alex47
Снова Цифровой Индикатор
может-ли кто нибудь пояснить как работает входная цепь в режиме измерения тока (http://www.cxem.net/pitanie/5-107.php)
Присоединяюсь к Вам (пока смотрел схему и читал описание кончилось пиво, но ответ на Ваш вопрос не нашел).
:rolleyes::rolleyes:
пиво-это хорошо.но ответ все-же нужен
Сами схемы похоже неплохие и рабочие. Блок питания очень даже неплох.
А вот стыковать измеритель и БП придется нам самим.
Тут надо подумать. Я бы стал мерять ток на том же резисторе от которого срабатывает защита самого БП (он между выводами тирристора).
Но давайте подождем и потерпим (если БП работает то его ток в нагрузку всегда чем нибудь померять можно и на схеме приведенного измерителя "свет клином не сошелся"), эта схема я думаю долго лежит и наверно не мы первые на нее смотрим. Возможно кто то уже все рассек (типа "все украдено до нас"). :rolleyes:
золотые слова.я примерно 45лет занимаюсь электроникой-но такого еще не встречалю
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
По существу:
Данная цепь работает только для отсечки тока. Для того чтобы открылся VS1 на управляющем электроде должен быть потенциал выше, чем на катоде (разность примерно полвольта). При этом тиристор открывается и напряжение с управляющего транзистора снимается. Так что никаких особенностей здесь нет. Следует устранить только обсуждаемые ранее странности.
По существу:
опять двадцать пять-я не обсуждаю работу БП.МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ВХОДНАЯ ЧАСТЬ ИНДИКАТОРА.
По существу:
:rolleyes: Вот видите. Мне кажется людям лень даже прочитать от начала и до кон (пардон) завершения. :rolleyes:
Вы знаете я бы просто добавил к БП пару обычных магнитоэлектрических приборов и защитил бы их от "отваливания стрелок".(стрелочные как то наглядней (это мое мнение)).
Цифирь хороша типа для частоты и очень точных приборов, а для БП это "лялики".
По существу:
Борис-ты не прав. Человека от животного отличает способность мыслить и познавать.
alex47
:rolleyes: Вы зря так, "негодуете". Схему эту уже повторяли много раз.
Дата одной из предложенных Вам тем 4.04.2007 - 04:56.
Цифровой измеритель почемуто никто не подключает. :rolleyes:
Успехов.
Так ты её собирал у тя сам блок питания заработал сразу или нет?У тя были проблемы с vt5 и vt6?
А я спаял измеритель напряжения и тока на микроконтроллере PIC из книги Заеца Н.И. все работает.
Я думаю, если резистор Р6 (в схеме индикатора) подключить к резистору Р4 (в схеме стабилизатора) - со стороны катода тиристора, то всё будет работать как надо. Естественно Р9(в схеме инд.) ставить уже не надо.
Согласен с Вами. Я автору в принципе на эту идею давал "наколку" в самом начале темы.
"""Сообщение 4:
Тут надо подумать. Я бы стал мерять ток на том же резисторе от которого срабатывает защита самого БП (он между выводами тирристора)."""
Но он ее "ПРОЧИТАЛ". А мог бы увидеть и возможно получился бы неплохой БП.
Edited by 131959G
а где бы найти указанную схемку?у меня в машине стоит на пике напряжометр но он еще и УОЗ мерит и переключает автоматом а оно мне не надо,а в программировании я не шарю, надеюсь пока.а железо соберу вопро гавнос...
По существу:
А какие зедсь проблемы? Она никак не работает. На схеме указано как ее подключить?
Андей, Вы читаете, что мы пишем или просто просмариваете...? :)
"""Сообщение 4:
Я давал ответ автору темы, а не Вам. Я только что приехал из командировки, поэтому мой ответ опоздал.
А на счет вашего вопроса отвечу так.
Обсуждение данного БП "всплывало" уже не один раз. Мое мнение такое: в том виде как подготовлена данная публикация - эта схема не работоспособна. Видимо, до конца ее прочитал только alex47, раз у него возник такой вопрос. Я, когда впервые столкнулся с этой публикацией, дальше первой схемы рассматривать даже не стал, так как сразу обнаружил несколько ляпов. А тот, кто размещал данную публикацию на этом сайте, вероятно, ее вообще даже не просматривал. На мой взгляд, данная публикация должна быть вообще снята с сайта до тех пор, пока она не будет приведена в нормальное состояние.
Если не секрет, какие "ляпы" Вы обнаружили в схеме самого стабилизатора...?
Вы никогда не обращались к народной мудрости?
Типа поговорки: "Бодливой корове, Бог роги не дал" :rolleyes:
Edited by 131959G
Никакого секрета нет. Ссылки были в сообщении #6.
PS. Интересно, почему не указан автор?
Это лишь мое мнение и ничего более. А вот вопрос - а Вы собирали данный БП строго по схеме, ничего не изменяя? Заработал? :)
А я, практически, никогда не собираю публикации "строго по схемам" - беру основной принцип. В этом, как мне кажется, заключается основная "изюминка" нашего творчества - всё можно проверить, переделать, подогнать "под себя" и в результате, схема может вообще полностью измениться, кроме этого, в популярной литературе достаточно много ошибок и опечаток и это надо всегда помнить...! :)
Исправил. :)
