Зарядное устройство шуруповертa 14.4В.
Добрый День! Помогите определится с простой схемой  зарядки для  шуруповертa 14.4В. Родной сгорел БП (трансформатор), да и схема его, диодный мост и индикатор заряда. Вот нашёл такую схему, (искал просто с доступными деталями) стоит ли ее собирать и можно ли как-то добавить индикатор заряда ( или оставить родной). Источник питания думаю использовать БП от ноутбука 19V.
2 часа назад, Senja_SS сказал:
На шуроповёрте ёмкость то около 2 амер-часов? По науке ток в 10% ёмкости никак не превысит 1 ампера. Можно вообще обойтись КРЕН'кой и автомобильной лампой на 21 ватт.
Я так подозреваю, что ток зарядки аккумуляторов не 10% а гораздо больше, ведь заряжаются они за пару часов.
А для чего в этой схеме КРЕН? Лампа и так будет ограничивать ток.
Можно паралельно выходу, посмтавить 12V стабилитрон со светодиодом и резистором, для индикации конца зарядки. Если в место лампы поставить мощный резистор и паралельно ему светодиод- это тоже может служить индикатором.
Изменено пользователем Феникс
Будет. Светодиод, насколько я понял, просто сигнализатор правильного подключения АКБ. (Сначала подключить АКБ, затем питание.) Только тогда последовательно с шунтом в 4.7 Ом диод надо поставить. Или светодиод развернуть, тогда он будет гореть, если ток зарядки будет больше 500 мА.
Изменено пользователем klarist
Светодиод будет показывать величину тока протекающего через резистор 4,7Ом. Недостаток в том, что пояркости , на глаз трудно определить степень заряженности аккумулятора. Да и заряжаться он будет достаточно долго. Лучший вариант это стабилизатор тока. Хотел схемку нарисовать- не загружается рисунок, уже каторый раз.
Все, исправил, ето я просто нарисовал не так. Так что посоветуете, соберать по такой схеме?, или по другой, но телько не совсем сложной
Собирайте, только учтите, что на транзисторе КТ818 будет рассеиваться от 5 до 10 Вт, так что радиатор (квадратов в 20.. 50) обязателен. Резистор 4.7 Ом должен быть 5 ватный. Вполне возможно, что постоянного резистора в 1кОм будет многовато (зависит от коэффициента усиления конкретного экземпляра КТ818 и ёмкости/желаемого тока зарядки АКБ).
Собрал, получилось 14.26 В в холостом режиме, с батареей пока не пробовал, нет с собой, так и должно быть?
Изменено пользователем Senja_SS
Попробовал заредить батарею 14.4 В , 2.6 Ач,Батарею разредил пока шурик крутить перестал, но ток заряда покажывает 50-70 милиА (если регулировать подстроичником) почему так мало? или так должно быть?
Была точно такая же проблема, только шуруповерт на 12В. Схема индикации заряда, это как раз рис.1. Я его оставил, а блок питания был просто трансформатор с диодным мостом. Сгорела первичка транса. Собрал на LM317, но есть одно но, необходимо подбирать напряжение что бы батарея зарядилась полностью. У меня получилось 16,8В после LM317. Тогда батарея заряжается до 14В и светодиод гаснет. С родной заряжался 3 часа, а с этой 1,5 часа. Причем батарея чуть теплая. Аккумулятор 12В-1300. Расчет LM317 есть на этом сайте.
Конечное напряжение заряда примерно 1,48 - 1,5 Вольта на элемент. В 14 Вольтовой батарее 12 элементов, следовательно выходное напряжение ЗУ должно быть порядка 17,8 - 18 Вольт.
14,26 слишком мало для заряда, получается даже меньше номинального.
LM317 будет прекрасным решением вашей проблемы. Ниже схема взятая из интернета, работает прекрасно. Подбором R1 устанавливают необходимый ток заряда, R2 и R3 напряжение в конце заряда(есть на сайте калькулятор для расчета LM317), подбором R4 добиваются зажигания светодиода в конце заряда. Собирал много раз работает.
Изменено пользователем nikolsum
3 часа назад, Senja_SS сказал:
"разредил" - это сделал РЕЖЕ или как?
а на "заредить" у меня даже мыслей нет, что бы это могло означать...
В ‎24‎.‎10‎.‎2016 в 14:08, Senja_SS сказал:
1. Пару диодов можно последовательно со стабилитроном впаять, или вообще заменить его на 18 вольтовый.
2. Ток зарядки ограничен подстроечным резистором и резистором в 4.7 Ома. Максимальный ток через последний получается (Uи-Uб)/4.7.
Включите амперметр вместо АКБ и выставите подстроечным резистором максимальный ток зарядки (без фанатизма, не более 500 мА). Если регулировки подстроечника хватать не будет, уменьшите номинал постоянного резистора, включённого последовательно подстроечному. Думаю нужно ориентироваться на 470 Ом, через него должен протекать ток = (желаемый ток коллектора выходного транзистора / коэффициент его усиления).
А R1 как ни будь влияет на расчёт по калькулятору для LM317 или не надо учитывать?
Почему в БП зарядки нет конденсаторов (недорогих шуруповертов) ? Из цели экономии или другая причина?
Отдали литьевую батарею от шуроповерта 18В ( 3.7Vx5 штук) , 1300 mАч, я ее разобрал,  у нее все батареи соединены последовательно, и нет отводов на балансир, только термодатчик. Я как понимаю у нее защита  встроена  в саму батарейку? Я хочу убрать одну, и поставить на шуроповерт 14.4В  (3.7В x 4), каким напряжением и током мне ее заряжать? И как я понимаю балансир мне уже не нужен? На Али купил такую штуку для зарядки...
Напишите,какую информацию по теме вы нашли в поиске и что думаете по этому поводу.Нарисуйте вашу схему подключения и установочные параметры,а тут поправят...:)
В 28.10.2016 в 14:26, Senja_SS сказал:
.причина двояка--не нужно для зарядки фильтровать пульсации и,,ессено,зачем ставить конденсаторы..:)
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
