Sign in to follow this
mrDAC
Помогите с ЦАПом на cs4398 - у DIR9001 и CS8416 нет сигнала на DOUT
Здравствуйте, может кто нибудь сможет подсказать и ткнуть носом.
Собрал ЦАП по этой схеме
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/37/
Печатка с сайта,и у меня на спдиф транспорте горит ошибка - светодиод.
Я уже на разных компах пробовал с спдифа выводить, разные настройки на компах ставил, и 16бит 44кгц и 24бит 96кгц... Результат всегда один - LRCLOCK,MCLOCK,SCLOCK есть на выводах CS8416 и DIR9001, а SDATA отсутствует.
Осциллографом смотрю на спдиф сигнал есть, и меняется когда плей- стоп нажимаешь на плеере, все выходы кроме спдиф на компе по отключал...
Перелопатил даташиты вроде все конфигурационные ноги повесил правильно, на схеме не совсем правильно было, тоже без изменений.
Транспорт на DIR9001 собран по этой схеме, печатку свою делал.
http://www.diyaudio.ru/article/a-15.html
Начал грешить на выхода спдиф с ПК, взял свой старый USB DAC PCM2705 вывел с него спдиф, результат тот же - SDATA отсутствует и при подключении ДИР и при подключении ЦС.
Уже и не знаю куда копать ,может есть идеи, 2 недели извел а толку нет может я на компе что то не так выставляю((....
если горит ошибка, то и есть ошибка. на ДИРке делал, выложи печатку и конфигурацию ног, посмотрим.
Вообще ЦАП Александр не доделал, вернее сделал другой http://www.diyaudio.ru/article/a-39.html.
Edited by MaratAM
    • By finn32
      Хороший ЦАП среднего уровня на PCM1796 по мотивам Черный Котенок . Входы SPDIF и оптический, оптика не задействована, нет фотоприемника. Дискретный выхлоп без ОООС. Пятиканальный блок питания от независимых обмоток трансформатора. По комплектации без претензий, в ответственных местах полипропилен wima, в шунтах керамика и лавсан эпкос. Тор низкоиндукционный с током хх не более 8 мА, намотан на заказ форумчанином vladimir1478. На торе есть свободная обмотка 12 Вольт. Питание цифровых каналов развязано ЭМИ фильтрами.
      ЦАП продается как набор для сборки в ваш корпус. Но есть вариант разместить его в заводском корпусе. Ниже фото с пояснениями.
      Общий вид. (RCA не продаются).
      Вид плат снизу.
      Тор.
      Корпус есть такой. Приобретался тут на форуме за 300 рублей как раз под этот ЦАП.
      Корпус предварительно подготовлен для размещения ЦАПа. Родные алюминиевые панели толщиной 1,5 мм можно убрать и вместо них вырезать пластины из текстолита, потом задуть в нужный цвет.
      Прикидка в корпусе такая.
      Остается место под синфазный фильтр сети, как раз под разъемом питания.
      Выходное напряжение ЦАПа невелико, всего около 0.8 Вольта амплитуды. Поэтому для него собирался предусилитель на ОРА134. Предусилитель собран на двухсторонней ПП, резисторы, коррекция и шунты 0805. На фото видно плохо, камера не очень. Предусилитель можно разместить в корпусе ЦАПа и запитать его прямо от питания аналоговой части после стабилизаторов +-15 В, подскажу как.
      Продаю, т.к. имеется еще два ЦАПа. Этот подготовил для продажи, самому доделывать не вижу смысла, да и лень.
      По ценам:
      -плата ЦАП, БП и трансформатор 5000 рублей.
      -корпус 300 рублей.
      -предусилитель на двух оригинальных OPA134 в подарок.
      Территориально Брянск. Надежно упакую и отправлю почтой или ТК за ваш счет.
      Дополнительные фото в лучшем качестве по запросу. Видео работы по запросу.
      Вопросы сюда или в ЛС.
    • By RIMUS1989i
      Вопросов по поводу подключения по отдельности CS8416 ->PCM1794 , PCM2706 ->PCM1794 не возникает. А как сделать все в куче, чем переключать между CS8416 и PCM2706  мультиплексором? если да то каким?
      И можно ли связать  CSR8645 ->PCM1794 ? По даташиту есть i2c,pcm.
