Испортил дорожки микросхемы усилителя в магнитоле, выпаивая(микросхему)
Писец конечно на первом снимки. Ну что теперь можно сделать, а вот что взять тестер и всё прозвонить и может быть что то и получиться найти. Если же нет, взять и послушать приходит ли звук на УНЧ, затем проверит приходит ли питания и разобраться с MUTE.
Цитата
хотел заменить тда на тошибу, по ножкам идентичны
Надеюсь хоть до этого звука уже не было, а если был то ты дурак.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
  • 7 месяцев спустя...
Магнитола заработала , аналогичная другая микросхема была негодная, заменил на 15ножную , потратив сегодня на это 10 часов
Со времен создания темы обзавелся кучей вещей для пайки, что облегчело всё.
Спасибо vas320.
18 минут назад, bitches snitches сказал:
едрид-мадрид, смотрю на старт темы и на сегодняшнюю запись и не пойму, а оказывается ТС упорно мучал ее все это время))))) если хотите научится то не с того начали коли стали выпаивать многоножку паяльником и как следствие перегрев и отслаивание дорожек и как следствие анус под МС(((( чем же обзавелись для пайки если не секрет? наконец фен приобрели?)))) или 400 сортов флюса?
Изменено пользователем dimanaviator
Ну главное, что автор не забросил совсем это дело)
У меня вот пара динамиков лежит, надо провода гибкие поменять. Уже месяца три лежат))))
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
