Sting666th
Не могу запустить регулятор оборотов из статьи с этого сайта
Имею двигатель КПА-561 (независимого возбуждения, 50В, 120Вт). Спаял схему http://cxem.net/house/1-298.php . Пока двигатель так и не закрутился.
Я понимаю, что напряжение нестандартное, но вижу в схеме стабилитрон, и, тем более, тут никакой тонкой электроники не имеется.
Так как новичок, разбираться в работе схемы сложно ещё. Пока проблема, по-моему, в работе КТ117 (он вроде не запускается, т.е. на верхней базе напряжение 7В, на эмиттере и нижней базе буквально по 0.3В-1В). Убирал R2, менял КТ117 на самодельный заменитель, менял местами базы. Практически ничего не меняется.
Осциллограф, тестер есть. Какие ваши советы?
Обмотку возбуждения пока напрямую сразу после диодного моста подцепил. Так правильно?
Вы подали на двигатель напряжение в 2 раза меньшее от требуемого и удивляетесь почему он не работает?
Ну если есть осциллограф. то почему бы не глянуть что делается на управляющих электродах тиристоров?
Ну и слегка вдогонку - какое напряжение на стабилитроне и как себя чувствует R8 в плане температуры?
Да и R11 надо соответственно увеличить...
Снимки размытые, но суть ясна. С пиками на верхней базе КТ117, закруглённый на управляющем электроде VS1. На УЭ VS2 полный ноль.
R8 кипит, но пока не меняю. R11 не менял, но думал поменять. И с таким светится тускло.
Осциллограф выставлен 5В/дел, 5мс/дел
Edited by Sting666th
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Посмотрел вот ссылку на схему.
И хотел бы у гуру спросить - кто-нидь собирал это? Оно вообще-то рабочее?
Что-то смутные сомнения меня терзают насчет работоспособности этой схемы.
Да и R12, в случае изменения напряжения, тоже наверное потребует изменений.
Ну так а сами как думаете? Если напряжение в два раза поднялось, то для сохранения режимов работы сопротки пропорионально увеличить или уменьшить надо?
Поднять надо, но на эмиттере совсем мало. Мож я с КТ117 что-нить путаю? Поставлю-ка еще раз замену.
С заменой на всех трёх выводах транзистора одинаково. Ещё вернул С5, выпаивал до этого, обратные пики на осциллографе исчезли.
И если не секрет - на какой номинал R8 менять?
Убрал R7 в дополнение к R2. Движок заработал, но на изменение R6 почти не реагирует.
Вдогонку, при самом включении схемы двигатель работает только при самом малом сопротивлении R6, а затем как бы разогревается и начинает крутиться независимо от его сопротивления, время от времени обороты плавают сами по себе. Светодиод теперь горит гораздо ярче, поменял R11.
Обнаружил, что греется - это VS2. Он же не должен греться особо? Или >2А многовато ему?
Закончил настраивать - всё, что хотел, получилось!
Итоговые изменения схемы под КПА-561:
1. Убрал R1
2. Убрал цепочку R7, R9
3. Заменил R6 на 470 Ом.
4. R8 - 5Вт и R12 - 2Вт.
5. С1 заменил на 47n, может, это и лишнее.
    • By Olga Kovin
      Диод ДЛ123-320-12. Новые. 2018 г. В наличии:  30шт. Цена: 500р/шт.
      Диод ДЛ123-320-20. Новые. 2013 г. В наличии: 4шт. Цена: 500р/шт.
      Тиристор Т171-320-3-72. Новые. 2018г. В наличии: 4шт. Цена: 700р/шт.
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Павел Лопатин
      Добрый день!
      Подскажите, пожалуйста, можно ли вынести переменный резистор 16K1-B10K, L20KC, 10 кОм с ШИМ регулятора на отдельную плату?
      Какие провода лучше использовать? На какое расстояние можно вынести (длина провода) и изменятся ли от этого характеристики? (все-таки, как я понимаю, появится дополнительное сопротивление от провода)
      ШИМ покупной в RDC2-0024 - фото и схема в аттаче
      DOC002726141.pdf
    • By motor7055
      Куплю изделия:
      Регуляторы напряжения VT-80  2шт.
      Столики АДБ 161.80.00
      Трубки электронно-лучевые 23ЛМ4В  2шт.
      Трубки индикаторные 23ЛМ4И  2шт.
      Трубки осциллографические 16ЛО4У  2шт.
      Трубки индикаторные:
      11ЛМ5И  6шт.
      16ЛМ2В  2шт.
      25ЛМ2И  2шт.
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-215-54-93
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-067-730-49-81
      motor7055@gmail.com
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Реле-регуляторы ЭРРТ-01
      Счетчики бета-гамма излучений БЕТА-5
      Циркуляторы коаксиальные ФЦКВ3-8А
      Фотодиоды кремниевые ФД-288А
      Магнетроны:
      МИ-176
      МИ-334
      Конденсаторы вакуумные КП1-6 (45кВ, 15-250пФ)
      Лампы генераторные ГУ-23А
      Усилители МИУ-41
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-260-12-54
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-410-57-87
      pribor458@gmail.com
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Конденсаторы КПС-0,5-38 (484мкФ, 0,5кВ)
      Умножители фотоэлектронные ФЭУ-102
      Конденсаторы КЭП1-18,5-0,5-2У2
      Контакторы КМ-600Д
      Микросхемы интегральные 112ТМ1  150шт.
      Контакторы МК1-66 (220В)
      Устройства программно-временные УВПМ1-125
      Магнетроны МИ-176
      Реле импульсной сигнализации РИС-Э2М
      Россия, Москва:
      Украина, Львов:
      pribor458@gmail.com
