Модель для К155ТВ1
Eraser
Во всех справочниках К155ТВ1 это аналог SN7472.
Щупая К155ТВ1 на макетной плате все совпадает со справочником, подключил микросхему в счетном режиме и все работает - по нажатию-отпусканию кнопки на синхронный вход - мигает светодиод на выходе. Но когда я повторил схему в Multisim с использованием SN7472, все оказалось по другому,  в счетном режиме выходы переключаются по положительному перепаду на синхронном входе, в К155ТВ1 это происходит по отрицательному перепаду.
Помогите преобразовать SPICE модель от SN7472, чтобы у нее синхронный вход начал работать по отрицательному перепаду, как у К155ТВ1:
##################  SPICE Model  ##################
Model ID:  7472
Model manufacturer:  IIT
Model template:
a%p [%tJ1?%t:d%t;J1
+      %tJ2?%t:d%t;J2
+      %tJ3?%t:d%t;J3
+      %tK1?%t:d%t;K1
+      %tK2?%t:d%t;K2
+      %tK3?%t:d%t;K3
+      %t~PR?%t:d%t;~PR
+      %t~CLR?%t:d%t;~CLR
+      %tCLK?%t:d%t;CLK]
+     [%tQ?%t:d%t;Q
+      %t~Q?%t:d%t;~Q] %m
Model data:
.MODEL 7472 d_chip ( behaviour= "
+;7472  JK Flip Flop
+/inputs  J1 J2 J3 K1 K2 K3 ~PR ~CLR CLK
+/outputs Q ~Q
+;clock input_number edge{+|-} number_of_flags sync_entries async_entries
+/clock CLK + 1 4 3
+;SYNC
+;J1 J2 J3 K1 K2 K3 ~PR ~CLR CLK CF NF
+  H  H  H  H  H  H    X    X   X  X  ~F0
+  H  H  H  X  X  X    X    X   X  X  H
+  X  X  X  H  H  H    X    X   X  X  L
+  X  X  X  X  X  X    X    X   X  X  F0
+;ASYNC
+  X  X  X  X  X  X    L    H   X  X  H
+  X  X  X  X  X  X    H    L   X  X  L
+/table 2
+;J1 J2 J3 K1 K2 K3 ~PR ~CLR CLK F  Q  ~Q
+  X  X  X  X  X  X    L    L    X  X  H    H
+  X  X  X  X  X  X    X    X   X  X  F0 ~F0
+/delay 6
+;input  output  Rise time  Fall time
+  ~CLR    Q       25n        40n
+  ~CLR   ~Q       25n        40n
+  ~PR    Q       25n        40n
+  ~PR   ~Q       25n        40n
+   CLK    Q       25n        40n
+   CLK   ~Q       25n        40n
+/constraint 16
+;   Name       Event From  Event To   Min/Max  Time
+ 'PULSE WIDTH'  LH    CLK   HL   CLK    MIN     20n
+ 'PULSE WIDTH'  HL    CLK   LH   CLK    MIN     47n
+ 'PULSE WIDTH'  HL    ~PR  LH  ~PR    MIN     25n
+ 'PULSE WIDTH'  HL    ~CLR  LH  ~CLR    MIN     25n
+ 'HOLD'         HL    CLK   HL    J1    MIN      0n
+ 'HOLD'         HL    CLK   LH    J1    MIN      0n
+ 'HOLD'         HL    CLK   HL    J2    MIN      0n
+ 'HOLD'         HL    CLK   LH    J2    MIN      0n
+ 'HOLD'         HL    CLK   HL    J3    MIN      0n
+ 'HOLD'         HL    CLK   LH    J3    MIN      0n
+ 'HOLD'         HL    CLK   HL    K1    MIN      0n
+ 'HOLD'         HL    CLK   LH    K1    MIN      0n
+ 'HOLD'         HL    CLK   HL    K2    MIN      0n
+ 'HOLD'         HL    CLK   LH    K2    MIN      0n
+ 'HOLD'         HL    CLK   HL    K3    MIN      0n
+ 'HOLD'         HL    CLK   LH    K3    MIN      0n
Model copyright:
А тупо подать тактовый сигнал через инвертор не подойдет? Всё равно ведь не паять. А для Мультисима это не проблема.
