Реально ли сделать датчик холла более чувствительнее?
Добрый день дорогие форумчане! подскажите пожалуйста реально ли сделать датчик холла HALL IC SS495A (марк. 95A) 3pin более чувствительным? или можно датчик собрать самому и сделать его более чувствительным?
1 час назад, shtin92 сказал:
  Более чувствительным? В какой мере необходимо увеличить чувствительность? Можете сделать магнитомодуляционный датчик магнитного поля.
я его использую в простом гаусметре, в схеме  в качестве измерительного прибора вольтметра использую обычный мультиметр, с ценой деления 0,01. более точный прибор найти не смог, решил может можно сделать датчик более чувствительным. Во время измерений значения отклоняются всего лишь на 0.01.
14 минуты назад, shtin92 сказал:
 Следовательно, Вам нужно увеличить чувствительность в 100 раз. Я правильно перефразировал Ваш ответ?
Поставьте два одинаковых резистора, включенных последовательно, на выход 7805. Получится средняя точка 2.5В. Вот относительно этой точки и измеряйте выходное напряжение датчика. Т.е. мультиметр между средней точкой резисторов и выходом датчика. Резисторы любые, 1-100 кОм. Да, и мультиметр переключить на предел 200мВ.
Изменено пользователем Yurkin2015
11 час назад, Yurkin2015 сказал:
Два одинаковых резистора и подстроечник между ними. Мультиметр установите на 200 мВ и подстроечником выставите 0 Вольт. Затем мультиметр переключаете в режим измерения постоянного тока - микроамперы.
  • 11 месяцев спустя...
Такие задачи решаются немного по-другому. Датчик помещается между двумя сердечниками, на сердечники мотается обмотка возбуждения, в которую подаётся пилообразный ток. В детекторе отслеживается момент реакции датчика на "зубе" пилы.
Кстати и просто сердечники, без всяких обмоток увеличивают чувствительность, выступая в роли концентратора поля.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста ! Можно ли таким датчиком измерять переменное магнитное роле в отпределнных точках скажем на электродвигателе ??? Спасибо
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
  • Похожий контент
