Зарядное устройство шуруповертa 14.4В.
Добрый День! Помогите определится с простой схемой  зарядки для  шуруповертa 14.4В. Родной сгорел БП (трансформатор), да и схема его, диодный мост и индикатор заряда. Вот нашёл такую схему, (искал просто с доступными деталями) стоит ли ее собирать и можно ли как-то добавить индикатор заряда ( или оставить родной). Источник питания думаю использовать БП от ноутбука 19V.
2 часа назад, Senja_SS сказал:
На шуроповёрте ёмкость то около 2 амер-часов? По науке ток в 10% ёмкости никак не превысит 1 ампера. Можно вообще обойтись КРЕН'кой и автомобильной лампой на 21 ватт.
Я так подозреваю, что ток зарядки аккумуляторов не 10% а гораздо больше, ведь заряжаются они за пару часов.
А для чего в этой схеме КРЕН? Лампа и так будет ограничивать ток.
Можно паралельно выходу, посмтавить 12V стабилитрон со светодиодом и резистором, для индикации конца зарядки. Если в место лампы поставить мощный резистор и паралельно ему светодиод- это тоже может служить индикатором.
Изменено пользователем Феникс
Будет. Светодиод, насколько я понял, просто сигнализатор правильного подключения АКБ. (Сначала подключить АКБ, затем питание.) Только тогда последовательно с шунтом в 4.7 Ом диод надо поставить. Или светодиод развернуть, тогда он будет гореть, если ток зарядки будет больше 500 мА.
Изменено пользователем klarist
Светодиод будет показывать величину тока протекающего через резистор 4,7Ом. Недостаток в том, что пояркости , на глаз трудно определить степень заряженности аккумулятора. Да и заряжаться он будет достаточно долго. Лучший вариант это стабилизатор тока. Хотел схемку нарисовать- не загружается рисунок, уже каторый раз.
Все, исправил, ето я просто нарисовал не так. Так что посоветуете, соберать по такой схеме?, или по другой, но телько не совсем сложной
Собирайте, только учтите, что на транзисторе КТ818 будет рассеиваться от 5 до 10 Вт, так что радиатор (квадратов в 20.. 50) обязателен. Резистор 4.7 Ом должен быть 5 ватный. Вполне возможно, что постоянного резистора в 1кОм будет многовато (зависит от коэффициента усиления конкретного экземпляра КТ818 и ёмкости/желаемого тока зарядки АКБ).
Собрал, получилось 14.26 В в холостом режиме, с батареей пока не пробовал, нет с собой, так и должно быть?
Изменено пользователем Senja_SS
Попробовал заредить батарею 14.4 В , 2.6 Ач,Батарею разредил пока шурик крутить перестал, но ток заряда покажывает 50-70 милиА (если регулировать подстроичником) почему так мало? или так должно быть?
Была точно такая же проблема, только шуруповерт на 12В. Схема индикации заряда, это как раз рис.1. Я его оставил, а блок питания был просто трансформатор с диодным мостом. Сгорела первичка транса. Собрал на LM317, но есть одно но, необходимо подбирать напряжение что бы батарея зарядилась полностью. У меня получилось 16,8В после LM317. Тогда батарея заряжается до 14В и светодиод гаснет. С родной заряжался 3 часа, а с этой 1,5 часа. Причем батарея чуть теплая. Аккумулятор 12В-1300. Расчет LM317 есть на этом сайте.
Конечное напряжение заряда примерно 1,48 - 1,5 Вольта на элемент. В 14 Вольтовой батарее 12 элементов, следовательно выходное напряжение ЗУ должно быть порядка 17,8 - 18 Вольт.
14,26 слишком мало для заряда, получается даже меньше номинального.
LM317 будет прекрасным решением вашей проблемы. Ниже схема взятая из интернета, работает прекрасно. Подбором R1 устанавливают необходимый ток заряда, R2 и R3 напряжение в конце заряда(есть на сайте калькулятор для расчета LM317), подбором R4 добиваются зажигания светодиода в конце заряда. Собирал много раз работает.
Изменено пользователем nikolsum
3 часа назад, Senja_SS сказал:
"разредил" - это сделал РЕЖЕ или как?
а на "заредить" у меня даже мыслей нет, что бы это могло означать...
В ‎24‎.‎10‎.‎2016 в 14:08, Senja_SS сказал:
1. Пару диодов можно последовательно со стабилитроном впаять, или вообще заменить его на 18 вольтовый.
2. Ток зарядки ограничен подстроечным резистором и резистором в 4.7 Ома. Максимальный ток через последний получается (Uи-Uб)/4.7.
Включите амперметр вместо АКБ и выставите подстроечным резистором максимальный ток зарядки (без фанатизма, не более 500 мА). Если регулировки подстроечника хватать не будет, уменьшите номинал постоянного резистора, включённого последовательно подстроечному. Думаю нужно ориентироваться на 470 Ом, через него должен протекать ток = (желаемый ток коллектора выходного транзистора / коэффициент его усиления).
А R1 как ни будь влияет на расчёт по калькулятору для LM317 или не надо учитывать?
Почему в БП зарядки нет конденсаторов (недорогих шуруповертов) ? Из цели экономии или другая причина?
Отдали литьевую батарею от шуроповерта 18В ( 3.7Vx5 штук) , 1300 mАч, я ее разобрал,  у нее все батареи соединены последовательно, и нет отводов на балансир, только термодатчик. Я как понимаю у нее защита  встроена  в саму батарейку? Я хочу убрать одну, и поставить на шуроповерт 14.4В  (3.7В x 4), каким напряжением и током мне ее заряжать? И как я понимаю балансир мне уже не нужен? На Али купил такую штуку для зарядки...
Напишите,какую информацию по теме вы нашли в поиске и что думаете по этому поводу.Нарисуйте вашу схему подключения и установочные параметры,а тут поправят...:)
В 28.10.2016 в 14:26, Senja_SS сказал:
.причина двояка--не нужно для зарядки фильтровать пульсации и,,ессено,зачем ставить конденсаторы..:)
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
