Guest Роберт бош
Десульфатация АКБ
Guest Роберт бош
Недавно прочитал, что зарядка кальциевого АКБ напряжением 16В это его ускоренная смерть… мол, заряжать надо током 14.8В и не выше.
Имеется АКБ Exide 74A, 2.5года, взял у товарища по работее, на время, говорит уже сейчас крутит как то не очень хорошо (около нулевая погода). принес к себе домой, и вот что имеем:
выставил зарядником ток заряда 6А (больше не берет АКБ возможно врет амперметр, к сожалению мультитестер испортился), за пол часа тока заряда упал до 5, еще через полчаса до 4А, продолжаю наблюдение, напряжение зарядки 14.8В но уже при токе заряда 4А слышится кипение АКБ. Что это значит? Живой, мертвый, можно оживить с помощью КТЦ?
Почему так быстро падает ток заряда? Как восстановить АКБ до хорошего состояния?
Прошло еще 30мин, ток заряда теперь 3.8А,
еще через полчаса тока заряда упал до 1.8А
С каких это пор ток в вольтах измеряется?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Guest Роберт бош
а где это я так написал?
Собери вот эту схему - восстанавливает всё что можно восстановить
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Guest Роберт Бош
Со вчерашнего дня заряжаю АКБ. на заряднике есть переключатель на 14.8В и 16В, при подключении выставил ток заряда 4А (акб 77А, но выше 5А ток заряда не поднимается), ток заряда постепенно падал, падал...утром видел как стрелка амперметра дергалась от 0.2А до 0.4А..через полчаса упала до 0.2А. Переключаю на 16В, ток заряда опять поднялся. Теперь, при зарядке напряжением 16В ток заряда составляет 1.2А. Закон ома мне известен, но как его применить к АКБ не пойму. О чем можно сказать, как можно судить о состоянии АКБ, если при увеличении напряжения зарядки вырос и ток заряда? Спасибо.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Примите (условно) АКБ за мощный стабилитрон, последовательно с которым включен резистор малого сопротивления (внутреннее сопротивление АКБ). По мере заряда напряжение на этом "стабилитроне" повышается.
И всё станет на место.
Ток падает по таму ,что аккум или заряжен, или остаточная емкость его мала. В выходной тренировал свой, при первом разряде отдал 19А*Ч, после первого заряда асиметричным током, батарея отдала 30,5 А*Ч. Зарядил опять асиметричным током- больше не разряжал, процес длительный.
Как аккумуляторщик 6-го разряда скажу вам, что мифы о сульфатации пластин лежат ближе к астралу,  чем к реальности.  Ну да,  повидал я пластины с белым налетом - по большей части совсем убитые многолетним хранением дедушкины батареи...
А по факту скажу так: убивает аккумулятор осыпание пластин. Если положительные свинцовые решетки растворились и исчезли, если  активный материал положительных  пластин ссыпался вниз,  то пытаться здесь что-то оживить электрическими методами - неприличная возня с комком свинцовой глины.  Которая просто ни с чем уже не контачит и контачить не может.
Косвенный признак - бурление грязно-коричневого электролита при зарядке.
Я согласен что гнилой аккумулятор не востановить. Но я каждый раз перед зимой, провожу такие продуцедуры. Реально помогает, правда с каждым годом все хуже. Но какие то мертвые "клетки"  все же оживают.
Guest Роберт Бош
А можно ли таким образом заряжать акб? что будет с акб если зарядить так? ведь вроде плюс образовался в схеме, электроны бегут от плюса к минусу. заряжаться то будет акб? годна такая схема или нет?
Зарядить можно, но нужно следить, чтобы электролит не выкипел. Чтобы электролит не выкипал ограничивают зарядный ток и максимальное напряжение. Ток можно ограничить либо уменьшением напряжения, либо последовательной нагрузкой (лампой дальнего света, например). За напряжением придётся следить самостоятельно. Хорошо, если трансформатор выдаёт 14..15 вольт амплитудного напряжения. А ещё модно заряжать ассиметричным током, для этого достаточно к клемам аккумулятора подключить лампочку от габаритов.
Edited by klarist
Guest Шоб Требор
Годна.Для санкций лампу сетевую в разрыв одного провода в левой обмотке мощностью ,как трансфоматор включи.
Guest Роберт Бош
6 минут назад, klarist сказал:
А ещё модно запряжать ассиметричным током, для этого достаточно к клемам аккумулятора подключить лампочку от габаритов.
поясни пожалуйста, что это даст? просто дополнительную нагрузку на источник питания. или я не прав?
Вообще одиночный диод так не включают, зачем нам намагничивание сердечника? Но если не надолго, время от времени меняя выводы трансформатора...
Во время положительного полупериода лампочка просто больше нагружает зарядное устройство, а в отрицательном лампа разряжает АКБ, снимает излишек поляризации пластин, "раскачивая ёмкость", способствует их десульфатации.
