Искатель скрытой проводки на pic12f629
мир вам
http://radioparty.ru/images/thumbnails/images/stories/scheme_pic/56-01-500x260.JPG
Собрал включается пищит при включении3раза светодиод загорается и тишина на 50герц не реагирует:(.
http://pic.[пытался спамить но не получилось]/shemotehnika/ustroystva-dlya-doma/372-pribor-dlya-poiska-skrytoy-provodki-na-pic12f629.html
Пробовал и эту прошивку тоже самое.
http://radioparty.ru/device-pic/56-faza-iskatel-pic12f629
на 5 ноге нет логической единицы как пишут.
Сразу несколько моментов:
1. С биполярными транзисторами на входе - идея очень сомнительная, все-таки биполярный транзистор - прибор управляемый током, а в данном случае у нас в основном наводится поле.
2. Лучше использовать на входе полевые транзисторы с P-N переходом (например, КП303), полевые транзисторы обедненного типа (например, BSP149) или операционный усилитель с полевыми транзисторами на входе (например, MCP601).
3. По поводу селективности от радиочастотных помех, я думаю здесь вопрос не стоит, все-таки 50 герц от сети и пару гигагерц от сотового телефона относительно легко разделить при помощи конденсатора, включенного между землей и входом микроконтроллера (входом с транзисторов).
4. Если нужна очень большая селективность, можно собрать аналог колебательного контура на гираторе (этим вопросом очень активно занимался Петин, поэтому просто набираете в поисковике "Петин гиратор") или полосовой фильтр на тех-же операционниках.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
