alex47
Снова Цифровой Индикатор
А я, практически, никогда не собираю публикации "строго по схемам" - беру основной принцип. В этом, как мне кажется, заключается основная "изюминка" нашего творчества - всё можно проверить, переделать, подогнать "под себя" и в результате, схема может вообще полностью измениться, кроме этого, в популярной литературе достаточно просто ошибок и опечаток и это надо всегда помнить...! :)
Это практически "копия " моего ответа ( только 9 слово от конца заменю на "много").
:rolleyes: Borodach, изв. что редактирую без Вашего согласия. :rolleyes:
Andrey Z. Вы на форуме уже давно и наверно читаете разные темы невнимательно, а зря :
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=127994
Edited by 131959G
Я бы еще добавила, часто берется только идея, которая реализуется на тех элементах, которые есть под рукой, часто с некоторыми улучшениями, дополнениями и изменениями.
А эту тему я не просто читал невнимательно - я ее вообще не читал.
Почитайте - это интересно. Образцово - показ. тема (это мое мнение).
Edited by 131959G
Вот так надо подключать.
Когда изобретал очередное зарядное (чуть меньше Синклера), специально делал гальванически-развязанное питание ПВ5, чтобы можно было "совать" в любые участки схемы. Общий цифровой части, в режиме измерения тока, надо "переносить" до токоограничительного резистора, иначе измерения будут с минусом. А при измерении напряжения - за него, чтобы не было погрешности на падение на токовом резисторе.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Аналогично, только разрабатываю вообще "с нуля". Причем основа элементной базы берется в результате осмотра содержимого тумбочки. Сборка строго по схеме - это удел начинающих и обязанность электромантажников на производстве.
Это так. Сам видел. Но все же при их обнаружении авторам публикаций на сайте следует их исправлять.
PS. Кстати, автор вопроса пропал.
Пока писал ответ появилось сообщение #30 с рисунком.
Edited by Andrey Z
    • А других у нас не купить. Эти самые дорогие, по 175 за штуку. Остальные хуже. Давно брал для УМ на 1875 подешевле, так они при завинчивании обломались под корешок, силумин.
    • Дурина, при загрузке в неё соответствующего ПО, тоже может программатором.  Но основная проблема всей темы вовсе не в программаторе.
    • @finn32 ,выходные терминалы эти оставишь?
    • Повёлся на мощность Она у этого пылесоса действительно большая, ~2,2 -2,5квт. Из которых эффективная на всасывание в районе 700вт. То есть пылесосит он действительно не плохо)) Да так собственно и хочу поступить) стоил бы фильтр до 3тр, то ещё куда не шло бы. А так, 5тр + доставка, мне жалко отдавать за кусок пластика с бумагой. Учитывая что например за подобную сумму можно купить целый пылесос) Прошлый пылесос (нилфиск) был как раз с мешками, проблема была в том, что к нему было не найти мешков и приходилось ножницами дорабатывать посадочную картонку, в принципе это не проблема была, у него потом просто двигатель клинанул, проработал он у меня долго, больше 7 лет. Вот после него захотелось мощный пылесос, но без пакетов)))
    • Название темы уже забавное. "Сквозной ток" однотактного генератора - надо записать в тетрадку.
    • Так об этом пишут уже десятки лет, зачем покупать "мерседес" если будете возить навоз на дачу. Хотите полный эксперимент отключите совсем датчик и увидите насколько хватит этого пылесоса раз не хотите менять фильтр.
    • На второй картинке 50 Гц на выходе. На печатке ЛБП ошибок не нашел. А сколько вольт на +моста? А какая ёмкость на выходе ЛБП. Осциллограммы питания +12 и -12 ОУ. С БП отключить цепь Z, ей нужен КС162. Пригодность КС182 зависит от напряжения на С6 в БП, если у тебя напряжения в БП больше на 2-3 вольта, чем написано на схеме, то КС182 может и подойдет. Последние наброски печаток и схема. Их не собирал, надо проверять. https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=647843   ЛБП 44.3.N.lay6
