Guest Алексей
Подскажите аналог (замену) компонента
Guest Алексей
Подскажите пожалуйста аналог транзистора j112
КП103  - Р -канальный, j112 - N - канальный.Подойдут КП302,КП364 и КП505(А,Б,В)При этом -надо смотреть цоколевку.
Их параметры почти идентичные. КД213А более высокочастотный. Для данной схемы это не принципиально. Этот диод защищает p-n переходы транзисторов от пробоя. Можете менять КД213 на Д245.
Edited by rocker60
подскажите, пробило диодный мост D15XB60 ? можно ли его заменить на отечественный КЦ405В ? или собрать мост из Д242Б ? первый стоял в зарядном устройстве для автоаккумуляторов
Исходный мост на 15 Ампер. КЦ405 на 1 Ампер - однозначно не пойдет. Д242Б самый слабый в линейке, на 5 Ампер - тоже не очень подходит.
тогда чем можно заменить, если магазина радиоэлектроники нет, а старых агрегатов ( радиол, телевизоров...) в достатке.   ?
Д242Б вполне нормально подойдут при условии не превышения тока зарядки  в 5 Ампер и монтаже каждого диода на свой радиатор.
В бытовой электронике такие мощные диоды почти не применяются. "Подкову" автомобильного генератора, например, можно применить - там собран сразу мост.
Или временно воспользуйтесь советом выше, пока к вам едут почтой нормальные диоды, заказанные в одном из миллионов интернет - магазинов.
но регулировкой ток до 10А ставится. подскажите какие можно поставить ? 5А ну это не варик совершенно
Edited by Кирилл86
орфография
Оригинальный мост был на 15 Ампер, 600 Вольт. По этим параметрам и нужно искать замену.
Мост скорей всего, стоит в низковольтной части (уточните это!!!), поэтому можно снизить планку напряжения до Вольт 50, тогда выбор будет шире.
Вариантов очень много, что туда можно воткнуть, например.
мост стоит на выходе. от него "крокодилы" подключаются непосредственно к аккумулятору. то бишь как я понимаю, он предназначен для выпрямления пульсаций постоянного тока для безопасной зарядки, и предотвращения скачков по току ?
посмотрел кстати мосты на сайте, который вы скинули.
KBPC1506 (MB156), Диодный мост 15А 600В [KBPC] - вот этот подойдет же как аналог ?
или можно вот этот - KBPC1504 (MB154), Диодный мост 15А 400В [KBPC] ? только не подумайте что из-за разницы в цене, но для чего на 600В, если можно на 400 ?
Вот и я засомневался поэтому, у вас там и 50 Вольтового моста за глаза хватит. ЗУ ведь для обычных, 12 Вольтовых батарей?
Назначение его - превратить переменный ток из трансформатора в постоянный.
Edited by Dr. West
да, на 12В. но вот по силе тока ведь надо подобрать, да еще чтобы запас небольшой был. но раз стоял на 600В, то значит надо аналог подбирать,либо паять из отдельных диодов мост самому. только вот какие подойдут для этих целей ?
но диодный мост как я понимаю, служит не только для преобразования переменки в постоянку, но и для сглаживания пульсаций, и предотвращения обратного разряда по окончании зарядки ( открываются ведь только в одну сторону )
Нету причин искать высоковольтный мост, он тупо дороже. Производитель поставил что было в наличии, видимо.
Можно и из отдельных диодов собрать мост, но конструктивно сложнее - придется ставить на каждый диод свой радиатор, причем они должны быть электрически изолированы друг от друга и шасси корпуса (два диода из моста можно поставить на общий радиатор - они всё равно соединены). Соображения для подбора диодов те-же, что и для моста: максимальный ток не меньше 15 Ампер и обратное напряжение от 50 Вольт.
Найдите ближайший интернет магазин в своём регионе и смотрите, что там есть. Обычно основные параметры (ток, напряжение) указаны прямо в каталоге и можно сразу прикинуть пойдет / не пойдет. Я бы взял что-то вроде этого, с запасом по току (ибо Китай) и не парился.
Мост ничего не может сглаживать, он просто делает из переменного тока пульсирующий постоянный. Да и для аккумулятора пульсации не важны, он сам себе сглаживающий фильтр.
Edited by Dr. West
доброго времени суток. снова вопрос. привезли мост КВРС1510. он то я надеюсь нормально подойдет, взамен D15XB60 ?
    • Guest Евгений
      By Guest Евгений
      Подскажите что за деталь. Это усилитель радио из бмв, производитель Harman. После попадания воды эта деталь судя по всему вышла из строя. очень греется и вздулась или лопнула (виден какой то зазор по периметру с белой субстанцией.
      И чем ее можно заменить.
      Не бросайтесь шапками в чайника, но вроде это диод.
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
    • By Bugs Bunny
      Как узнать что это за транзистор, либо поделитесь советом какой сюда можно установить элемент вместо сломаного
    • By Владимир Шум
      Здравствуйте, подскажите такой момент в схеме есть самодельный дроссель с 6 витками, чтобы не наматывать самому где можно взять аналог?
    • By Adinetsrock
      Помогите опознать транзистор. Выпаял из бортового компьютера Surf.  Маркировка E144A    K38X
