Помогите с инкрементом в операторе ветвления
Юстас
Сначала мучался написать код динамической индикации на асме. Тот ещё венигрет)) После долгих стараний, решил в BASCOMe написать.  В принципе с индикацией-то всё ок. А вот с кнопкой фигня полная. Короче дело так:
1: В статическом состоянии, 7-сегметные индикаторы показывают 0.
2: После нажатия на кнопку, на порту PINA.0 появляется сигнал высокого уровня.
3: МК считывает это значение  в основной программе и должен инкрементировать переменную W + 1
4: Потом в прерывании от таймера 1 вывести это значение на индикаторы.
И тут засада, не выводит он ничего. В коде ниже, есть пояснение КРУПНЫМИ БУКВАМИ)) В архиве код и схема в протеусе.
Помогите разобраться с проблеммой...
Скрытый текст
 $regfile = "m32def.dat"
 $crystal = 16000000
   ' * * * заводим переменные * * *
   Dim W As Integer '  в этой переменной будет число которое хотим отобразить
   w=0
   Dim N1 As Byte
   Dim N2 As Byte
   Dim N3 As Byte
   Dim N4 As Byte
   Dim M1 As Integer
   Dim M2 As Integer
   Dim M3 As Integer
   Dim M4 As Integer
   Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
   On Timer0 Pulse
   Enable Interrupts
   Enable Timer0
   ' * * * настраиваем порты к которым цепляется индикатор на выход * * *
   Ddrc = &B11111111
   Ddrd = &B11111111
   DDRA = &B00000000
  ' * * * Основной цикл программы * * *
       Do
       if PINA.0 = 1 then     ' ТУТ ЗАСАДА
       w=w+1                  ' ОПЕРАТОР ВЕТВЛЕНИЯ НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ!!!
       end if                 ' НИ В КАКУЮ НЕ ИНКРЕМЕНТИРУЕТ ПЕРЕМЕНУЮ "W"
       loop
   Pulse:
         M1 = W
         M2 = M1
         M3 = M1
         M4 = M1
         M1 = M1 / 1000                      'обработка первого числа
         N1 = Abs(m1)
         M2 = M2 Mod 1000                    'обработка второго числа
         M2 = M2 / 100
         N2 = Abs(m2)
         M3 = M3 Mod 100                     ' обработка третьего числа
         M3 = M3 / 10
         N3 = Abs(m3)
         M4 = M4 Mod 10                      ' обработка четвертого числа
         N4 = Abs(m4)
Portc = &B00001000                           'зажигаем первое число
       Select Case N1
         Case 0 : Portd = &B11000000
         Case 1 : Portd = &B11111001
         Case 2 : Portd = &B10100100
         Case 3 : Portd = &B10110000
         Case 4 : Portd = &B10011001
         Case 5 : Portd = &B10010010
         Case 6 : Portd = &B10000010
         Case 7 : Portd = &B11111000
         Case 8 : Portd = &B10000000
         Case 9 : Portd = &B10010000
       End Select
       Waitms 5
Portc = &B00000100                           'зажигаем второе число
       Select Case N2
       End Select
       Waitms 5
Portc = &B00000010                           'зажигаем третье число
       Select Case N3
       End Select
       Waitms 5
Portc = &B00000001                           'зажигаем четвертое число
         Select Case N4
      End Select
      Waitms 5
return
end
Индикация + кнопка.rar
Изменено пользователем Юстас
Не силён в баскоме, но запустите симуляцию при нажатой кнопке. И проанализируйте появившееся 5105.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
По идее всё должно работать. И компилируется без проблем. Пол дня уже голову ломаю и ещё эти 5105 вообще праздник... Попробовал уже несколько вариантов ветвления таже каша. Протеус что ли химичит?
Протеус не химичит. Он тупо исполняет волю программы.
Баском поволяет создать файл .coff? Если да, то создайте, чтобы посмотреть в протеусе что и как происходит.
Изменено пользователем солар
19 часов назад, Юстас сказал:
...После долгих стараний, решил в BASCOMe написать...