Edited by klarist
12 минуты назад, klarist сказал:
Edited by Shahabbas
А сколько переменного напряжения выдаёт твой трансформатор ?
Про лампочки во вторичной или первичной цепи тебе уже сказали но ты видно пропустил это мимо
Бош, который Роберт, а не пора ли уже зарегистрироваться по-нормальному? Чтобы не напрягать модераторов утверждением новых постов. Я еще понимаю простой вопрос на 1...2 ответа от "гостя". но уже за десяток перевалило.
Guest Роберт Бош
35 минут назад, vas320 сказал:
найти подходящий не проблема, учитывая падение напряжения на диоде, думаю 14.4-14.8 после диода нормально, особенно если еще немного нагрузить лампочкой, мощность можно подсчитать по форумуле, заряжать акб нужно не более 1/10 значит 7А, но такого мощного нету, зато есть на 3-4А, получится 1/20 от емкости акб..
37 минут назад, vas320 сказал:
я прочитал только:
1 час назад, klarist сказал:
никаких первичных и вторичных цепей нету.
56 минут назад, Гость Шоб Требор сказал:
Вот здесь про первичную(сетевую) обмотку идёт речь
Имеется ввиду возьми лампу накаливания мощностью как трансформатор и включи в разрыв одного из проводов 220 Вольт
57 минут назад, klarist сказал:
Вот здесь про то что нужно взять лампу автомобильную(12 Вольт) от дальнего света(55-65 Вт) и вставить её в разрыв одно из проводов вторичной обмотки трансформатора
И ещё я так понял ты не в курсе что такое амплитудное значение переменного напряжения - оно равно (корень из 2) умножить на то значение которое тестер показывает
То есть 14,8 * на 1,414 = 20,9 Вольт
А про амплитудное значение тебе уже писали
Edited by vas320
Если трансформатор не выдаёт больше 3-4 ампер, то и смысла в лампе дальнего света нет.
  • Набор сервоприводов SG90, 5 шт
    • By Илья Карчевский
      Потерял зарядный кейс от наушников QCY t1 pro. Возможно ли заряжать наушники без кейса? Если да, то подскажите пожалуйста возможные варианты. Немножко умею паять(но совсем чуть-чуть).
      Фото наушника и бумажки из коробки.
    • By Hастенька
      Всем доброго здравия! Мальчишки подскажите - можно ли батареей ионисторов запустить двигатель (конкретно - матизик)? Вот смотрите - ионисторы 500 фарад, 3 вольта - собираем последовательно в батарею из шести штук. Получаем 18 вольт и емкость приблизительно 70 фарад. Такое заведет мотор? Видела видосики, как такими штуками моторы заводят, фейк поди?
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: на квадрокоптер поставил не "родную камеру", она полностью рабочая, но при запуске непосредственно двигателей на дроне-она выключается. Подключал в разъём "plug". Мультиметр показал на нем 3.5 В -почти как на батарее. Подключал и напрямую к аккумулятору(подпаивался)-результат тот же. Дрон:AG-01, аккумулятор 3.7 В/650 мАч. Камера потребляет по замерам 250 мА. Хоть движки и маленькие, но батареи хватает минут на 10 максимум, тоесть среднестатистически при полной нагрузке дрон потребляет около 5-6 А.  Прошу совета по нагрузке на аккумулятор-возможно он просто не тянет?или плохой уже(достался б/у, но работает, заряжается нормально)? Возможно стоит купить мощнее?
    • By Borsoft
      Добрый день!
      Делаю прибор с питанием от lipo аккума 600mAh (китайский Easylander с Али) со схемой зарядки на чипе pt1502. Начал тестировать реальную ёмкость и время работы - всплыла проблема: после второго цикла ёмкость упала более чем в 1.5 раза.
      Наблюдения такие такие:
      Первый цикл - работа прибора 6 часов, далее зарядка током 450mA ~1.5 часа до ёмкости 500mAh (думаю такое расхождение приемлемо для Китая).
      После второго цикла удалось влить только 320mAh.
      Чип зарядки вроде как умный и сам плавно уменьшает ток в конце цикла зарядки.
      За эти два цикла аккум чуть вздулся: был 5 мм, стал 5.5 мм.
      На первом цикле разряда мониторил напряжение: в конце аккум просел до 2.45В, хотя по идее pt1502 должен был его отрубить раньше. На самом аккум тоже есть какая-то схема защиты и отрубила аккум видимо она, т.к. после этого напряжение на выводах упало до 0.
      Это мой первый проект с аккумом, поэтому хотел узнать у более опытных товарищей - такое поведение связано с просадкой напряжения ниже минимально допустимого? Или могут быть ещё какие-то причины?
      Может кто-то работал с таким контроллером?
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
