Всем привет!
Вопрос по трассировки памяти DDR3, точнее по выравниванию линий по длине. Есть у кого внятный мануал с описание какие линии нужно выравнивать между собой, какой допустимый разбег по длине. Так то вроде всё понятно, например адресные между собой, данные между собой, а вот управляющие, маска, клок, нужно с адресными выравнивать или только между собой или как то по другому, и т.д. Вроде много всяких методичек, а ответа на мои вопросы нет.
Очень нужна помощь, спасибо!
Sign in to follow this
    • By aydana
      Добрый день! На предприятии есть некий, довольно таки старый контроллер. В нем в качестве ОЗУ используется линейка из 8 ми 8 мегабайтных sdram типа HY57V641620E.Так вот, эти линейки очень часто выходят из строя. Производитель видно знал об этой особенности поэтому в комплекте было очень мгого таких линеек. Но время идет, все когда нибудь кончается.Настало время когда нужно ремонтировать эти линейки, но не понятно одно какая из 8 ми микросхем не рабочая. Это очень затрудняет весь процесс ремонта. Вопрос как проверить работоспособность таких озу?Пока ответ один - никак. Ребята предложили сделать приборчик на микроконтроллере, что то типа программатора но им нужно объяснить как она работает. Ну адресные входы A0-A11, вход-выход данных DQ0-DQ15 я смогла понять. А все остальное не получается.
      Кто нибудь сможет мне объяснить как все это работает? Даташит на HY57V641620E прикрепила.
      HY57V641620ET.pdf
    • By getshket
      Выкладываю на суд свою трассировку под свои детали. На плате пара диодных мостов, под корпус SMC, электролиты в питании 15000*35В в УН 1000*50В, интегратор трассировал и Никитинский, и с компенсатором. Большинство деталей SMD, для установки melf резисторов. Так же заложил часть защиты от постоянного напряжения на выходе. ВНИМАНИЕ, нумерация деталей отличается от схем в топике! Трассировка пока в железе не проверялась, но ошибок нет. Если надо, герберы выложу попозже.
    • By Алекс__
      Помогите найти микросхему устройства c заданными параметрами:
      Тип памяти: ПЗУ
      Емкость: 8K*4
      Конфигурация м/с: 1K*4
    • By Dimer323
      Сделаю трассировку печатной платы по Вашей схеме, сколку, замену корпусов, переразводку в новый габарит.
      Начерчу схему по плате (несложный проект по фото, посложнее - нужна живая плата), сделаю спецификацию(BOM),
      3D-вид, герберы для заказа плат. Есть опыт создания цифровой схемы с текста. Цена зависит от сложности проекта.
      Простые проекты делаю без предоплаты. Цены и сроки обсуждаемы.
      Для связи, почта dimer323@gmail.com Viber 8-911-211-33-62
    • By vasiliy.pcb
      Добрый день!
      Предлагаю свои услуги по трассировке печатных плат в САПР Altium Designer, разработке КД в соответствии с ЕСКД, разработке 3D-моделей печатных плат.
      Опыт работы - 3 года (аналоговые, цифровые, аналогово-цифровые, BGA, DDR3, LVDS, Gigabit Ethernet).
      Готов к выполнению проектов в требующихся Вам САПР.
      С уважением, Василий.
      Контактная информация:
      e-mail: vasiliy.pcb@gmail.com
      e-mail: vasiliy.pcb@yandex.ru
      Skype: Vasiliy PCB (live:vasiliy.pcb_1)
      Тел.: +7 996 791 99 79
    • Это как подать... кому - подвиг, а кому и не очень. Это хорошо. И это хорошо.
    • Снаббер для подавления ВЧ- звона. Не обязательно, но сигнал на эмиттере со снаббером должен быть красивее.  Есть вполне конкретные топологии ключевых DC-DC преобразователей. Ваша схема называется "понижающий преобразователь", "step-down (buck)converter" или "chopper". В силовую схему в обязаловку входят: Входной конденсатор; Ключ; Нулевой (или free-wheeling) диод, Дроссель, Выходной конденсатор. Выкините что-нибудь из этого - и нормальной работы DC-DC преобразователя не будет. Хотя, в частных случаях ШИМ стабилизации тока, можно отказаться от выходного конденсатора, а дроссель может быть частью нагрузки. Вся остальная лабуда может быть разной (согласно требований схемы), но принципиально не меняет дела.
    • Ну полностью же знать всю электронику не реально, в какой-то степени начинающий)
    • @Электронщик вы точно начинающий?
    • TLY! Речь не идёт о том,  "а...валите ему сколько хотите". С3 - это преходной конденсатор. Во время работы усилителя, напряжение на нём составляет, примерно, половину питания, или, 150 Вольт. Поэтому, выбор рабочего напряжения в 250 Вольт вовсе не так безграмотен. Вы правы,  для конденсатора с твёрдым диэлектриком, "мото"часы зависят от приложенного к нему напряжения. И, в зависимости от заявленных "мото"часов, один и тот же конденсатор может быть и на 250, и на 400 Вольт. В данном конкретном случае, на время прогрева ламп, на нём может оказаться и 350 Вольт. Но, в течении не более 30-ти секунд. Учитывая изложенное, не вижу никаких проблем поставить С3 на 250 Вольт. Гарантия? Помните, Остап Бендер говорил - Полную гарантию может дать только страховой полис. У меня, к примеру, в зарядном устройстве для 9-ти Вольтовых аккумуляторов, типа "Кроны", в качестве балласта стоит МБМ на 160 Вольт. Более 30-ти лет. Имея продолжительность непрерывной работы по 14 часов, примерно 3 - 4 раза в месяц. Это, на сегодня, минимум, 15000 часов под повышенным напряжением. Не призываю, делай, как я! Просто хочу сказать - не всё так страшно. Завод, к стати, гарантирует наработку не менее 10 000 ч, в нормальных условиях. Так что, меня не обманули. Свои не менее 10 000 ч, конденсатор честно отработал. P.S. Снова вспомнился Остап Бендер - Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Может и меня обманули? Дали гораздо лучший конденсатор? На 1600 Вольт?
    • Очередной подвиг росгвардии: четверо бойцов не справились с одним дебоширом
