Помогите новичку разобраться, в чем же дело? Ситуация следующая: Собрал сей усилитель по типовой схеме, которая неоднократно обсуждалась. Работает. Но на выходе присутствует фон. По звуку напоминает фон от радиопомех, такой бывает в УНЧ, когда крышку снимаешь. Но этот в корпусе от блока питания компа. Трансформатор ТС 150. Фон не исчезает даже когда все щели металлом залепляю. Фон не исчезает и при выключении, пока конденсатор 1000мкф*16В разряжается, однако, если потенциометр входного сигнала стоит на нуле в момент выключения, то никакого фона при выключении нет. Пробовал ставить RC-цепь по входу, думал помехи за шунтировать, не получилось, наоборот, шум только сильнее стал, но уже более похож на шум от невыпрямленного напряжения. Общий провод вместе с минусом от питания сидит на корпусе. Поставил дополнительно по питанию 15000мкф*25В, фон остался на месте. При выключении тоже. Неужели надо схему в отдельный глухой корпус металлический запихивать? Собирал усилитель на TDA 8560 - ничего подобного не было, хотя схема и включение абсолютно такие же.
8560????? Так там же ничего кроме разделительного конденсатора на входе не надо.
Фон от того что образуются "ground loops" не знаю как это по русски называется.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
"ground loops" - земляные петли. какое сопротивление на входе (регулятор)? и дай схему конкретно
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Фон возник скорее всего от того, что в усилке на TDA1557Q есть "две" земли: сигнальная (в типовой схеме обозначена, как ground (signal) 2 нога) и земля питания ( power ground (substrate) 5 и 8 нога). Их замыкать между собой нельзя ( в данном случае). Попробуй их разомкнуть их и фон должен исчезнуть (скорее всего).
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Сопротивление на входе 100к. Корпус на общей земле.
схемка такая.
Спасибо за совет! Попробую, конечно, но есть одна принципиальная проблема: собрано на печатной плате, на которой сигнальная земля и земля питания уже замкнуты. Я еще думаю поставить дополнительные экраны на саму микросхему и на регулятор громкости. Еще не мешало бы сгладить дополнительно напряжение питания, но не знаю как :-( Стабилитрон ставить - а есть ли на такой ток? 3А, напряжение 14В.
там на входе должно быть не более 30КОм т.е переменники на 10-25КОм по вкусу post-18105-1178114102_thumb.jpg и убрать резисторы со входа на массу
зачем гладить напряжение питания?? это автомобильная микруха рассчитаная на говенное питание. главное чтоб неболее 18в (пример 14-15в). поставь параллельно питанию пленочник на 0.22-1мкФ (ну и конечно 15000 что уже стоят). и все! насчет земель их конечно можно как нибудь разделить но размыкать нельзя.
Edited by NehakeR
Вобщем, я так понял, что питание тут на при чем? А как убрать маленький гул сетевой частоты, ухом слышно, при нулевом входе? Переменник поменяю, отпишу что получилось. Массу буду общую пока оставлять.
Пленочник поставил, никаких изменений абсолютно. Фон такой, как будто вместо плюса сигнального провод вставили, очень на радиопомехи похоже. Землю разводить пока не хочу, много волокиты с ней будет, платка 20*30 мм всего. Тем более, что 8560, собранная на такой же плате, вообще без корпуса до сих пор работает без помех. Просто на фанерке с радиатором прикручена. Потенциометра пока у себя не нашел поменьше, сейчас 147к стоит. Кстати, какой лучше поставить? Марка и тип?
Вобщем, за что боролись, на то и напоролись! :-) Всем спасибо, добился-таки того, чего хотел! Массу не разводил, а вот переменник на вход 147к заменил на 68к (оба сп33-22), в пластиковом корпусе. Меньше номинала в закромах своих не нашел. Фона практически не осталось. При стоящем в двух метрах компе с работающими кулерами шума не слышно. Может, ночью, в полной тишине, можно будет услышать, но это уже экзотика. конденсатор 0,56 мкф пленочный также помог сгладить часть помех. Не Hi-Fi, конечно, но Sven за 2000 рублей против этого усилка + 10Гд-36 проигрывают.
