Зарядное устройство шуруповертa 14.4В.
Да у меня вопрос, если уже встроено в 18650 батарею защита, нужно ли при зарядке использовать другой?.
Вот фото батареи, в нем нет отводов для балансира, просто последовательно соединено и все  +  датчик температуры, зарядку я не видел оригинальную,
В ‎28‎.‎10‎.‎2016 в 14:26, Senja_SS сказал:
А R1 как ни будь влияет на расчёт по калькулятору для LM317 или не надо учитывать?
Это "датчик" тока. На нём никогда не будет больше 1,25*(1+1/11) вольт падения.
Изменено пользователем klarist
Да у меня вопрос, если уже встроено в 18650 батарею защита, нужно ли при зарядке использовать другой балансир?.
Изменено пользователем Senja_SS
Имеется Шурик китайский на 12 в, родной зарядки нет, но на фото показано (из интернета) что зарядка выдает  12.6В 0.8А. Батарея имеет  x18650 и сверху плата защиты ( не знаю на щет балансира, но проводки везде подходят)
Сколько надо подавать при зарядке батареи, ровно 3x4.2=12.6 В или можно немного больше, у одного спросил в интернете, у того в холостом режиме зарядка выдает 14.15 В,
  • 1 год спустя...
Кто нибудь собирал эту схему ,с первой страницы ? За что отвечает подстроечник - сколько не кручу его,никаких изменений. И рядом с ним резистор ( 1ком который,менял его и на меньшее и на большее) сильно греется . А транзисторы наоборот холодные ( может оттого,что я заменил их,на более мощные) ,хотя схема вроде работает  - ток идёт,было около 300мА. После часа работы уже упал почти до 200. Напряжение тоже в норме.
Светодиод загорается ,когда замыкал выходные контакты(случайно). Посмотрим,загорится ли в конце зарядки....
И спустя ещё час ток заряда остановился на 150мА ,и больше не падает....что-то не то здесь.
Напряжение остановилось на  14.4В ( у меня 10 банок, 1200мА ),то есть уже перезаряд идет....Транзисторы также холодные( поставил кт837г и кт819г, резистор 1 кОм и подстроечник горячие.,зря на радиаторы прилепил.5-ваттный Резистор на 4.7 который ,чуть тёплый. Аккумуляторы холодные.Светодиод синий ,не горит-может маломощный нужен,красный например?...
Трансформатор выдаёт 18.4 В и 3 А, после моста. На выходе схемы -15.4 В, для 12 В батареи многовато же?...
Хз короче что такое...
Изменено пользователем The Tobuta
забыл фотку
28 минут назад, The Tobuta сказал:
  У Вас в шуруповёрте никель-кадмиевые аккумуляторы, они в отличие от Li-Ion даже будучи полностью заряжены всё равно потребляют ток, энергия тупо уходит в тепло а электрохимия прекращается. На этом, кстати, основана т. н. капельная зарядка малым током, подал 1...2%С и забыл на неделю.
8 часов назад, Gennady_B сказал:
ну не 150 мА  же ....
Да и все элементы холодные. И светодиод не загорается ни в какую. Хотя ,надо попробовать с ноля позаряжать ....
Синему светодиоду надо от 3 Вольт, чтобы начать светиться и при данном номинале резистора это произойдет при токе порядка 0,63 Ампера или выше. И уж тем более он не будет гореть в конце заряда, когда ток падает.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
я уже красный впаял ,он то и от 2В должен светится...
Погодите , так здесь он когда вообще должен загораться - в процессе заряда,или в конце?
Ну а сами подумайте.Светодиод питается напряжением, которое падает на резисторе 4,7 Ома. А оно падает только когда через резистор протекает ток. Нету тока - нету напряжения - светодиод не горит.
  • 1 год спустя...
