По какой схеме собрать step up 12 - 220V? NE555 или MC34063?
Заинтересовала схема:
Но тут получается, если нагрузку на выходе не подсоединять, то на катушку индуктивности постоянно так и будут поступать импульсы и в итоге она разогреется и сдохнет ) получается так?
Нужна какая-то обратная связь, чтобы выключить микру NE555, если нагрузки нет.
Вот нашел такую схему:
Про нее сказано, что
Cхема c VT2 и VD2 работает как компаратор, для которого опорным напряжением является напряжение стабилизации VD2. Как только напряжение на С4 превышает величину суммы напряжения стабилизации VD2 и порога открывания VT2, происходит открывание транзистора VT2, что приводит к изменению скважности импульсов на выводе 3 А1 в сторону уменьшения.
еще схема, но без стабилитрона
А можно ли вообще убрать этот транзистор ОС? И просто подать через делитель напряжения VR1 на вход 5 ноги нужное напряжение и всё?
Или лучше на MC34063 сделать? Тут сразу на 5 ногу ОС просто с делителя идет, зато тут драйвер для полевика по идее нужен
Вот еще одна схема, думаю по ней собирать:
9138
На этой схеме драйвера для полевика нет, но зато есть два резистора по 100 Ом. Зачем они вообще тут? Можно их просто убрать?
Вообщем не могу понять по какой лучше собирать. Нужно из 12 вольт в 220 постоянки.
Или может есть поновее и по проще микросхема, чтобы не нужно было ставить драйвер для полевика и транзистор на ОС?
Еще вопрос как ограничить ток на входе схемы допустим в 1 Ампер? Какую катушку индуктивности для этого нужно выбрать?
получается, если у катушки сопротивление по постоянному току около 1 Ом + этот резистот 0,3 Ом, то пиковый ток будет 12/1,3=9,23 A. Многовато ))
А чтобы ограничить этот ток получается либо катушку искать с сопротивлением по постоянному току большим, либо этот резистор увеличивать, что будет не совсем правильно, так как на нем потери тогда большие будут, или делать так чтобы катушка в насыщение не входила, кароч я не зна ))
Вообщем собрал я в Протеусе 8.0 эту схему и она не пашет почему-то =(
Хотя я вот скачал готовую схему down step на MC34063 и она работает, ее тоже в архив приложил (вдруг понадобится)
mc34063_down_and_up_step.zip
Edited by steklovata
В 25 Октябрь 2016 г. в 20:12, steklovata сказал:
На какой ток?
По схеме, у вас минус батареи не соединён с общим.
2 минуты назад, Григорий Т. сказал:
На какой ток?
на 1 А на входе.
Добавил заземление на минус батареи и схемка заработала =)
Только не могу понять зачем нужны эти резисторы по 100 Ом на затворе?
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
И почему эта схема перестает работать, если входное напряжение падает до 6 Вольт например?
Эта микруха работает написано в даташите от 3.0 V до 40 V. Вижу, что на затворе получается 3,5 Вольта через минуту работы схемы (по осциллографу и продолжает падать) при входном напряжении 12 В. Непонятно как вообще продолжает открывается полевик, ведь IRF840 открывается только при напряжении 3,9 В (собрал в Протеусе отдельно схемку с этим полевиком, чтобы проверить)
Если поставить напряжение батареи 6В, то на входе полевика будет 2В и напряжение будет продолжать падать. Конечно он не откроется, но как повысить это напряжение? Я кажется перепробовал поменять все номиналы элементов в этой схеме, а напряжение на затворе так и не удалось поднять до напряжения открытия
в архиве эта схема уже работающая + схема для проверки напряжения открытия IRF840
mc34063_step_up_and_IRF840.zip
Напряжение падает из-за делителя R3R4. Но, если увеличить R4, то ухудшится запирание транзистора. Именно по этому и ставят дополнительно повторитель на транзисторе, как здесь
А вам нужно, чтобы работала от 6 Вольт?
2 часа назад, Григорий Т. сказал:
ну да нужн )
ясн, буду ставить тогда этот транзистор) нужно будет поискать похожую микруху, такую же дешевую и чтобы этот драйвер был внутри ее ))
попробовал порешать эту  задачу . Вот что получилось . Схема работает . Но при трех ключах irf840!!! .
Иначе при 6В питания не получается закачать в дроссель необходимую мощность .
Наверное придется ставить дроссель  с повышающей обмоткой .
3 часа назад, colorad сказал:
омг )) но что-то я не совсем понял эту магию)
попробовал я поставить этот дополнительный транзистор с диодом и что-то не удалось как-то, он как повторитель - напряжение на эмитерре, такое же как и на базе, так что толку 0)
Нужно его как-то так поставить чтобы на базу полевика он подавал напряжение питания, но я чот не догоняю как.
Так что я забил на полевик и поставил вместо него биполярник и норм ))
кароч спаял я схему эту, вроде работает, от 40 до 130 Вольт было с катушкой на 100 мкГн, думаю нужно побольше поставить. Правда после 70 Вольт начинает катушка пищать ))
Но самый главный косяк, то что после отключения питания напряжение на конденсаторе сразу падает до нуля. Что за фигня? Попробовал поставить керамический K15-5 2200 пФ на 3кВ - такая же тема. В чем может быть дело? Померял сопротивление ко конденсаторе при выкл схеме - там 670 кОм - как и должно быть