20 часов назад, J_Ohm сказал:
Получилось исправить ошибку, изменив:
+/clock CLK + 1 4 3
на:
+/clock CLK - 1 4 3
Отлично, спасибо, заработало !
Только это не ошибка, по спецификациям они действительно по разному работают, просто в наших справочниках ошибка везде.
20 часов назад, Falconist сказал:
В том и дело, что это потом из мультисима переезжает в макетную плату, тестируется, потом переезд в Ultiboard, потом в принтер на прозрачную бумагу, потом на фоторезист и на реальную схему. Так что очень важно чтобы все совпадало. Хобби у меня такое, изучаю так схемотехнику.
Изменено пользователем Eraser
2 часа назад, Eraser сказал:
То есть - я абсолютно в этой реплике ничего не понял... С советским аналогом SN7472 - К1ТК551 (К155ТВ1) были курьезы. Однако по переднему фронту ни оригинальная МС, ни версии советской не переключались, и все вместе со справочниками об этом знали.
Любопытно узнать, о каких спецификациях речь, виновных в неадекватной работе модели 7472 именно в мультисиме?
Изменено пользователем J_Ohm
Как по мне, то псевдопроблема на ровном месте. Модель соответствует действительности согласно описания
"Состояния двухступенчатого триггера переключаются фронтом и срезом положительного тактового импульса: JK-информация загружается в триггер-мастер, когда напряжение тактового входа переходит на высокий уровень и переносятся в триггер-помощник по отрицательному перепаду тактового импульса (от В к Н)".
Т.е., для переключения на вход нужно подать полный тактовый импульс, имеющий как нарастающий (передний), так и спадающий (задний) фронты. Вот по последнему и происходит переключение. Открыл Мультисим, проверил - так и есть. И у меня в паре аппаратов точно так же работает.
https://youtu.be/KLcPb9TMKaY
На видео эмуляция работы SN7472 в счетном режиме. При нажатии кнопки S2 происходит смена состояния выхода, т.е. по фронту, я не понимаю тогда кому теперь верить :)
Внимание на спеки SN7472 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn5472.pdf), там НЕ написано, что смена состояния выхода меняется по спаду.
А вот например в спеках от SN7476 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn5472.pdf) конкретно пишут "JK input is loaded into the master while the clock is high, and transferren to slave on the high-to-low transition" это подтверждает моделирование в Multisim.
Самое что плохое, в магазинах Томска не могу найти именно SN7472, нет в продаже, так бы проверил что в реальности.
У меня Мультисим 14-й версии. В аттаче - файл симуляции в нем. Можете поиграться сами, если есть возможность.
JK-trigger.ms14
5 минут назад, Falconist сказал:
JK-trigger.ms14
У меня 13 мультисим, сегодня не выйдет проверить. Если не затруднит, скопируйте в форум его SPICE модель, посмотрим, что там внутри.
Такая же, как и Ваша.
Скрытый текст
+  ( behaviour= "
+;7472  JK Flip Flop
+/outputs Q ~Q
+/clock CLK + 1 4 3
+;SYNC
+;ASYNC
+/table 2
+/delay 6
+  ~CLR    Q       25n        40n
+  ~CLR   ~Q       25n        40n
+  ~PR    Q       25n        40n
+  ~PR   ~Q       25n        40n
+   CLK    Q       25n        40n
+   CLK   ~Q       25n        40n
+/constraint 16
8 часов назад, Eraser сказал:
  - На видео 7472 работает не правильно.
"... там НЕ написано, что смена состояния выхода меняется по спаду. ..." - Зато это видно из схемы.
"...and transferren to slave on the high-to-low transition"  это подтверждает моделирование в Multisim..." - Моделирование демонстрирует обратное - "low-to-high".
Falconist, Ваша симуляция у меня работает по положительному фронту, как и моя. Модели триггеров тоже совпадают. Это точно, что у Вас срабатывает по спаду? :blink:
Да, обшибся мал-мал. Переключение происходит при размыкании переключателя, а это действительно положительный перепад. Инерция мышления: раз разомкнулся, значит, контакта нет. А то, что при этом на вход поступает единичный уровень - как-то просвистело мимо внимания.
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