Кстати, может, кто сталкивался, какие трансы лучше на TDA1557 и TDA8560? Я поставил ТС-150, но жалко его, уж больно хорош для такой цели, да и по габаритам явно великоват. Вот думаю уменьшить размер конструкции, до такой степени, чтоб в колонку без значительного увеличения веса можно было вставить. ТС-150 килограмма 2 весит, не подходит такой вариант.
Я как-то паял усилитель на этой микросхеме и пока я не разомкнул земли тоже был ужасный фон, а как разомкнул их - фон исчез(и никакого экрана я не ставил. усилитель валялся без корпуса).
Так все, ушел он, я не стал разводить, потому что 8560 работает, меня удивляло, что эта при такой же схеме фонит. Если еще раз буду собирать - разведу массу и сигнальную землю, посмотрю, что получится :-)
да не надо нихрена разводить там. как ты это собрался делать? я же сказал на входе переменники должны быть не больше 30Ком и все
Я уже давно собрал усилитель на этой микрухе, включил6тое фон был ужасный! Но я поменял входные кондёры на полярные по 1мкфх16в, фон сразу же пропал, и заиграла удивительно!!!
Собрал усил по предложенной схеме, но столкнулся с тем, что бас какой-то нечёткий, размытый, на большой громкости ещё и подхрипывать начинает. Провалов по питанию нет, стоит 10000мкФ в плече. Может это из-за того что микруха стоит в сокете? (на колонки можно не грешить, самодельные 100Ватные 2-х полоски)
Надо делать так, чтоб адреналин бежал по твоим венам, чтобы грела смелость, а не баксы или белый... (с) N T L
Такая же проблема. На большой громкости левый канал наченает хрипеть и свистеть потом выключаю жду несколько секунд включаю, всё нормально.
И ещё, у меня TDA 1557Q питается от компа, и тихо слышно как работает винт и проц а где-то часиков в 6, в правой колонке слышно радио на китайском а иногда и на арабском-), что поставить что-бы избавится от всего этого шума???
Edited by TRINITY
У меня была такая же проблема с TDA1558Q. Решилось это всё только установкой стабилизированного источника питания.
Александр
Извиняюсь за поднятие старой темы. Нужен совет. Добавил tda1557q в китайскую магнитолу (digma dcr-380b) вместо сгоревшей cd7377. Фон сначала был ужасный, но после того как во входящую цепь поставил делитель и сменил конденсатор керамику на пленочный, фон исчез. Сигнальные и s-gnd проложил проводом в оплетке до источника, коим здесь является 4558d распаянная на панели магнитолы. Сам делитель и конденсаторы, как оказалось из опыта, лучше ставить непосредственно у самой tda1557q. Всё делал по аналогии с донора lg tcc-2510, но на скачанной схеме почему то в делителе резисторы стоят наоборот: с сигнального на массу идет 33 кОм а между источником и входом tda 3,3 кОм. В донорском на массу шел 3,3 кОм, а между источником и входом 33кОм. Подскажите как правильно. Можно ли как то исправить дела с басом? При 70% громкости бас проваливается, тестировал на блоке питания 12 вольт 3 А, потребление при этом было 1,5 А. Колонку для проверки брал с музыкального центра LG LM-K2500  - 100 Вт.
@fus ,сколько милливольт поступает на вход? Можно скачать на компьютер программу генератора нч и померить
Posted (edited)
Ребята, подскажите tda1557q и tda1553q есть в чем-то глобальное различие? Посмотрел даташиты, но на первый взгляд ничего не нашел. Из этих двух какая предпочтительней в авто усилитель? Мах ток, при нагрузке 4Ом на каждый канал, будет 4А общий , я правильно понимаю из даташита?
Edited by SСергей
Глобально в гейне, менее глобально в 12 пине.