Постарайтесь еще и примите решение выбрать другой язык программирования (с возможностью отладки).
О, здравствуйте Геннадий))) пару лет назад вы мне очень помогли с UARTom на асме)) А я вот опять за старое))
На просторах инета, окопал готовое решение для динамической индикации, на моей любимой амсе))
Застрял от пробелов знаний (косвенная адресация, RAM...) В этой программе высвечивается определённое число заданное програмистом. А я то хочу прикрутить кнопку и инкрементировать значение на индикаторе за счёт нажатия на эту кнопку. И тут самое страшное, как запихать двух-четырёх значное число в индикатор???? Думал UART и сдвиговый регистор засадить, и слать данные на индикатор какие хочешь. Но это в худшем случае) Но хотелось бы обойтись без UARTa.
Вот код с динамической индикацией слизанной из инета. Код рабочий:
Скрытый текст
.include "m16def.inc" // Подключаем заголовочный файл ATMega16
.def temp = r16 // Присваиваем регистрам символические имена
.def razr1 = r17
.def razr2 = r18
.def razr3 = r19
.def sys = r20
.def try = r21
.equ ch1=0b10011111 // Задаем эквивалентику цифр для общего анода
.equ ch2=0b00100101 // кстати можешь в папке этого проекта найти
.equ ch3=0b00001101 // файлы CHOC и CHOA, я в них поместил набор
.equ ch4=0b10011001 // символов, для простоты написания кода, для
.equ ch5=0b01001001 // общего катода и анода соответственно
.equ ch6=0b01000001
.equ ch7=0b00011111
.equ ch8=0b00000001
.equ ch9=0b00001001
.equ ch0=0b00000011
.dseg                               // сегмент ОЗУ
Visible:                            // метка Visible
.byte 6                             // по ней в ОЗУ зараезервируем 6 байт
.cseg                               // Программный сегмент
.org 0                               // Адрес вектора Reset
jmp Reset                         // Переходим на Reset
.org $012                          // Адрес вектора таймера 0 по переполнению
jmp TIM0_OVF ;                // Переходим на TIM0_OVF
Reset: // Метка Reset
ldi temp, high(RAMEND)    // Инициализируем стек
out sph, temp
ldi temp, low(RAMEND)
out spl, temp
ldi temp, 0b11111110 // Порты D и B на выход, на нем висит наш индикатор
out DDRD, temp
out DDRB, temp
ldi temp, 0b00000010 // Ставим предделитель CS = 010
out TCCR0, temp
ldi temp, 0b00000001 // TOV0 = 1 бит прерывания по переполнению таймера 0
out TIFR, temp
out TIMSK, temp
ldi temp, 0xFE
out TCNT0, temp       // А тут в тикающий регистр засовываем FE
ldi sys, 0b10000000  // ставим начальное положение sys
sei                              // Разрешаем прерывания
CIKLE:                       // Основная программа
ldi try, ch1                  // Пихаем единицу в регистр
sts Visible, try             // сохраняем в ОЗУ, 1 ячейка
rcall Delay                  // Вызываем подпрограмму задержки
ldi try, ch2                  // Дальше по аналогии, только меняем выводимые цифры
sts Visible, try
rcall Delay
ldi try, ch3
sts Visible, try
rcall Delay
ldi try, ch4
sts Visible, try
rcall Delay
ldi try, ch5
sts Visible, try
rcall Delay
rjmp CIKLE               // Переход на Proga
Delay: // Задержка
ldi razr1, 255
ldi razr2, 255
ldi razr3, 10
Pdelay:
dec razr1
brne Pdelay
dec razr2
brne Pdelay
dec razr3
brne Pdelay
ret
TIM0_OVF:              // Прерывание по переполнению
cli                             // Запрещаем прерывания
lsr sys                       // Производим логический сдвиг вправо
cpi sys, 0b00000010 // Проверяем, не ушли ли за пределы сегментов отображения на индикаторе
breq Mary                  // Если ушли, переходим на обнуление т.е. метка Мэри
out PORTD, sys        // Если нет, выводим значение sys в порт
ld temp, X+               // Увеличиваем адрес регистра косвенной адресации
ld temp, X                 // Загружаем по данному адресу
out PORTB, temp     // И выводим в порт B
Vix:                            // Метка Vix
ldi temp, 0x00            // Взводим тикающий регистр
out TCNT0, temp
reti                             // Выходим из прерывания
Mary:                          // Метка Мэри
ldi sys, 0b10000000   // В sys значение
out PORTD, sys         // Выводим на порт
ldi XH, high(Visible)    // Тут произведем зарядку 1 адреса нашего Visible в регистр косвенной
ldi XL, low(Visible)      // адресации, сперва старший, потом младший
ld temp, X                  // загрузим значение из X(Visible) в temp
out PORTB, temp      // И выкинем на порт
rjmp Vix                     // Перейдем на Vix
Архив к коду. Тут всё необходимое)
Объясните, с чего начать?
