Guest Егор
Номинал предохранителя для Блока Питания
Guest Егор
Подскажите, пожалуйста, какого номинала нужен предохранитель на входе БП, чтобы ток нагрузки не превышал 3А? Наверное 3А или нет?
Iнагрузки · Uнагрузки / КПДБП / Uвхода
Хотя ток в нагзуке надо ограничивать другими средствами, а не предохранителем на входе БП.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
    • У меня оба блока питания находятся на второй части устройства, где модули реле и соб-но линия 220в. Питание на первую часть (ардуино и дисплей) идет по витой паре. Итак витая пара: 1 - (коричневый) - vcc 2 - (белокоричневый) - gnd 3 - (синий) - I2C SCL 4 - (белосиний) - I2C SDA 5 - (white green    ST_CP)     "защелка" 6 - (green            SH_CP)     "такты" 7 - (orange        DS)        "данные" 8 - (white orange    OE)        "Enable"   Если нужна отдельная земля питания и сигнала, тогда витой пары получается не хватит? И тогда действительно теряется смысл использовать 595. Или что-то где-то я не понимаю...(
    • Правда нарисуй схему как это, а тут я вижу 4 провода и 6 реле. Куда задействовал по схеме что то не видно, зачем два источника питания.
    • И на закуску, где-то 2010 год, приходит клинтка и слезно просит срочно отремонтировать телевизор (кинескопный импортный).  То муж с командировки вернется убъет. Прихожу к ней домой и наблюдаю картину по углам в верху на мебели типа комода или тумб стоит акустика Амфитон 50АС-022. Дифузоры у НЧ выскочили с корзин и висят на тросиках. Тогда я впервые узнал, что дифузоры у НЧ динамиков могут выскочить с корзин. Дальше интересней. Внизу с сетевым удлинителем висят провода.   Смотрю штепсельной вилки у ТВ нет, вилка откушена и два зачищенных провода. Рядом еще скрутка пары проводов зачищенных без изоляции. Сморю эти провода от двух АС скручены в параллель. Туда прикручен еще провод. И этот провод идет куда вы думаете? прям в корпус телевизора.  В итоге в телевизоре сгорел динамик, его родной, за долго до этого.  Ее муж откусил провод к динамику ТВ.  Наростил его, вывел из телевизора  и туда на скрутке прикрутил два провода от пары 50АС-022.  В итоге жена его попутала и вместо сетевого провода воткнула провод от АС и УНЧ телевизора.  Телевизор я отремонтировал, сгорел только УНЧ. Динамик родной востановил.  Перетерся тросик, впаял тонкий мгтф. АС сказал на мусорник.  Картина не забываемая заходишь а дифузоры у акустики висят на тросиках свисая к полу.  Жаль, тогда нечем было сфотографировать.
    • Заголовок статьи вообще начинается со слова "дешёвый", которое я опустил, чтобы никто меня не спросил - ну и чего тут дешёвого-то? В общем.. лучше было давать ссылку молча. Получилось неплохо.. Но, если там нет хорошей приточно-вытяжной вентиляции, то получился Бухенавльд, с парами свинца и всего прочего. А табуретку лучше заменить стулом.
    • Защита от постоянки с эми фильтром делается отдельным блоком на четыре устройства. Сейчас пытаюсь написать скетч для ардуино, чтобы модуль реле запускал каждую плату защиты с временным интервалом.
    • Моё мнение, т.к. жил в разных городах, и в разных домах- это как раз такое, что мусоропроводы, точнее их присутствие в домах- на прямую зависит от осознанности населения. Человек осознанный (в СССР), прежде всего, заботясь и о себе, и о других жильцах, никогда, к примеру, не выльет помои жидкие в мусоропровод.Он туда будет кидать исключительно пакованный  сухой мусор в мешках. Тут у нас в посёлке- очень часто вижу, простые мусорные мешки в приподъезных урнах. Или рядом ставят сцуки. Им тяжко донести до контейнера целых 70 метров! А был бы мусоропровод- так туда бы и срали такие нелюди. В Кемерово, кстати, жил в малоимущей общаге- так там чистота и порядок всегда были. Контингент там очень любопытный, сидят, очень культурно за столиком у подъезда, квасят спиртягу, и в города играют! Полгода там прожил с преподавателем домбры. Ох и пальцы у неё- цемент! Сам попробовал инструмент- апосля гитары- это ужасть страшный! Видимо по тому в Юрге, все дома, с заваренными мусоропроводами. Мусоропровод в проекте есть- значит должны построить, но разумного населения нет- значит заварить. К слову сказать, у меня дядька с тёткой на пенсии лет по 10 уже, и работают дворниками. Дядька с крыши чистит мусоропроводную шахту, таким здоровым тяжёлым ершом на тросе. Зимой раз в неделю, все 58 мусоропроводных шахт в микрорайоне должны быть почищены. Знаю не по наслышке.
