Maksim_mk
LED лампа на ft833a11
Всем привет. Есть LED лампа  (модель не написана). При включении начинает мигать, т.е. таким образом горит секунд 10-20 и гаснет, потом снова горит  и  гаснет. конденсатор вздутых 4,7мкФ 400V заменил - не помогло. Диодный мост прозвонил - тоже все хорошо. Светодиоды тестером проверил - все светят. Собрана лампа на  микросхеме ft833a11. В чем может быть дело??? Спасибо
2 варианта
Или один из светодиодов уходит в обрыв при прогреве потом остывает и процесс повторяется(частая проблема китайских светодиодов, особенно когда превышаешь им номинальный ток)
Или драйвер барахлит
Когда не светит, проверьте напряжение на всей цепочке светодиодов. Если его нет, то проблема в драйвере. Если есть, то ищите отказавший светодиод по падению напряжения на каждом.