AVR_Asm_Lesson5_Dyn_Indic.zip
Почему выбран именно Бейсик ? Неудачный выбор, ИМХО. В сети мало примеров по нему.
Если плохо знаете любой язык, то советую остановиться на Си. По нему примеров в сети - как грязи. И дин. индикацию запилите на раз-два... И на форуме быстрее помогут.
Лучше помучаться немного с Ассмом. Тогда Юстас хоть немного будет понимать, как работает МК и научится организовывать циклы своих алгоритмов.
Юстас, без обид, но пока выложенный Вами пример, говорит о Вашем полном непонимании процессов, протекающих в МК, и возможности их использования на благо своих нужд (программ).
Не буду прилюдно "разбирать по косточкам" Ваше творение, но скажу. В Ассме сначала нужно принять решение - какой процесс будет основополагающим для данной задачи, а потом "плясать" от него дальше.
Например, чтобы избавится от болезни Си (повсеместные delay), возьмем за основу динамический вывод (в Вашем случае это 6 цифр). Полное обновление дисплея, комфортное для глаза, примерно 50 Гц и выше. Тогда можно настроить прерывание по таймеру каждые 3mS (333Гц). Теперь можно выводить один символ за одно прерывание, а в остальное время, паузу между прерываниями, выполнить кучу других полезных задач вместо отработки задержки.
Си по любому придётся освоить в серьёз, хотя не люблю ужасно))) А идея такая. Есть полуавтомат, который ставит кнопки на одежду. В нём основную работу выполняет соленоид на 150 ватт. Сами понимаете, кнопки бывают разными и для каждой, сила удара разная. Блок управления который там стоит, отказал. В нём, невдомый МК без обозначения и судя по конвульсиям в индикации, и последующем отказе самого блка управления, данный МК приказал долго жить. Решил соорудить блок управления с нуля. Мозгом будет Мега16. Сила удара зависит от установки значения на 7-сег. индикаторах. Естественно кнопками + и - значение. Ну и 2 педали с микропереключателями, которые открывают силовой полевик самого соленоида. Нажатие одной педали ничего не даст, надо нажимать обе только тогда соленоид сработает и ударит по опресовке кнопки. Типа защита от дурака. Были случаи кода пальцы совали и в лепёшку короче(( Вот коротко об идее.
Я конечно бейсик уже подзабыл. Но если я не ошибаюсь переменная W и w будут разние. Или язык регистронезависим?
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Продолжу повествование о своих мучениях))
Динамическая индикация пока что на уровне переваривания. Сейчас пишу основной код программы. Ну и по традиции опять не догоню проблемму))
По затее должно быть так:
1) Нажимаем обе кнопки и срабатывает команда подачи сигнала на порт.
2) Сигнал не абы какой, а определённой длительности которая задаётся кнопкой 3.
3) За отщёт длительности, отвечает Таймер_1 - прерывание по совпадению.
4) Так как кнопка 3 задаёт длительность, я для этого задействовал регистр, который эта кнопка инкрементирует.
