UB5MAK
Перегревается IRFP240 в драйвере строчника
Добрый вечер! Собрал новую схему драйвера ТВС110ПЦ15, поставил IRFP240, он сильно греется, солидный теплоотвод от старой видеокарты и большой куллер, ничего не помогает! Секунд 15 поработает, и я его вырубаю, Т.К у нас в магазине такой немного-немало 180р стоит... Первичка - 10 витков 08 мм. Питание 12в 14а по всей схеме. 50k крутил, ничего не помогло, только судя по звуку частота меняется. Схема во вложениях. Помогите пожалуйста!!!
есть еще кт903А
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
питание - написал: 12в 14а, мультиметра пока что нет, завтра замерю ток потребления, работает, но транзистор сильно греется
Могу предположить что выбросы ЭДС превышают 200 Вольт и поэтому срабатывает встроенный в полевой транзистор стабилитрон и поэтому транзистор сильно греется
Можно для подтверждения этого взять суппрессор 1,5KE180A(или CA) и припаять его параллельно твоей обмотке
Также у меня на подобной схеме наблюдалось паразитные колебания помимо основной частоты-возможно у тебя тоже самое
Установка RC-цепочки параллельно обмотке или параллельно истоку стоку транзистора устранило это
 Резистор был 10-50 Ом 1Вт , конденсатор 22-33 нФ 400 Вольт (сними с платы эконом лампы)
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
перегрев я устранил, просто заново намотав первичку другой проволкой, он у меня стабильно поработал минут 30, транзистор был холодный, но случилось некое чудо, когда я к макетной доске прикрутил радиатор на саморезы, все вообще перестало работать. Ток потребления сейчас 170мА, видно транзистор не открывается, пробовал включить напрямую к микросхеме, ничего не помогло
с 3его выхода измерил тестером напряжение в DC 20v, от 7 до 8в, если крутить 50k
и еще нет напряжения на первичке
Edited by UB5MAK
Тестером практически невозможно проверять наличие импульсов
А там у тебя частота от 10 до 40 кГц
Только что, UB5MAK сказал:
:D А на схеме нарисовано - есть. Что нужно искать догадываешься?
    • By Андрей яя
      Всем здравствуйте, мне нужно разработать схему,  имеется радиопульт для управления клапаном пульт не оригинальный, поэтому нужно с бубном вокруг него по бегать, у оригинала выход 24 вольта 150 герц, при вращении регулятора меняется скважность, тем самым клапан пропорционально включается и выключается как или остаётся в заданой ему позиции. Клапан потребляет 25-30 ват, когда Машина заведённая там где то 26-28 вольт, у меня не оригинальное устройство и оно выдаёт постоянный вольтаж от 0 до 10 вольт, постоянка, а мне нужно чтоб этот пульт через определенную плату делал мне 24-28 вольт 150 герц с регулировкой скважности на фото 11 вольт на вольтаж сильно не отвлекайтесь, я просто на 12 вольтах проверял работу другого пульта
    • By Даниэли
      Добрый вечер, извините за беспокойствие искал тут по темам но не нашел похожей поломки.
      Суть такова у меня Сабвуфер Sven MC 915, при работе перегреваеться и горит транзистор на сабвуфер ТДА2030А.
      При работе без сабвуфера а только левой и правой колонки все нормально, но как только подключаю саб то через 5 минут температура доходит до 60 и спустя пару минут 80 градусов и горит транзистор ТДА2030А, уже поменял транзистор, и микросхему F4558 поставил аналог RC4558,  но результат без изменений.  До этого поменял трансформатор характеристики 13Вх2 но на выходе показывает 14.5В не думаю что это с этим связано.
      Подскажите в чем может быть поломка. Конденсаторы не вздутые, прозвонил почти все но все в порядке. Приложу схему и фото скаченного с интернета самой платы.
      Спасибо за помощь, и не стоит писать что такие темы были и в поиск, искал и не нашел подобного.
    • By usov1961
      День добрый! Второй таймер 555 явно подключен неправильно. Типового подключения для таких случаях не нашёл. Не поможете?   http://rfanat.ru/s24/dog-cat.htm
    • By andrey_dmitrievich
      Добрый день уважаемые форумчане. Необходимо на таймере 555 организовать плавное розжигание/затухание светодиодов в течении длительного времени( в среднем 30мин). Раньше я это реализовал на arduino, но процесс розжигания/затухания проходил ступенчато, это было сильно заметно в начале разгорания светодиода.
      хотел попробовать на 555, нашел несколько схем для плавного розжига, но вот с затуханием не нашел, и время увеличить не знаю как.
      И есть ли возможность регулировать максимальную яркость?
      Подскажите как это можно реализовать?
    • Guest Вячеслав
      By Guest Вячеслав
      Добрый день уважаемые форумчане. Пытаюсь понять как можно на таймере 555 реализовать плавный розжиг/затухание светодиода в течении длительного времени (15мин-1,5часа). Раньше это было реализовано на arduino, но проблема заключалась в том, что светодиоды разгорались ступенчато, в начале это сильно заметно.
      Хочу это реализовать на 555, схем для того что бы зажечь плавно несколько нашел, но вот так же затушить не получается, и время необходимо длительное.
      Подскажите, как реализовать это можно?
