Р/А на двух затворном полевом транзисторе.
Ну если параметры сильно разнятся!? Убедится что простейший генератор вдрук заработает?! Это лишено смысла тогда лучьше уж на 313 он хоть отдать способен много
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 117
Изображения в теме
werewolf Значит админ непустил я както писал но на мой вопрос некак не среагировали теперь в открытую. За ранее прошу прощения у хозяина форума. Похоже на мой вопрос результат игнорирован «Облазил все магазины не нашел ни BF900 BF988 BF961 BFR90 BFR34A SAB6456, даже глянцевой бумаги нет, зато PIC16F84-A есть ( 165 р. ). Вопрос к хозяину форума, и werewolf. Возможно ли через вас приобрести детали.» как с вами связаться? Хотелось бы преобрести детали к частотомеру с прошитой PIC16F84, исходник к печатной плате. Ну и в придачу полевик согласно схеме жука. С уважением Сергей skiip@rambler.ru (воя загнул) ;)
Может у меня чтото с глазами... но какие данные катушки L2 на 88-108Мгц?(с диаметром провода), и еще как бы самодельную индуктивность на 5-10мкГн сделать? (на какой резистор скока витков какого провода намотать))))
Я конечно не доктор акулист поэтому не могу ответить на первый вопрос а остальные нет проблемм! Потому не отвечу чтрезюк лучьше от 100 ком ! Скоко витков? Это скачай программу. А вот все остальное тут http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...cle&article=163
Собрал схему...
Сразу поймал на плеер судя по всему несущую частоту, модуляции нет, когда стучишь отверткой мо микрофону, то грохот в динамике хороший))
Сколько в микрофон не дуешь, не пыхтишь, ни говоришь - ни фига, тихо как в танке ((( На телевизор (древний маленький) ето постукивание дает помехи
Детали: тр-р BF998, дроссель - из матери от пк, по маркировкам 4.7мкГн (выглядит как резистор), вместо резистора 2,2кОм стоят два последовательно 2МОм и 200кОм (млт0,25), вместо 56кОм стоит 51кОм(млт0,125), катушка 16 вит на оправке диаметром 2,4мм провод 0,35мм, антенна 50см МГТФ, крона 9в, потребляет 16,5 мА, подстроечник 3...20 пкФ, самое главное - микрофон незвестно какой, по виду напоминает ЕМ4530, ЕМ6035, ЕМ6027...
Что это вообще может быть??? Микрофон неправильный???
skiip любым, главное, чтобы поверхность скользкая была и блястела  :D
возьми бумагу на которой наклейки были, от дискет, от видеокассет или аналогичного чего нить
Может кто подскажет где достать схемы и прошивки на PIC16F84 чего она вообще может? Согласно схеме частотомера что на входе и до какой частоты предел (по входу)
Сварганил жука, несущую нахожу, когда дуешь в микрофон, то слышно; звук, разговор не слышен, почемуто помехи начинаются(частота может уходит)....
Сижу только помехи на европу+, авторадио и др станции навожу....((((
Подскажите в чем дело может быть....
Поделюсь опытом: Взял я факсовую бумагу, распечатал на нее чертеж печатной платы, раскалил утюг до 230 градусов (газета обилно желтеет), положил листа 4 газеты между платой и утюгом, поставил утюг на будующюу плату (отключаю его) и жду пока весь брикет неостынет, и вуаля.
