Усилитель на микросхеме
ice
Дык, там всего одна страница, да и на той половина рисунков. Куда уж проще-то?
Никак не пойму, что же автор хочет? Чем компараторы не устраивают с их быстродействием и открытым коллектором? Вроде бы импульсы на входе...
Компаратор с открытым выходом хороший вариант . Но - в некоторых компараторах, а может во всех,  есть гистерезис, а это может не подойти , хотя здесь импульсы - стало быть подойдет .
Быстродействие на заявленной частоте 40Гц не принципиально, возможно даже при выходе из насыщения  (imho)  , скорее важно потребление и стоимость детальки.
Изменено пользователем colorad
добавка
Только что, avv_rem сказал:
Автор не сильно рубит в электронике и не знает, какое опорное дать компаратору, чтоб он 10мВ разглядел. И это при том, что у компаратора есть допустимые погрешности - т.е. если напряжение будет колебаться в пределах +-5мВ от опорного, то компаратор будет беспорядочно давать на выходе 1 и 0. Если бы амплитуда импульсов была от 5В до 50В - вопросов с усилителем не возникло бы.
Либо же я что-то недопонимаю - объясните.
Трудно мне объяснять не зная, зачем все это нужно.
Ну, как вариант, можно еще обычный усилитель добавить по схеме с общим эмиттером. Он усилит сигнал раз в 50. Подать сигнал через конденсаторы. Уйдет постоянная составляющая и сами собой отпадут проблемы сдвига уровня и напряжения смещения нуля компаратора.
14 часа назад, avv_rem сказал:
Нужно для того, чтоб МК мог выполнять свою логику, исходя из частоты импульсов.
В общем, смотрите, как делаются входы нормальных частотомеров. В простейшем случае - можно просто сделать усилитель на ОУ с большим коеф. усиления, например, 100-200.
