Апгрейд микроволновки для нужд народного хозяйства. Будет ли работать?
Guest Tvshow
Добрый день. За неким хорошим и полезным делом изобретаю сумеречный убердевайс для нагрева вещества микроволнами. Не испытываю иллюзий по поводу своих знаний микроволновой физики, поэтому принес Вам вопросы.
Буду очень благодарен за грамотные ответы.
Суть.
Если я возьму стандартную микроволновку, проделаю в стенке напротив волновода круглое отверстие диаметром немного больше длинны волны (например диаметр 14 см, против 12,5см стандартной волны в микроволновке)
и присобачу к этому отверстию снаружи стальной стакан
1. Будет ли разогреваться содержимое стакана?
2. Известно, что если включить пустую микроволновку сгорает магнетрон или антена или что-то еще нужное и полезное. В данном случае, если разогреваемый объект будет только внутри стакана, а камера микроволновки останется пустой, будет ли магнетрон повреждаться?
По моим прикидкам все должно работать нормально, но я совсем плохо разбираюсь в физике и наверняка где-то туплю.
Совсем без знаний предмета не проводите опасные эксперименты..Для начала прочтите общие рекомендации и принципы работы магнетрона.
https://www.google.co.il/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Применение генератора микроволновки
Edited by kotosob
О, поверьте, магнетрон и свч-излучение — это не самая опасная часть планируемого эксперимента  Именно по этому будут предприняты чрезвычайные меры безопасности.
Тем не менее, спасибо.
Пробивается магнетрон от перенапряжения СВЧ поля из-за высокого Коэффициента Стоячей Волны при отсутствии поглощения в камере.
Вскрытие камеры позволит СВЧ энергии выходить наружу. Только, во первых, это опасно для Вас и для электроники поблизости. А во вторых, микроволновку тоже жалко. Непонятно, почему стакан нельзя оставить в камере без экстремизму? Недостаточно "сумеречно"?
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Guest nikolsum
В первую очередь бъет по глазам, так что не занимайтесь этим, очень опасно.
J_ohm
>вскрытие камеры
СВЧ не будет выходить наружу, стальной стакан совпадающий с размерами отверстия  этому помешает.
А разве он не будет искрить и портить магнетрон? Он же стальной.
>высокого коэффициента стоячей волны
Если бы я мог понять объяснение написанное таким языком, мне бы не надо было спрашивать, я бы и сам разобрался)))
>при отсутствиипоглощения в камере
Да, это вполне ясно. Но в моем вопросе камера _увеличена_ выступающий с внешней стороны стальным стаканом, который по сути является продолжением камеры. Внутри этого стакана/расширения камеры будет поглощающий материал. В таком случае магнетрон горит или нет?
>бьет по глазам
Микроволновое излучение и магнетрон самая безопасная часть панируемого эксперимента. Поэтому будет предприняты экстраординарные меры безопасности. Но все равно спасибо, Nikolsum
Так если сделать дырку в стенке, закрыть ее стальным стаканом с диаметром отверстия больше длинны волны, оставить камеру микроволновки пустой, но положить поглощающий материал в этот стакан будет гореть магнетрон или нет? Или никто не знает?
