Р/А на двух затворном полевом транзисторе.
Там написано не правильно с витками я все поменял. Теперь емкость регулирует от 87до 120мег запросто. А где крупнее ты должен знать!? B)
Luk Прежде чем сделать замечания ты сначало изучи тему. Потому как все написано подробно, и доступно для всех, схема это рабочий вариант, и естественно может содержать неточности. Хотя и не точностью это не назовешь. Просто я предпочитаю настраивать свои изделия на отличных частотах от диапозона FM так как там больше не использоваемого эфира а это в свою очередь облегчает работу с спектроанализатором. :angry:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 117
Изображения в теме
Тож собрал Неплохо работает дальность до 600 метров (прием на сканер чувств 0,16 мкв и антена на крыше автомобиля) Однако и на 368 при таком же напряжении и при схеме с таким же примерно кол-вом компонентов жукас имеет не худшие характеристики...
И всеже интересный жукас
werewolf B) Пожалуйста, дайте цеколевку транзистора BF988. И хотелось бы рисунок печатной платы глядя на фото. По схеме не видать данные сопротивлений и емкостей.
Я на работе себе собрал по такой схеме, так как на линии пять аппаратов висит. И когда освободится линия неизвестно. На первом транзисторе собран типа компаратора. Когда линия свободна напряжение 60 вольт в линии. Транзистор открыт. Когда на параллели поднимается труба, напряжение в линии падает до 6-8 вольт. Закрывается транзистор и появляется напряжение на стабилитроне (стабилизатора тока второй транзистор открывается) поступает питание на передатчик через светодиод. Соотвецтвенно «индикатор занятой линии» я его так назвал. А для себя в выходные я знаю кто у нас на работе отвецтвенный и когда он свалит с работы (тогда можно вздохнуть).werewolf подскажите какой программой пользуетесь при черчении схем и где зять можно блин немогу всунуть файл :angry:
23.rar
werewolf Я в инете дуб. С горем пополам отправил bmpшник в rarе. Судя по вашей фото транзистор похоже какой-то маленький (квадратный) может я вообще тут чего-то не догоняю. Но не приходилось с такой мелочью работать. Помогли мне достать BF988.pdf дак он в диаметре 6 мм
Я в инете дуб. С горем пополам отправил bmpшник в rarе. Судя по вашей фото,,,, транзистор похоже там была запитая.
Народ помогите!!!BF988 -огромная проблема ,сегодня всё объездил ни чего подобного не нашел в одном только магазине предложили такой транзистор,но он просто ужасен тк не чип выглядит как крен5а.Подскажите чем можно его заменить желательно в чип исполнении!!!!!!! :(
werewolf а сильно ли плавает частота при поднесении руки или металлических предметов к антенне?B)
Да, уходит. Но если его использовать в таких целях и еговмуровать в телефон, то вообще пронего можно забыть.
werewolf Заинтерисовал меня ваш частотомер. Ходил и скачал схему. Хотелось бы знать чем программировал и если есть схема программатора, программу.... ну очень хотелось бы собрать. skiip@rambler.ru Приношу извенения за вчерашнее. :) ...разобрался я с печаткой (про жука) задал вопрос не в тему про "квадратные".
Да ладно забей! А что на вы??? Я не старыЙ!!! :D Да прошить то можно чем угодно лижбы умел это делать вот в теме инструменты или както так есть програматор я там даже фото выкладывал и не только я.
Там было по моему только один вариант DIPовский bf900, но такой тоже не могу найти.Вот такая проблемма.Если вы писали еще про какие-то варианты то я весь во внимании.
Нет не писал к сожелению больше не знаю хотя думаю существуют но не отечественные. :unsure:
