pirojok
Pic Lamp Dimmer
доброго времени суток! хочу собрать выключатель и плавной регулировкой мощности на симмисторе, программу вроде написал и вроде даже работает, осталось разобраться со схемой, перекопал некторые даташиты, так же на сайтах смотрел инфу, так и не разобрался как подключается симмистор к порту контроллера? гдето стоит конденсатор где то его нету. Решил таки взять эту часть схемы со странички http://www.disall.narod.ru/circuit.htm
но вот одна беда, транзитора BC817 в местных магазинах нету... не подскажете ли его аналог?
заранее благодарен!
а ещё может посоветуете что нибудь ещё по схеме этоо симмистора?
1. Даже при управлении цепями 24В используют опторазвязку.
2. Не включай проц без трансформатора в сеть, не надо. Или их у тебя много ?
Просто и дёшево ? Пожалуйста: КТ117
http://www.gelezo.com/radiofans_circuits/8..._moshnosti.html
Guest avr123.nm.ru
Проекты на сайте телесистем - 042 и другие выключатели света.
Лучше писать СимисторЫ !
Edited by admin
заранее благодарен!
Бредовая схема, устраивающая только продавцов МК, которые бедут гореть пачками. Наменее запарный вариант - оптопару высоковольтную, PS7141 от NEC, или ее аналог PVU414, да пару резисторов.
с этим еще более менее понятно, но вот очень хотелось бы еще все это в корпус выключателя обычного уместить. а какую схему питания посоветуете? трансформатор не сильно большой будет? в сети разве нет доработаных схем с учетом всего этого?
Как всегда начинаем с задачи. Это нужно для серии или разовое изделие. Разовое для того что-бы быстро и просто сделать или хочется помучиться/научиться.
Трансформатор действительно будет большой. Поэтому делаем или с гасящим конденсатором, с последующей развязкой, или импульсник. Схемы без развязки НЕ РАССМАТРИВАЕМ, жизнь дороже.
Импульсник или берем готовый, или делаем сами. Готовый есть AMEL05-5, габариты 51*25*16, вот только стоит 25$
Для самодельного изготовления можно применить микросхемки TopSwitch, но к ним придется намотать маленький трансик. Описание на http://www.powerint.com/, програмку PI Expert для расчета трансов берем там-же. В этой-же программе моделируется и сама схема источника питания.
Есть еще много разных схем и вариантов, для разного уровня подготовки. Для начала посмотри на ТОПики, если разберешься, то на них и будем делать.
Edited by Migray
Моё мнение - применить ШИМ с помощью маленького и недорогого контроллера. Затем небольшой импульсник для питалова. Потом поставить дидный мостик и мосфет. И ненадо огромных транфориаторов ))).
Правильно, целиком и полностью поддерживаю. ШИМ рулит, но к сожалению не для этого проекта.
Пускай человек пока на простеньких симисторах потренируется.
Мосфеты он еще успеет пожечь, лучше это будет не в начале работы с МК, чтоб интерес не пропал. Тем более мосфеты вещь не дешевая. Сейчас делаем такую простенькую схемку на 5 КВт, так на 50$ комплектация тянет.
задумывалось это как просто сеть выключателей штук 7-8 по всей квартире соединенных в сеть... ну это так, хотя бы пока один сделать :)
замечаю с каждым сообщением схема усложняется :)
насчет импульсных трансформаторов, у нас в электронике какие то продаются, но к сожалению дела с ними пока не имел поэтому не особо разбираюсь.
почти вся серия микросхем есть в магазине у нас (bashel.ru)
так что круто :)
два ватта мощности хватит?
Edited by pirojok
так что круто :)
Сеть это хорошо, но подумал как связывать будешь?
Проще всего 485 кинуть, но это лишние провода. Можно радиоканал, или через сеть 220.
Пока никакого усложнения не заметил.
БП по любому делать надо, и по любому развязывать придется, человек и сетевое напряжение вместе долго не живут :)
Импульсник сейчас сделать не сложно, есть схемы TopSwitch, не хочешь на них, можно простенькую на 1 транзисторе http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1486
Для улучшения работы симисторов/тиристоров лучше питать их схемы управления не от сети, а намотать еще одну обмотку (несколько дополнительных витков). Для MOSFET/IGBT это тоже не помешает, если управлять через оптопару хотя для них можно и микросхему драйвера применить.
В силовой части тоже все просто, оптопара + симистор, оптопара + диодный мост + тиристор, оптопара + диодный мост + MOSFET/IGBT или оптопара + 2 MOSFET/IGBT. В первых двух случаях потребуется сделать схему выделения перехода через "0", чтобы отсчитывать от него фазу открытия ключа.
В последних двух вариантах даже переход через "0" ловить не надо. И еще один плюс. ШИМ (MOSFET/IGBT) работает на более высокой частоте, что упрощает борьбу с помехами.
