Десульфатация АКБ
Гость Роберт бош
Гость Роберт бош
Недавно прочитал, что зарядка кальциевого АКБ напряжением 16В это его ускоренная смерть… мол, заряжать надо током 14.8В и не выше.
Имеется АКБ Exide 74A, 2.5года, взял у товарища по работее, на время, говорит уже сейчас крутит как то не очень хорошо (около нулевая погода). принес к себе домой, и вот что имеем:
выставил зарядником ток заряда 6А (больше не берет АКБ возможно врет амперметр, к сожалению мультитестер испортился), за пол часа тока заряда упал до 5, еще через полчаса до 4А, продолжаю наблюдение, напряжение зарядки 14.8В но уже при токе заряда 4А слышится кипение АКБ. Что это значит? Живой, мертвый, можно оживить с помощью КТЦ?
Почему так быстро падает ток заряда? Как восстановить АКБ до хорошего состояния?
Прошло еще 30мин, ток заряда теперь 3.8А,
еще через полчаса тока заряда упал до 1.8А
Гость Роберт Бош
Со вчерашнего дня заряжаю АКБ. на заряднике есть переключатель на 14.8В и 16В, при подключении выставил ток заряда 4А (акб 77А, но выше 5А ток заряда не поднимается), ток заряда постепенно падал, падал...утром видел как стрелка амперметра дергалась от 0.2А до 0.4А..через полчаса упала до 0.2А. Переключаю на 16В, ток заряда опять поднялся. Теперь, при зарядке напряжением 16В ток заряда составляет 1.2А. Закон ома мне известен, но как его применить к АКБ не пойму. О чем можно сказать, как можно судить о состоянии АКБ, если при увеличении напряжения зарядки вырос и ток заряда? Спасибо.
Примите (условно) АКБ за мощный стабилитрон, последовательно с которым включен резистор малого сопротивления (внутреннее сопротивление АКБ). По мере заряда напряжение на этом "стабилитроне" повышается.
И всё станет на место.
Ток падает по таму ,что аккум или заряжен, или остаточная емкость его мала. В выходной тренировал свой, при первом разряде отдал 19А*Ч, после первого заряда асиметричным током, батарея отдала 30,5 А*Ч. Зарядил опять асиметричным током- больше не разряжал, процес длительный.
Как аккумуляторщик 6-го разряда скажу вам, что мифы о сульфатации пластин лежат ближе к астралу,  чем к реальности.  Ну да,  повидал я пластины с белым налетом - по большей части совсем убитые многолетним хранением дедушкины батареи...
А по факту скажу так: убивает аккумулятор осыпание пластин. Если положительные свинцовые решетки растворились и исчезли, если  активный материал положительных  пластин ссыпался вниз,  то пытаться здесь что-то оживить электрическими методами - неприличная возня с комком свинцовой глины.  Которая просто ни с чем уже не контачит и контачить не может.
Косвенный признак - бурление грязно-коричневого электролита при зарядке.
Я согласен что гнилой аккумулятор не востановить. Но я каждый раз перед зимой, провожу такие продуцедуры. Реально помогает, правда с каждым годом все хуже. Но какие то мертвые "клетки"  все же оживают.
Гость Роберт Бош
А можно ли таким образом заряжать акб? что будет с акб если зарядить так? ведь вроде плюс образовался в схеме, электроны бегут от плюса к минусу. заряжаться то будет акб? годна такая схема или нет?
Зарядить можно, но нужно следить, чтобы электролит не выкипел. Чтобы электролит не выкипал ограничивают зарядный ток и максимальное напряжение. Ток можно ограничить либо уменьшением напряжения, либо последовательной нагрузкой (лампой дальнего света, например). За напряжением придётся следить самостоятельно. Хорошо, если трансформатор выдаёт 14..15 вольт амплитудного напряжения. А ещё модно заряжать ассиметричным током, для этого достаточно к клемам аккумулятора подключить лампочку от габаритов.
Изменено пользователем klarist
Гость Шоб Требор
Годна.Для санкций лампу сетевую в разрыв одного провода в левой обмотке мощностью ,как трансфоматор включи.
Гость Роберт Бош
6 минут назад, klarist сказал:
А ещё модно запряжать ассиметричным током, для этого достаточно к клемам аккумулятора подключить лампочку от габаритов.
поясни пожалуйста, что это даст? просто дополнительную нагрузку на источник питания. или я не прав?
Вообще одиночный диод так не включают, зачем нам намагничивание сердечника? Но если не надолго, время от времени меняя выводы трансформатора...
Во время положительного полупериода лампочка просто больше нагружает зарядное устройство, а в отрицательном лампа разряжает АКБ, снимает излишек поляризации пластин, "раскачивая ёмкость", способствует их десульфатации.
12 минуты назад, klarist сказал:
Изменено пользователем Shahabbas
А сколько переменного напряжения выдаёт твой трансформатор ?
Про лампочки во вторичной или первичной цепи тебе уже сказали но ты видно пропустил это мимо
Бош, который Роберт, а не пора ли уже зарегистрироваться по-нормальному? Чтобы не напрягать модераторов утверждением новых постов. Я еще понимаю простой вопрос на 1...2 ответа от "гостя". но уже за десяток перевалило.
Гость Роберт Бош
35 минут назад, vas320 сказал:
найти подходящий не проблема, учитывая падение напряжения на диоде, думаю 14.4-14.8 после диода нормально, особенно если еще немного нагрузить лампочкой, мощность можно подсчитать по форумуле, заряжать акб нужно не более 1/10 значит 7А, но такого мощного нету, зато есть на 3-4А, получится 1/20 от емкости акб..
37 минут назад, vas320 сказал:
я прочитал только:
1 час назад, klarist сказал:
никаких первичных и вторичных цепей нету.
56 минут назад, Гость Шоб Требор сказал:
Вот здесь про первичную(сетевую) обмотку идёт речь
Имеется ввиду возьми лампу накаливания мощностью как трансформатор и включи в разрыв одного из проводов 220 Вольт
57 минут назад, klarist сказал:
Вот здесь про то что нужно взять лампу автомобильную(12 Вольт) от дальнего света(55-65 Вт) и вставить её в разрыв одно из проводов вторичной обмотки трансформатора
И ещё я так понял ты не в курсе что такое амплитудное значение переменного напряжения - оно равно (корень из 2) умножить на то значение которое тестер показывает
То есть 14,8 * на 1,414 = 20,9 Вольт
А про амплитудное значение тебе уже писали
Изменено пользователем vas320
  • 7 лет спустя...
Есть китайский автоматический с импульсной десульфатацией и есть очень древний тоже автоматический советский Кедр с стрелочным амперметром и с циклической десульфатацией.
Вот собственно вопрос.
Какая функция лучше для Ca Ca 95a\h, импульсная или циклическая?
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
