Конденсаторный микрофон
Гость VovanL
Беру капсюль конденсаторного микрофона и подключаю его сначала к одному микшеру,потом к другому.48V в микшерах включено.С первым микшером работает нормально,а во втором много шума,а сигнал слабый.Покупной студийный конденсаторный  микрофон работает нормально и там и там.Сделал предусилитель на одном транзисторе по этой схеме и сигнал стал нормальным,но остался еще слишком сильный рабочий шум(равномерное шипение).Транзистор я применил 2N5551.Подскажите можно ли убрать этот шум не применяя сложные схемы?Может 48V много?Микрофон нужен для переговоров звукореж. с певцом в студии.
Я так понял что капсулем конденсаторного микрофона ты называешь электретный микрофон который со встроенным полевым транзистором
А ты замерил напряжение и полярность напряжения приходящей в того и другого усилителя ?
И ещё - включи тестер в режим измерения тока 200 мА и замерь ток в том и другом случае
А вообще скорей всего нужно будет сделать что-то типо такого
От 48 В полевик в электретном микрофоне мог уже и гавкнуться. Оттого и шумит.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/136092-falconist-мемуары/&do=findComment&comment=2433156
Вот собственно этот капсюль.Он целый,так как в микшере allen heath zed 24 он работает без проблем даже если не использовать транзистор.А в стареньком Yamaha mx 12/4 работают только студийные(со встроеным предвачом),а капсюль без транзистора выдает почти один шум,а с транзистором шум остается,но появляется и звук достаточного уровня .Шум как если бы в пустом канале микшера завернуть чувствительность и громкость на максимум.Я думаю тут либо усилитель на 1 транзисторе не подходит,либо питание хреновое.Спасибо всем,буду экспериментировать дальше.
