Посоветуйте схему темброблока ВЧ СЧ НЧ + громкость
1 час назад, Wik-z сказал:
Зачем выкладывать заведомо кривую схем
Схема не кривая, вполне работоспособна, собери попробуй сначала, потом будешь судить...
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Кто знает эту схему "HI-FI Предварительный усилитель с изменением АЧХ  2Hz — 100Khz и 20Hz – 100Hz на 12dB"? Гармонические искажения составляют THD <0,0016% в диапазоне частот 2 Гц - 100 кГц.
Как она работает и работает ли вообще?
Взято тут: http://soundbass.org.ua/amp/hi-fi-predvaritelnyj-usilitel.html
1 час назад, ura12358 сказал:
Не в тему наверно.  Но не подскажет ли какой умный человек.  Возможен ли только регулятор вч. Темброблок и предусилитель не нужен.
Возможен, некоторые схемы можно переделать оставив только часть. Например в программе https://cxem.net/software/tone_stack_calculator.php , есть интересный вариант который крутит и нч  и вч одной "крутилкой", да и еще несколько "экзотических" довольно интересных, собирался как то провести лабораторную работу, по испытанию, но руки не дошли. Нашел свой "идеал".
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Просто пассивный регулятор ВЧ. Усиления хватает. Видно слух на вч садится. Потенциометр 47к. Просьба просто схему. Может кому тоже нужно.
8 минут назад, ura12358 сказал:
В симуляторе можно покрутить, но не скоро, дома дети болеют, не до этого. И по поводу пассивности ТБ, зачастую там активные элементы не от недостатка усиления а от того что самому тб нужен выход с околонулевым сопротивлением, для корректной работы, а так же определенная нагрузка.
Понятно.Хотелось этакую крутилку ВЧ  на входе рег. громкости мощника. Схем пассивных темброблоков много. А вырезать рег. ВЧ знаний нет. Чтобы на схеме вход-выход и земля.
Присоединяюсь к вопросу топикстартера, но тема зашла в обсуждения темброблоков как таковых, и конкретного решения я так и не нашёл.
Как и ТС, интересует схема 3-полосного темброблока с однополярным питанием 12-18 Вольт. Без лишних усложнений, на микросхеме. Что скажете, например, об этой схеме - https://www.komitart.ru/766-stereo-usilitel-na-tda2003-jrc4558.html ?
8 часов назад, Sstvov сказал:
Cомнительная схема, проверять нужно. Непонятно как НЧ выделяются.
Хорошо, а эта? http://radiostorage.net/4341-prostoj-preamp-s-tembroblokom-lm4558.html
И можно ли как-то переделать эту схему под однополярное питание? Она здесь уже мелькала...
5 часов назад, Alex D. сказал:
Можно, подать на массу половину напряжения питания.
2 часа назад, Sstvov сказал:
Не подойдёт, у меня общее питание для УНЧ и прочих узлов, с массой на минусовой шине.
Не подойдёт
Массу переделать только на этой схеме вот так. Сопротивления что я пририсовал, одинаковые, на несколько килоом. С3 лучше увеличить. Масса теперь на минусе питания будет. Если нет стабилизатора для питания этой схемы то питание лучше через сопротивление подавать, на несколько десятков Ом или даже сотню, С2 увеличить хотя бы до сотни мкф.1671655865_.jpg.84ef52675dd6016bebd4cf87b5bc78b7.jpg
16 часов назад, Alex D. сказал:
можно
Можно. К трансформатору питания добавьте диод и конденсатор, дальше как обычно.
С уважением, А. Ю.
