bitches snitches
Испортил дорожки микросхемы усилителя в магнитоле, выпаивая(микросхему)
По неопытности и незнанию выпаял паяльником мс усилителя в магнитоле, хотел заменить тда на тошибу, по ножкам идентичны
напаяв кое как "новую" тошибу в магнитолу, осталось два-три вывода неприпаянных, включил магнитолу - звук отсутствует
вот мое "творение"
как теперь быть и что можно сделать?
Из протокола вскрытия: "Пациент умер от вскрытия".
Хоть и не конденсаторы, но результат почти такой же. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-о-тотальной-замене-конденсаторов-и-прочем-при-ремонтах/#comment-2107165
Хороший аппарат был. Вечная ему память...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Брать свое творение и идти к тому кто умеет паять ... там бить себя коленкой в грудь , сыпать пепел на голову и производить прочие слезные действия, подкрепляя бутылками коньяка ХО или прочими вкусняшками )) .
из прочих - портреты американских президентов на полосках бумаги  очень хорошо помогут ))
Edited by E_C_C
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Чтоб не создавать новой темы, этой мат плате хана ибо вырван контроллер?
У меня уже есть успехи в ремонте аппаратуры, поэтому первый вопрос актуален
у меня есть пару соображений по поводу что теперь делать
рка разъемы работают в обход микросхемы усиления?
P.S.Я понимаю весь там весь сарказм, но это мне никак не помогает
Edited by bitches snitches
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
Тоже на тошибу менял?
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
5 минут назад, E_C_C сказал:
Ага, портреты минимум Джексона в нескольких экземплярах, или Гранда :)
@bitches snitches
Какой ещё контроллер?
6 минут назад, Yuretskok сказал:
Ну меньше чем за одного франклина яб не взялся )))
Это как так, вырван???
"Успехи в ремонте " заключались в замене пухлых литов в китайских блоках питания?
Edited by Yuretskok
@Hambaker нет, отдали такой
@Falconist у меня нехороший аппарат, саундмакс, так что его не жалко, еще и контакт + в ней был плохо пропаян, что искрил при подключении питалова
@Yuretskok не только, я не буду писать  в чем еще, чтоб  с закатывающимися глазами, не отбирать на квн претендентов,
Похоже на то, что хирург делал операцию не скальпелем, а мясорубным топором))), т.е. 100-ватным паяльником.))
Если руки нормальные, то берешь одножильный монтажный провод, накидываешь петельку на вывод микросхемы, припаиваешь. Конец ( не свой конец!!!) припаиваешь к оставшимся дорожкам. Всё это, конечно, если руки твёрдо держат паяло))).
Успехов в восстановлении аппарата! И да поможет тебе Господь!!!
4 минуты назад, bitches snitches сказал:
Реально значит запаять мс усилителя? Какие инструменты, химия нужны для этого?
Уже написали. Убираешь все вот те сопли. Берешь паяльник ватт 25-40 с тонким жалом, ну или от паяльной станции. Берешь одножильный провод диаметром 0,5-0,7мм, на одном кончике провода делаешь колечко, его одеваешь на ножку микросхемы, припаиваешь, и сам провод выгибаешь по пути следования дорожки и запаиваешь на саму дорожку.
7 минут назад, soundFMV сказал:
Да я и стоваттным выпаяю её свободно)
Не, я всё понимаю, но если человек запаивал дырки в кастрюлях и, в лучшем случае, паял двухваттные резисторы - это одно,а тут немножко другая ситуация. Если опыта нет, то.... Всё когда-то делается первый раз. Дальше будет лучше)))
В следующий раз не выпаивай ее, а выломай ее, ...... потом по одной ножке зубочисткой выпаивай.
Юрий. cxem.net
13 минуты назад, bitches snitches сказал:
Не удивил. Вот если б звук присутствовал.... Вот так лучше всего сделать:
11 минуту назад, E_C_C сказал:
Да что же вы делаете своими ручками?!!! Настучать бы по ним этим аппаратом - глядишь сразу бы понес грамотному человеку, а не за паяльник хватался...
Guest В электронике не шарю, но
Вот это похвально: "в электронике совсем не шарю, но хочется сделать самому"!  Только теперь Ваш аппарат ни одна мастерская не возьмет.
  @bitches snitches ,вот до чего доводит желание съэкономить ! Съэкономил, теперь заплатишь вдвое.
Почитал темку...Если автор не "тонкий чайник", то... по моему скромному мнению,  медицина тут бессильна!
@bitches snitches Для аккуратного выпаивания микросхем и не только купи оловоотсос
На конец я надеваю кусочек резиновой трубки - так эффективнее получается
 1pcs-Newest-Solder-Sucker-font-b-Desolde
Скрытый текст
    • http://www.pv65.ru/contacts.html Поддержка: PV65@YANDEX.ru
    • Возьмите для наушников схему Grado RA1, простая и звучит относительно не плохо.
    • Когда Вы читать научитесь?Первые 10 ,и все вопросы отпадут.
    • Если ты идешь с работы, а на пути бар, ток идет нах -Муж пришел. Прыгай в окно! -Очленела!? Это же 13-й этаж! -А ты че, суеверный!?
    • сталкивался не однократно крутелки в гб и дискрим,должны быть хорошего качества плохие хрен поймаешь и многооборотники частенько козлят лучше обычные хорошего качества,меньшего номинала с постоянным последовательно при дискриме 0 черное низким пороги компараторов настройте выше в теме есть величина порогов
    • Проверил и кнопки пульта и энкодер. Реакция контроллера правильная. Проверьте настройку пульта, может одинаковые коды в разных командах? Для этого есть кнопка Speakers. Переключение правая/левая - только с пульта. Чувствительность уровня достаточно высокая. Если входы висят в воздухе, могут легко ловить помехи. У меня например индикация может дергаться из-за настольной лампы. Плюс некоторые цапы могут не сразу переходить в mute после окончания воспроизведения, и на выход лезет грязь, например ноутбук и pcm2706. Вход АЦП - 50ком,  специально сделан большим, чтобы включать на выход селектора или после РГ. У меня подключен на селектор.  К Выходу УМ тоже можно подцепить, но предварительно надо подстрочники выкрутить в минимум сигнала на опер, чтобы его не убить. И потом аккуратно подстроить на максимальный выходной уровень УМ.  Тут уж кто что хочет смотреть .   При подключении к выходу УМ - есть мысль сделать отслеживание клипа и либо индикацию, либо блокировку увеличения громкости.  Но это пока только идея
  • Цифровой мультиметр-амперметр, 200В 10А