Всё бы хорошо и сигнал подаётся и кнопки работают, да не всё... В программе, после заданной длительности по таймеру, сигнал с PORTD.0 не пропадает (зараза такая))) а должен пропасть, пока опять не нажмём обе кнопки PORTC.0 и PORTC.1
Ткните пальцем, где я накосячил, сам не осилю((
Код и архив:
Скрытый текст
 * ATmega_8_Project.asm
 *  Created: 01.11.2016 22:11:39
 *   Author: Admin
;ПЕРЕМЕННЫЕ************************************
.def temp = r16
.def flag = r17
.def DLTST_IMPSA = r18
;ВЕКТОРА ПРЕЫВАНИЙ*****************************
.cseg
.org   0x000
  rjmp   RESET
.org 0x006
  rjmp TIMER1_COMPA
;ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ*********************************
RESET:
;СТЕК//
ldi   r16, low(RAMEND)
out   SPL,   r16
ldi   r16, high(RAMEND)
out   SPH,   r16
;ПОРТЫ//
ldi   temp, 0b00000000
out DDRC, temp
ser temp
out DDRD, temp
;НАСТРОЙКА ТАМЕРА 1//
ldi   temp, 0b00000000   ;пока что поставим всё в нули
out   OCR1AH, temp               ;
out   OCR1AL, temp
out   TCCR1B, temp
ldi   temp, 0B00010000   ;разрешим прерывание Т1 по совпадению OCR1
out   TIMSK, temp
;ОСНОВНОЙ ЦИКЛ********************************
CIKLE:
sbic PINC, 0                 ; проверяем нажатие кнопки 1
rjmp KNOPKA_2                ; если нажата, прыгаем проверять кнопку 2
sbic PINC, 2                 ; проверяем нажатие кнопки 3
rjmp INK_DLTNST              ; если нажата, прыгаем для инкримента переменной DLTST_IMPSA
rjmp CIKLE
;ПРЕРЫВАНИЕ ПО ВЕКТОРАМ**********************
TIMER1_COMPA:
cli
ldi flag, 1       ; поднимем флаг
sei
reti
;ПОДПРОГРАММА ИНКРИМЕНТА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСЯ***********************
INK_DLTNST:
inc DLTST_IMPSA    ; тут мы кнопкой PIN.2 задаём длительность импульса для соленоида
rjmp CIKLE
;Обработчик для нажатой кнопки***************
KNOPKA_2:
sbic PINC, 1     ; проверяем нажатие кнопки 2
rjmp IMPULS      ; если нажата подаём импульс на соленоид
rjmp CIKLE
IMPULS:
sbi PORTD, 0               ; устанавливаем 0 бит в 1 на PORTD
out OCR1AH, DLTST_IMPSA    ; сливаем в счётный регистр таймера 1 нашу задержку для импульса
ldi   temp, 0b00000101     ; предделитель 1024 сброс по совпадению
out   TCCR1B, temp         ; включаем таймер с ним же предделитель на 1024
OJIDANIE:
tst flag                   ; ждём пока флаг прерывания не поднимится
breq OJIDANIE              ; пока не поднимется, круитимся в цикле OJIDANIE
cbi PORTD, 0               ; а если поднялся, то сбасываем 0 бит PORTD
ldi   temp, 0b00000000     ; останавливаем таймер
out   TCCR1B, temp         ; для этого сливаем нули в регистр TCCR1B
clr flag                   ; очищаем флаг прерывания
clr temp                   ; temp тоже очищаем
out OCR1AH, temp           ; и сливаем нули в старший регистр сравнения OCR1AH
rjmp CIKLE                 ; возвращаемся в основной цикл
Проект.rar
Логика такая. Сначала программа проверяет нажатие первой кнопки, если нажата, то проверяет нажатие второй кнопки - иначе возврат назад в цикл проверки первой кнопки. Блин мне же надо одновременное нажатие, в моём коде можно сначала нажать первую, а потом вторую и .... ща буду думать. Но меня другое беспокоит. Я хочу запускать таймер в подпрограмме и одновременно подать 1 в PORTD.0 , дождавшись прерывания по совпадению, сбрасывать PORTD.0 и останавливать таймер. А одновременное нажатие двух кнопок, как раз и запускало бы подпрограмму запуска таймера. В этой же подпрограмме есть и переменная в которой содержится время (бинарное) для таймера. Достигнув которого сработает прерывание по сравнению и PORTD.0 сбрасывается.