  • 16A Мини Wi-Fi переключатель. Работает с Alexa Google Home
    • By Mr Pon4ik
      Не бросайтесь камнями. Я только учись русскому и схемотехнике. Учусь на практике. Вот очередной раз собирая схему задумался о защите. На ум пришел плавкий предохранитель. Но знакомый подсказал тиристорную защиту. Поэтому решил на примере защиты изучить тиристор. Однако на руках тиристор не имею, да и я 100% его испорчу. Поэтому решил собирать схему онлайн. http://falstad.com/circuit/ на этом сайте. Раньше там все работало, однако тиристор не хочет открываться. Я уже неделю бьюсь с ним. Придумал какую никакую защиту, а проверить не могу. Скажите пожалуйста что я делаю не так, как правильно открыть тиристор? Мне нужна именно схема. Разбираться с параметрами включения выключения я буду после того как пойму как его подключать. Но если дело в параметрах то прошу прощения, дурак есть дурак.
    • By O5-14
      https://cxem.net/pitanie/5-176.php Эта конструкция. Раздобыл экран Siemens, удачно) Бесхозный трансформатор небольших размеров тоже где-то точно у меня есть, по идее.  Также досталось дохлое ЗУ, корпус которого как раз вместит в себя новую начинку.
      Как я понял, контроллер можно спокойно ставить ATmega8A-AU, вместо ATMega8L-8SU. L - версия всего лишь кушает поменьше). И в настройках программатора всего лишь выбрать мой "A" контроллер, а остальное то же самое, но... не нашел ISP режима для него( Фьюзы, как понял из написанного. При чем тут еще Lock Bit ?
      Надо будет посмотреть, все ли используемые ножки мк совпадают в DIP и SMD версиях, чтобы переразвести плату управления. Надеюсь, в эти 2 дня выкрою время на это дело.
      Кто-нибудь повторял эту схему, каковы впечатления ? Есть некоторые вопросы по прошивкам
    • By kinderboy
      Всё б\у, исправно работает, давно не используется
      Лабораторный блок питания Gophert CPS-3205II (штатные провода заменены на провода с нормальным сечением)
      Паяльная станция (фен) MyPovos 858D (в комплекте 3 насадки и запасной нагреватель)
      Мультиметр Mastech MS8233D, автомат, щупы в комплекте, но без резинового чехла
      Электрическая отвёртка с битами (заряжается по USB, оборотов немного но для мобилок подходит хорошо)
      Только всё вместе, ценник 6500 без торга. Бонусом пару ништяков докину каких-нибудь
      Москва, Ховрино
    • By finn32
      Начал разбирать очередные завалы накоплений. Ненужное буду выкладывать в этой теме, что-то за деньги, что-то отдам. Тема будет пополняемая.
      Начнем с БП.
      ГР в корпусе для освещения или типа того.
      Хорошо пойдет для ремонта автоусилителей. 12 В, 21 А. Ценник 1000 р.
      Импульсник для светодиодных лент. 12 В, 25 А. Ценник 600 р.
      Импульсник в корпусе от какой-то слаботочки. Ценник 400 р.
    • By andre40
      Всем привет!
      Сначала собрал БП и он заработал(это радует!), а потом появились некоторые вопросы. Если у кого-то найдётся пара минут - ответьте, пожалуйста.
      Делал по следующей схеме, расчитывал в программе FlybackZCS, куда ж без неё.
      D2 я поставил HER208, а можно сюда обычный диод поставить? Например 1N4007. R6 прога насчитала 1.346 Ом, поставил 1.5 Ом. Насколько критично отклоняться от номинала этого резистора, который прога подсказывает? Каков должен быть вольтаж С3 и С5? Поставил 1кВ и 35В соответственно. Много? Мало? Куда встать осцилом, посмотреть частоту? В проге расчёт был на 100кГц. Бп пищит(звенит) негромко, это из-за транса? Феррит разломан был, склеивал по кусочкам, из-за этого? Или может и другая причина быть, кроме транса? Всем, кого отвлёк - Большое Спасибо!
