Транзисторы для УСЯ 2SC520.2SA1943
Абсолютно новые транзисторы-проверены под нагрузкой,для парности могу подобрать-70 шт.Продаю так как проэк накрылся медным тазом.Не магнитятся,не горят,возможно китай,но качественный
Чтоб не гадать раскололи бы по одному и выложили фото кристалов
Под какой нагрузкой проверялись и в течении какого времени?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
9,8 А и 12 вольт на радиаторе от пентиум 4 или 3.порядка минуты держал
Больше дать нагрузки не смог-ограничение блока питания
Изменено пользователем KRATOR
Вот вам и ответ. Кристалл должен быть примерно раза в два больше и без всякого герметика. Так что это явный фейк. Использовать конечно можно, но не в ответственных местах и при этом забыть про соответствие даташиту оригинальных транзисторов.
(Фридрих Ницше)
4 часа назад, Vadia F сказал:
Хм. А по-моему, кристалл около 4 мм.
Вот здесь даже конструкция на похожих есть - http://buildaudioamps.com/project-21/
Живут как-то...
Так я и не говорил что не будут работать. Останется только гадать как они будут работать.
По поводу подлинности есть целая тема, советую ознакомится
(Фридрих Ницше)
