай сказал:
Да почему же, используйте. Я лишь высказал свою точку зрения, что на данный момент это нерационально. Нет смысла в такой величине питания. Перегрузочная способность? Неактуально, для современных источников, где максимум +4...+8 dBu это 5,5 Vpp, достаточно +12 вольт питания. И габариты, и особенности конструктива, нужно же смотреть на конструкцию в целом, по комплексу характеристик...
Edited by Mr.Fix
Ну, да. Какой   оконечник, какова его чувствительность, характеристики, мощность и тд. Кому то нафиг не нужен этот пред и темброблок, громкость на входе и всё, но если он нужен, то он должен быть хорошего качества, что бы можно было подключить любой источник и не маяться с его искажениями.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
С этой задачей справится любой мало-мальски приличный ОУ, а в габариты такого ПУ можно уже целый вполне приличный усилитель вписать...
05.01.2020 в 00:25, finn32 сказал:
Самая простая структура для неинвертирующего усилителя: источник -РГ- буфер
Три альтернативные блок-схемы предусилителя (правда тут не указано включение инвертирующие или нет):
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Автор уже третий год, как не показывается на форуме, а мы тут всё пишем и пишем... сами для себя.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
06.01.2020 в 23:08, ГОГА рижский сказал:
пишем и пишем
...И находить в Себе огонь
В себе желанье жить,
Творить и мыслить!
Нашел схему, кто делал ?
Большинство схем в сети дибильные, и их миллионы. Зачем их кому то собирать?
21 час назад, Wik-z сказал:
Нашел схему
А зачем буферить современный операционник на нагрузку в несколько килоом.
Вот вот, тем более что операционник указанный на схеме может до 35мА отдать в нагрузку а транзисторный буфер только около 6мА.
4 часа назад, Nikoлай сказал:
три кондёра в тракте ничего хорошего для звука
Допустим С1и С8 можно убрать, но на С5 завязана работа пассивного регулятора тебра
1 час назад, darkly сказал:
Согласен, тем более, что R9 b R12 довольно высокоомные
Эти схемы с мин.содержанием разделительных конденсаторов:
Posted (edited)
Эта схема неплохая,проверенная,только ОУ NЕ5532.image.png.ab142329624cf9a407275b619d67addb.png
Edited by Serjmaster
2 часа назад, Serjmaster сказал:
Ну да TL072 все же не серьезно, лучше поставить более приличные ОУ для аудио, в зависимости от предпочтения начиная от NЕ5532, ОРА 2134, LM4562 и т.д.
Вот с ЕЛкой хорошо получится, только в таком виде она не работает, греется и постоянка на выходе около 0,5 В, при регулировке громкости сильный шорох, бывают частые возбуды на ВЧ. Нужен буфер и другое включение. Иначе ставить такой пред в мощный усилитель, опасно для ВЧ динамика.
3 часа назад, Nikoлай сказал:
Вы говорите о EL2125 ?
9 часов назад, Nikoлай сказал:
ну, да
пробуйте заменить на более современную LM4562.Парамерты:
регулятор тембра на TLC074 из Datasheet:
и АЧХ при РТ на TLC074
  Вот характеристики EL2125, ничем не хуже, скорость и частота не сравнимы и она работает в звуке при определённых условиях.        Возможность работы на нагрузку до - 500 Ом
            Рабочий дипазон частот до - 180 MHz
            Напряжение питания - ±4.5 ... ±16.5 В.
            Коэффициент нелинейных искажений - менее 0,001%
            Скорость нарастания выходного сигнала - 190 V/µs
            Уровень шума - 0, 86 nV/vHz ( лучше, чем у AD8099 ! ! ! )
Да неплохо, если конечно никого не останавливает шумовой ток в 2.4pA, и минимальное усиление по цепи ООС равное 10 при котором ОУ устойчив ввиду чего
10.01.2020 в 07:52, Nikoлай сказал:
Только буфер её не нужен, нужно включение с усилением +10 или более.
 А в остальном да, ОУ неплох.
13 часов назад, serzhant808 сказал:
Да по разному пробовал, без буфера никак, свистит и греется  и ноль гуляет. Да и он особо не мешает,  зато всё стабильно при любом усилении и ноль как вкопанный . Необходимо только обеспечить одинаковость напряжений на втором и третьем выводе. И без входной ёмкости тоже никак, так что приходится думать о качестве этих конденсаторов.
вот так
Edited by Nikoлай
6 часов назад, Nikoлай сказал:
С такими номиналами сопротивлений немудрено, что свистит, а про трассировку печатной платы, коррекцию и блокировки по питанию даже упоминать не буду. Вообще интересно, зачем люди ищут себе проблемы, выбирая для решения таких задач ВЧ ОУ, где вполне достаточно старенького NE5534?
Вот здесь я применил AD8066, была необходима широкая полоса, на выходе 0,6 мВ обоих каналов...
10.01.2020 в 04:29, Serjmaster сказал:
я в нее 4558 ставил и OP275 для эксперименту. Тоже прекрасно играют. OP-шки прям прозрачно так. Да и 4558 тоже совершенно неплохо себя чувствовали. С ними на максимальной громкости тишина вообще гробовая в динах. Как будто включить забыл
кстати платка кому надо. Односторонка
темброблок.zip
Edited by mail_robot
15 часов назад, Mr.Fix сказал:
Если вам достаточно , то можете толкать её куда  хотите. Люди не ищут себе проблему, а выбирают лучшее, что создано ими же.
16 часов назад, Mr.Fix сказал:
Причём тут номиналы резисторов, коррекция, трассировка и тд. Микросхема высокочастотная и всё это учтено без ваших напоминаний и всё работает.
