UB5MAK
Ниже напряжение на упр. транзисторе в SSTC
Решил собрать небольшую SSTC, по этой схеме, но транса 220/110 у меня нет, зато есть 220/60 (относительно 2ух выходов без GND или 2 по 30в) от унч, если ставить этот трансформатор она будет вообще работать? Я предполагаю будут просто стримеры раза в 2 поменьше, и если намотать витков побольше стримеры при таком питании будут больше?
У Вас трансформатор сразу постоянку выдает? На схеме используется +110 вольт.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
@UB5MAK , там, в статье, есть и обсуждения. Почему там вопросы не задаете?
Я никогда не страдал такой вот ерундой. Потому даже не знаю, что Вы называете стриммерами.
По поводу работы схемы - исходил из того, что если она работает у автора, то будет работать и при этом напряжении. Саму схему, естественно, не проверял.
Возникнут трудности - напишите автору в личку. Пусть он поделится своими соображениями.
    • By Romsey
      Доброго времени суток дорогие форумчане.
      Помогите мне пожалуйста разобрать данную схему, я очень хочу ее собрать, но ни как не могу понять некоторые части этой схемы
      Тема на форуме от куда взята схема:
      http://flyback.org.r...der=asc&start=0
    • By Behram
      Здравствуйте, недавно собрал свою первую теслу. Собрал по этой схеме, но с некоторыми изменениями. Ключи - IRFP460, в цепях затворов применены RD-цепочки для формирования дед-тайма. По питанию стоят электролиты общей емкостью около 500мкФ, на ногах транзисторов распаяны пленки X2 по 0.5мкФ. Емкостный делитель собран из двух коричневых плёнок по 1мкФ. Резонансная частота около 500кГц. Трансформатор управления затворами(GDT) рассчитал по формулам. К сожалению, посмотреть реальный сигнал на затворах не удалось, так как осциллограф из-за сильного поля глючит. Попытался заземлить его - показал погоду на Марсе. Может земля кривая была? Проблема состоит в том, что даже на низком напряжении питания полумоста(около 40В) транзисторы довольно сильно нагреваются. Работа в течении 3-4 минут разогревает радиатор от пентиума 4 до 40-50 градусов. Ток - около 0.5А. При 250VAC работа больше 5-7 секунд опасна. Иначе взрыв со спецэффектами. На первичке GDT нормальные прямоугольники, на затворах что-то вот такое
      Что делать?
