ice
Усилитель на микросхеме
Добрый день.
Помогите собрать схему, вернее ее часть.
Не могу победить усилитель AD620.
Может он не подходит для решения данной задачи.
Есть сигналы импульсной формы частотой 40Гц.
Амплитуда в границах от 5мВ до 15В.
Питание схемы 4.2В
Нужно собрать усилитель по напряжению.
Т.е., на пример, взять опорное напряжение 2В и импульсы должны быть от опорного усилены в 10 раз, хотя бы.
Может я не корректно выражаюсь, но при входных импульсах 5мВ хочу видеть выходное напряжение 2В с импульсами 2.05В, хотя бы.
А еще лучше если в 100 раз усилить, чтоб выходные импульсы были 2.5В.
Естественно, при усилении импульсов амплитудой в 1-15В в таком случае, перенасыщение и усилитель "обрежет"  амплитуду на уровне напряжения питания.
Получим вых импульсы 4.2В с частотой 40Гц - это приемлемо и достаточно.
Помогите реализовать на усилительной микросхеме, чтоб было минимальное количество елементов на схеме.
Edited by ice
Бери обычную неинвертирующую схему на операционном усилителе.
И подставка 2В добавляется просто через резистор.
Edited by Vascom
Можно на обычном транзисторе реализовать данную идею - с общим эмиттером. например.
Edited by Chemotehnik
Мне бы параметры...
АД620 он же и есть ОУ, но вот какую обвязку и номиналы... вот здесь проблема. Запутался уже. потому прошу о помощи.
Воспользуйся онлайн-калькулятором, хотя бы этим http://profi-radio.ru/onlayn-raschet-koeffitsienta-usileniya-shemyi-na-operatsionnom-usilitele.html
Там всего два резистора нужны в обвязке (ну и третий для добавки 2В). Как тут можно запутаться?
А, это какой-то хитрый ОУ. У него усиление задаётся одним резистором по формуле G = 1 + (49.4 kΩ/RG). Второй уже встроен внутри.
Edited by Vascom
Может не АД620 брать?..
С АД620 явно другая обвязка нужна.
Как вы догадались? Совсем другая..и нужен вам совсем другой.. ..(догадайтесь,что)..:)
INA126UA?
LM2904?
LM321?
Только что, kotosob сказал:
AD620 инструментальный  усилитель с нормируемым усилением.Из ссылки будет понятно,где они применимы,а где...:)
 https://www.google.co.il/search?q=АД620&rlz=1C1AOHY_ruIL708IL708&oq=АД620&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Так применение их понятно и задача схожая.
Вот только не могу подобрать номиналы обвязки для моих параметров сигнала.
Edited by ice
Еще ltspice в помощь
op07 может подойдет ?
Edited by colorad
добавка
Берите любой ОУ с нижним пределом питания 3в,у вас же питающее 4,2в,rail to rail,однополярку.Почитать и выбрать схему его включения можно:-
http://iit1.mpei.ac.ru/OAuse_lr.pdf
..а в конкретном применении море картинок ,авторов и рекомендаций есть в банальном поиске..счастливо заниматся!:bye:
А я уже думал, что кто-то, по доброте душевной, нарисует за меня...
Скажет, бери вот этот ОУ, обвязка вот такая...
Смоделировал - в прикреплении. Реализовал на частоте 1Гц, чтоб удобнее смотреть осциллограмму.
Но тут возникает вопрос - как построить относительно опорного напряжения?
При входном напряжении в 10мВ - на выходе 1.2В. на пример, а при входном 10В - 3В
Как добиться того, чтоб можно было импульсы компаратором обрабатывать?
Посоветуйте.
Хочу видеть 2В, а импульсы чтоб на фоне 2 вольт.
8 минут назад, ice сказал:
Ищи в поиске логарифмические усилители на ОУ,
10 минут назад, ice сказал:
Ищи--компараторы сигналов..Там,в поиске,гораздо больше полезной для тебя информации (потому,как сам найдешь) ,чем возьмешь лентяйку здесь..потом тяжело без думалки бытовать..не? А доброхоты всегда найдутся,только ямку-то для твоей думалки поглубже с каждым разом сделают..:)
Вроде как туплю я. Опорное и есть стабильное и задается через R1.
Так то оно так, но я электроникой не занимался лет 15 уже и то было на уровне собрать готовое.
Сейчас вот есть необходимость.
Может следующая необходимость будет через 15 лет...
Вроде как разрулил без замороченых ОУ.
Может скажете что переделать? Или и так сойдет?
AD620 мог бы подходить, у него как раз можно задать опорное напряжение. Однако, у него ограничен диапазон входных напряжений, т.е. он не видит толком все, что ниже 2 Вольт. Т.е. для работы с уровнем 5мВ ему нужно питание +-5 Вольт, а лучше все +-15 В (на уровне входного).
А вообе, ТС может погуглить "усилитель-ограничитель"?
Да и вообще, как я понимаю, нужен  не сколько усилитель, сколько формирователь импульсов?
Edited by Vovk Z
Только что, Vovk Z сказал:
Нужен усилимтель импульсов.
Импульсы и так есть, но амплитуда в 10мВ не дает с ними ничего сделать. Так же то, что амплитуда плавает - тоже проблема.
По сему и стоит задача - какой бы не была амплитуда напряжения на входе - выдавать амплитуду на выходе в пределах между опорным напряжением и напряжением источника питания.
Т.е., как я привел пример в Протеусе - 4.2 - питание, 2.1 - опорное и между ними скачут импульсы.
Только я думаю, может мою схему можно как-то оптимизировать...
Только что, colorad сказал:
А V2 у Вас какие характеристики?
23 минуты назад, Vovk Z сказал:
Что-то не могу с форумом совладать .
PULSE(0 5m 0 1n 1n 12.5m 25m) - это означает амплитуда 5мB от земли ,  1n 1n - передний и задний фронты ,  12.5m и 25m - длительность и период
"По сему и стоит задача - какой бы не была амплитуда напряжения на входе - выдавать амплитуду на выходе в пределах между опорным напряжением и напряжением источника питания."
А чтобы до источника питания дотянутся - или OУ на полевиках искать , или транзистор на выходе ставить .
"Так же то, что амплитуда плавает - тоже проблема"     -  переключите на осциллографе входы с АС на DC .
Edited by colorad
добавить