@Юстас вам нужно познакомиться с понятием "подпрограмма". На одних rjmp далеко не уедешь. И начинать нужно с блок схемы. Её и обсудить легче, не вдаваясь в детали.
Григорий. Я это прекрасно понимаю) Можно и call/rcall заюзать, просто не хотел нагружать стек. Эта прога, пока что заготовка. Первые пробы что бы разобраться с возможностями микроконтроллера. На данном примере, я пытаюсь расширить и закрепить приобретённые знания программирования. И буду очень рад и признателен советам, умудрёных опытом людей))
И я об этом. Ваша программа ещё далеко не программа. Попробуйте для неё нарисовать блок схему. Хотя бы мысленно.
1. Нужна подпрограмма обработки состояния кнопок. Не то, что вы написали, а нормальная, с обработкой дребезга.
2. Программа формирования импульса. Ну это самое простое.
3. Основной цикл, который следит за состоянием кнопок и принимает решение о том, нужно ли формировать импульс. У вас, к примеру, никак не учтено были ли отпущены кнопки и нужно ли повторить импульс.
4. Программа установки длительности с контролем диапазона инкремента-декремента.
Отдельные небольшие программы легче писать и модернизировать.
Для начала я написал такой код. Учёл наставления Григория) В программе подробные пояснения. Протеус кстати отказался зажигать LED на PORTD.0
Код:
Скрытый текст
 * Кварц 16 МГц
 *   Author: Admin
.def temp = r16
.def flag = r17
.def ANTDRBZG = r19
.cseg
.org   0x000
  rjmp   RESET
.org 0x009
  rjmp   TIMER0_OVF
RESET:
;СТЕК//
out   SPL,   r16
out   SPH,   r16
;ПОРТЫ//
out DDRC, temp           ; PORTC на вход
ser temp
out DDRD, temp
;НАСТРОЙКА ТАМЕРА 0//
ldi   temp, 0b00000011   ; предделитель 64
out   TCCR0, temp
ldi temp, 0b00000001     ; прерывание по переполнению каждые 980 мкс
out   TIMSK, temp
sei
;ОСНОВНЩЙ ЦИКЛ**********************************
CIKLE:
rcall KNOPKI
rjmp CIKLE
;*******ПРЕРЫВАНИЕ ПО ВЕКТОРУ TIMER0_OVF********
TIMER0_OVF:
reti
;******ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ КНОПОК******
KNOPKI:
in temp, PINC        ; считываем PINC в переменную
cpi temp, 0b00000011 ; сравниваем с константой
breq ANTIDREBEZG     ; если равно то запускаем антидребезг 60 мс
ret
;************ПРОГРАММА АНТИДРЕБЕЗГА*************
ANTIDREBEZG:
tst flag           ; пповерим флаг
breq INKRIMENT     ; если поднят, прыгаем в INKRIMENT
ret                ; если нет, возвращаемся в основной цикл
INKRIMENT:
inc ANTDRBZG       ; инкримент переменной для антидребезга
ldi flag, 0        ; очистим флаг
cpi ANTDRBZG, 0x3c ; сравним переменую с 60 (примерно 60 мс)
ret                ; если равно 60 мс, то...
rjmp SET_PORTD0    ; ... прыгаем установить 1 в PORTD.0
;*********ПРОГРАММА УСТАНОВКИ PORTD.0***********
SET_PORTD0:
sbi PORTD, 0       ; поднимем PORTD.0 в 1
clr ANTDRBZG       ; очищаем переменную
ret
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
