Усилитель для сабвуфера 250вт.
kitafonchik
3 минуты назад, kitafonchik сказал:
@ruskozer Микросхема паяется снизу платы, нужно представить выводы IR2184 зеркально.
это я сообразил. просто возник вопрос касаемо схемы включения. посмотрел даташит на нее и почитал соответствующу тему. так там ключи подключаются  на 4 и 6 ногу. вот собственно по этому и спросил
[mention=230301]ruskozer[/mention] 4 нога - затвор нижнего полевика, 7 нога - верхнего. На схеме в первом посте просто надписи перепутаны, а нумерация правильная.
Изменено пользователем kitafonchik
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго дня. нашел, наконец, время заняться поделкой. плата отличается от той, которая представлена в теме. но не суть. протравил, пролудил, припаял элементы и решил проверить. после подачи питания на плату трансформатор стал неимоверно разогреваться и через 15 секунд достиг температуры градусов в 50. ключи особо не грелись в этот момент. выключил. подключил осциллограф к точкам 1 и 2 на рисунке со схемой(цвета точек и осциллограм совпадают).
осциллограф показал мне вот такую картину.
очень долго копал интернет и толком ничего не нашел. да и еще: ток на хх(без нагрузки) 5А, напряжение на выходе 72В (измерено). с нагрузкой в 200Ом ток -10+А(дальше шкала кончилась), напряжение 53В. расчет трансформатора прилагаю. ткните пальцем где что не так.
1 час назад, ruskozer сказал:
однотактным выпрямление (+/-12В) не фонтан, пускай и на малый ток.
L3 - 100 мкГн - надеюсь, опечатка? Там и 10 мкГн много будет.
Лучше бы привели осциллограммы на самих ключах после затворных резисторов. Причем, на двух плечах сразу. На предмет сквозного тока.
Изменено пользователем Vslz
В 15.07.2018 в 17:52, Vslz сказал:
L3 у меня около 10 мкГн. Выплямление (+/- 12В) работает с нормальным результатом (меня устроило). согласен, что реализация, возможно,  немного не фонтан. схема не моя. просто повторил.
Осциллограммы после затворных резисторов на рисунках ниже (Т1,Т3 и Т2,Т4 соответствует каналам СН1, СН2 на обоих рисунках)
