Реально ли сделать датчик холла более чувствительнее?
Добрый день дорогие форумчане! подскажите пожалуйста реально ли сделать датчик холла HALL IC SS495A (марк. 95A) 3pin более чувствительным? или можно датчик собрать самому и сделать его более чувствительным?
1 час назад, shtin92 сказал:
  Более чувствительным? В какой мере необходимо увеличить чувствительность? Можете сделать магнитомодуляционный датчик магнитного поля.
я его использую в простом гаусметре, в схеме  в качестве измерительного прибора вольтметра использую обычный мультиметр, с ценой деления 0,01. более точный прибор найти не смог, решил может можно сделать датчик более чувствительным. Во время измерений значения отклоняются всего лишь на 0.01.
14 минуты назад, shtin92 сказал:
 Следовательно, Вам нужно увеличить чувствительность в 100 раз. Я правильно перефразировал Ваш ответ?
Поставьте два одинаковых резистора, включенных последовательно, на выход 7805. Получится средняя точка 2.5В. Вот относительно этой точки и измеряйте выходное напряжение датчика. Т.е. мультиметр между средней точкой резисторов и выходом датчика. Резисторы любые, 1-100 кОм. Да, и мультиметр переключить на предел 200мВ.
Изменено пользователем Yurkin2015
11 час назад, Yurkin2015 сказал:
Два одинаковых резистора и подстроечник между ними. Мультиметр установите на 200 мВ и подстроечником выставите 0 Вольт. Затем мультиметр переключаете в режим измерения постоянного тока - микроамперы.
  • 11 месяцев спустя...
Такие задачи решаются немного по-другому. Датчик помещается между двумя сердечниками, на сердечники мотается обмотка возбуждения, в которую подаётся пилообразный ток. В детекторе отслеживается момент реакции датчика на "зубе" пилы.
Кстати и просто сердечники, без всяких обмоток увеличивают чувствительность, выступая в роли концентратора поля.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста ! Можно ли таким датчиком измерять переменное магнитное роле в отпределнных точках скажем на электродвигателе ??? Спасибо
