Терморегулятор ТЭН на 240градусов по цельсию
Привет всем форумчанам!
Многабукаф!
В общем возникла такая проблема. На кромкооблицовочном станке накрылся датчик температуры сопла.
Станок: Holzher Sprint 1310
Год выпуска: 2006
Страна производитель: Австрия
Рабочая температура для плавления клея 220 градусов.
Данный датчик управляет температурой ТЭНы сопла. По сути это простой терморезистор (позистор) , но проблема заключается в том, что в его контроллер зашито сопротивление именно этого датчика,( номинал его в схеме не указан), с которого он снимал показания, такой-же не заказать, ибо фирма обанкротилась. Китайские подбирать- долго ждать их из Китая.
Суть в следующем. Я хочу пересадить ТЭНу на отдельное питание, независимое от станка. Управлять ТЭН будет МК через твердотельное реле. Нужна схема основанная на МК Atmega или PIC, чтобы в МК вшить управление ТЭНой, измерение температуры с выведением на светодиодные индикаторы (требуемая и фактическая- 6 индикаторов) с возможностью изменения температуры нагрева (бывает клей привозят другой марки и у него другая температура плавления), вшить таймер бездействия, чтобы после остановки станка и 5 минут бездействия переставал греть, но при нажатии на главную кнопку таймер отключался и начинал греть.
Сам станок имеет ЧПУ и пока не получит сигнал от датчика, что клеевой механизм нагрет до нужной температуры, он не даст оператору запустить его.  ЧПУ я обманул самым простым способом- накрутил сопротивления в канал датчика через подстроечный резистор, но чтобы ТЭН не остывала при работе, приходится фактическую температуру выставлять на 5 градусов ниже требуемой, тогда станок получает сигнал, что ТЭН не нагрет до конца и греет её, но так, как ТЭНой, по сути, управляю я, а не датчик, то нагрев у нее идет в полную мощность, от чего клей пригорает, да и ТЭН спалить не долго.
Сегодня не было под рукой мультиметра, поэтому завтра проведу замеры питания и сообщу параметры питания ТЭН и сопротивление полученное на подстроечном резисторе.
Питание схемы любое- имею много разных БП.
Примерные наброски прилагаю.
Прошу меня исправить, если где-то ошибаюсь, голова кипит.
Заранее благодарен!
39 минут назад, patrru сказал:
35 минут назад, patrru сказал:
ошибаетесь в подходе... схема на МК без прошивки безполезна, стоимость написания прошивки как минимум в 10раз больше цены готового изделия,  берете тупо это или подобное вешаете любой термодатчик и не морочите голову...
Если есть возможность, то снимите зависимость индицируемой температуры от сопротивления датчика. Нужно 3…5 точек с шагом 40…60 градусов. Далее попробуем определить его тип и подобрать дешевый аналог. Например, тут
http://www.elemer.ru/production/temperature/ts.php
Скорее всего, будет обычный платиновый
В 06.10.2016 в 21:49, avv_rem сказал:
Здравствуйте! Извиняюсь за долгое молчание, в срочную командировку сорвали.
Снял сегодня показания со станка
Температура по цельсию          |           Сопротивление (Ом)
 шаг 40 градусов
                             20                   |         109.4
                             60                   |         124.6
                           100                   |         140
                           140                   |         155.4
                           180                   |         170.4
                           220                   |         185
шаг 30 градусов
                            30                    |          113.4
                            60                    |          124.6
                            90                    |          136.8
                          120                    |          147.8
                          150                    |          158.6
                          180                    |          170.4
                          210                    |          181
Показания сопротивления могут отклоняться +- 0.8% или 0.2 - 0.8 Ом
Максимальная настраиваемая температура 230 градусов.
Датчик погружной: длина 35мм, диаметр 3мм.
Фото мёртвого датчика со старого станка
   камера упорно не хотела фокусировать
Сейчас только попробую уточнить, Pt100 это, или ТСП100. У них непринципиальная разница. Понадобится пара часов на статистический анализ.
Для шага 40 градусов, линейная интерполяция.
Сопротивление проводов 1,97ом. Температурный коэффициент 0,00379. От общей зависимости резко отклоняются точки 140 и 220 градусов.
Для шага 30 градусов, линейная интерполяция.
Сопротивление проводов 2,34ом. Температурный коэффициент 0,00376. От общей зависимости резко отклоняется точка 90 градусов.
Более детальный анализ полиномов второго порядка показал, что таблица с шагом 30 содержит большую погрешность (подгонял как студент что ли?:D), а таблица с шагом 40 легла на стандартную градуировочную характеристику почти идеально. Сопротивление проводов 1,47ом я, разумеется, скорректировал.
Да, ближе всех будет термометр сопротивления типа Pt100 с температурным коэффициентом 0,00385 http://kip-e.ru/index/0-914. Остается только выбрать из каталога датчик температуры с подходящими габаритами и заказать. Не путайте с ТСП100, получите ошибку измерений в несколько градусов:acute:.