Edited by Migray
а где можно про эти трансформаторы почитать? в схеме с микросхемами TOPSwitch трансформатор с 3 обмотками а TINYSwitch с двумя всего. Вообще хотя бы принцип работы таковой схемы
сеть пока думаю через встроеный в контроллер USART, и просто и голову ломать не надо. уж метров на 20 думаю его хватит без всяких ухищрений. Все равно квартиру снимаю, интерьер повредить не жалко :)
там уж посидел в протеусе посмотрел результаты, простенький такой протокол... 2 байта слитно посылаются... адрес устройства+команда, уж 256 выключателей думаю не будет :) можно всю эту ботву датчиками освещенности туалета снабдить, чтоб знать занято там или нет, полезная штука :)
а в силовой части оптопара+симистор :)
про ещё одну обмотку... как я понял на управляющий электрод или как там его подается напряжение не от сети а от обмотки?
я тут ещё новичок, я ассемблер только хорошо знаю :)
сейчас качаю прогу... PiExpert с вышеупомянутого сайта, буду сидеть разбираться
Edited by pirojok
Вот те такой совет. Возьми что-нидь из пиков с уже встроеными приемопередатчиками. Смотришь и не убъет и ломать ни че ни надо )))
Б.Ю. Семенов. Силовая электроника для любителей и профессионалов. изд. СОЛОН-Р, Москва 2001
В сети есть в электронном виде. Глава 13. "Фли-бак"
RS-485 от RS-232 отличается только физической реализацией. Вместо преобразователя для 232 на UART вешаешь 485.
Правильно, это улучшит работу силового элемента.
Если его управление запитывать от сети через резистор, в начальный момент времени, сразу после перехода через "0" управляющего тока не хватит для его открытия. Открыться он сможет чуть погодя. Во всех режимах, кроме максимальной мощности мы этого не заметим, а вот при попытке получить максимум, можем недобрать порядка 10% мощности. Это беда большинства тиристорных регуляторов.
Дополнительная обмотка + выпрямитель(диод или мостик) + конденсатор дадут возможность подать необходимый для открывания силового элемента ток в любой необходимый нам момент времени. Дополнительно мы можем использовать более дешевую оптопару, которой теперь не надо выдерживать 400 В.
Наконец-то собрался это все нарисовать.
Первый вариант BTA06-600 C с управлением от PS7341. Резистор 10 кОм мощный, лучше его сделать из 2-х по 5.1 кОм
Второй вариант BTA06-600 C с управлением от PS2501. Сама оптопора дешевле, управляющий резистор работает в облегченном режиме, рассеивает всего 0,3 Вт, но для работы схемы требуется дополнительное питание.
Вместо PS7341 можно поставить PVU414, но они дороже
Edited by Migray
Питание легко обеспечить намотав несколько витков на трансформатор питания.
Почему-то рисунок второго варианта криво прикрепляется. Или в 3 экземплярах пристыковывается, или его не видно :(
Edited by Migray
    • @Dr. West Аккумуляторы у меня стояло пару старых, которые я нынче заменил четырьмя новыми проработали около десяти лет. И беру я их далеко не каждый год. Лет пять я аккумуляторы вообще не обновлял до этого. Рассмотрю и радиоуправление. Если не сложно можете даже схемок подкинуть, а потом и решу на чём и как сделать в финалочке.
    • Сам я не смогу, ещё плохое воспитание получу, а здесь проверенная тропа... и опять же, - УНЧ начну собирать, наверняка это как-то связано.
    • Не расскажите - из чего сделана мембрана? На вид материал достаточно толстый и жесткий.  И как сделан шаблон - фрезерованием на ЧПУ фрезерном столе? @ky3ne4ik  Помнится вы искали чем гофрировать широкие мембраны, а товарищ   @Bobius интересно сделал шаблон под гофрирование. Правда это под конкретные размеры если только такие делаешь. И сами волны крупные получаются.   @ky3ne4ik  Благодарность вам за ваши исследования и работы. Слежу за вашими публикациями, интересно, хоть тема не совсем моя.
    • Вообще-то, мне хотелось узнать, что побудило  Bobius-а изготовить динамики такого типа, так как у самого руки так и дошли до этого, хотя и хотел это сделать под впечатлением звучания советских наушников ТДС-7, аналогичной конструкции . Сейчас может и лучшего звучания продаются наушники, но раньше не было особого выбора. Помню, что у них отдача была низкая и приходилось делать специально для этого усилитель, чтобы слушать их на повышенной мощности, нежели для обычных наушников. Но ведь тогда не было в свободном доступе мощных ниобиевых магнитов.  И если динамические практически невозможно было изготовить с нуля самостоятельно, то изодинамические вполне реально. А на счет троллинга - так это у кого чего болит...
    • Ни о чем не беспокойся. Тут ведь главное, чтобы ты свои пробелы восполнил и быстрее паззлы собирал, которые с пометкой +18. Мы подождем, развивайся.
  • Покупай!