    • By Alex93
      Посоветуйте пожалуйста связку Выходной фильтр АЦП + усилитель для CS4398, планирую использовтаь с 32 ом наушниками, кот выдают диапазон 10 - 28000 Гц, по этому и у этого каскада желательно такие же(а можно и лучше)
      Питание будет от ЮСБ(повышающие, понижающие PWM стабы сделать не проблема(только вот за их шумность я не могу отвечать )) как я понял, все же для USB все равно нужны стабы, да не простые, а линейники(или я ошибаюсь?), что бы гарантировать стабильное напряжение для аналоговой части, сигнал по ЮСБ в понятный для CS4398 будет переводить STM32 контроллер, сигнал будет 192КГц 24 бита развертка.
      Главное - минимальные искажения сигнала(ну и шум соотв минимальный).
    • By aitras
      Продам нереализованные остатки разных плат.
      Платы S/PDIF приемника на DIR9001
      Устройство представляет собой S/PDIF-I2S конвертер. Максимальные параметры выходного сигнала 24 бита, 96 кГц. Толщина платы 1,5 мм, маска зеленая, шелкография белая. Список компонентов (ВОМ) предоставлю по необходимости.
      Цена - 100 руб за штуку.
      Платы клона программатора Altera USB-Blaster
      Клон фирменного программатора, подробнее по ссылке.
      Цена - 70 руб за плату.
      Платы защиты АС (для наушников)
      Платы защиты для усилителя для наушников. Пример использования - на фото.
      Есть один недочет - забыл установить один резистор, поэтому требуется небольшая доработка.
      Цена - 50 руб за штуку.
    • By Yamakasi
      Продам оригинальные МС
      pcm1794a - 12$ - 3шт
      pcm2902c - 4$ - 2шт
      ad1853 - 14$ - 1шт
      dir9001 - 3$ - 8шт
      LT1118-5(sot223) - 0,8$ - 2шт
      REG1117-5(sot223) - 0,8$ - 5шт
      BB1117F4-3.3(DDPAK)  - 0,6$ - 10шт
      Фото остального чуть позже. Находится в Киеве продажа при встрече по договоренности. Отправка НП при предоплате за доставку.
    • Представьте, что на форуме музыкантов кто-то предложит из смычка сделать, скажем, ножовку. Тоже, типа пошутит.
    • Когда то давно, в средине прошлого века, действительно было 2 фазы в розетках. И между ними было скорей всего 127в. Сейчас такого нет. Поэтому, если ТС не разбирается в электричестве то пусть идёт.... нет, не лесом, а в школу, на уроки физики. Или в соответствующее учебное заведение по профилю.  Давайте без давайте? Это ни на что не влияет. Межфазное может быть 127, 220, 380. Это показатель?
    • Ну для устойчивого склероза рановато, хотя...
    • Не пойму, что с R21. У него не хватает верхней части, так может быть, или это вообще не резистор напаян. Буду благодарен за любую подсказку.
    • Нужна помощь по усилителю РР не знаю в правильную внтку пишу или надо отдельную тему? привет. нужна ваша помощь с двохтактником. сделал усилитель.все почти идеально -прекрасно играет .тишина без фона. но очень маленькая мощность. должно бить минимум 2вт. или больше. а на слух по ощущениям есть 0,2вт. как будто очень низкая чуствительность. с сд плеєра никак не роскачать. что делать куда копать. что изменить не понимаю. сижу мучаюсь. Лампи у меня 6П6С на виходе.4шт.  анодное 266-270в. ток ламп  6п6с   46ма 49ма 43ма 40ма смещение при етом -16,5в входние лампи на анодах  от 99 до 106В. смещение -40,5в. ток 5,05-5,15ма по формуле   Ea-(0,0052А*33000). 270-(171,6)=98,4в. тоесть как будто все режими как на схеме в норме. что изменить чтоб повисить чуствительность и соответсвенно вих. мощность.? трансформатор виходной покупал. на железе тс*60 или тс 90 параметри по заявлением продавца Звуковая мощность до 35 Вт Секционирован. Приведённое сопротивление первичной обмотки 4500 ом Сопротивление первичной обмотки постоянному току 180 ом Сопротивление нагрузки 4 ом/8 ом Рабочий ток первичной обмотки 150-185mA Частотный диапазон (по уровню -3дБ) 19..36000Гц Неравномерность АЧХ < 0,5дБ Трансформатор изготовлен на пластинчатых магнитопроводах ПЛР 22х32. Габаритные размеры трансформатора, LxBxH - 113,0х91,0х71,0 мм. Марка провода ПЭТВ-2 0,22 0,84. Немагнитный зазор отсутствует. Редактировать сообщение
    • @FonSchtirlitz А оно тебе надо? Пять страниц ни о чем! То звук тихий, то ухи не те.... ТС сам походу не знает, что хочет! Из смарта хочет УМ сделать
  • Покупай!
