от чего зависит полоса пропускания осциллографа
Подскажите пожалуйста от чего зависит полоса пропускания осциллографа?
Я думаю, что от полупроводниковых элементов используемых при производстве, допустим при высокой частоте какие-то транзисторы уже не вывозят и дают проседание по амплитуде, но это лишь догадки
на частотах в сотни и более мегагерц роль играет конфигурация проводников на печатной плате. Кроме полупроводников в осцилографе еще присутствуют еще резисторы и конденсаторы, которые тоже могут давать просадку на паразитной индуктивности. Ну и естественно частота дискретизации, если речь о цифровом осцилографе.
52 минуты назад, Vascom сказал:
Скорее от АЦП, оцифровывающего входной сигнал.
А в аналоговых?
Вопрос, конечно, не простой. От пулупроводниковых приборов, безусловно зависит. И от режимов их работы. И от схемотехники. И от параметров ЭЛТ тоже. И от подключения к источнику сигнала. Для начала рекомендую прочитать "Искусство схемотехники" Хоровица и Хилла, 1993 г. изд., т.3, гл.13 "Высокочастотные и быстродействующие приборы".
Поста @IlCF достаточно. Скорость АЦП и последующей цифры,памяти,сервиса и есть отличие,а остальное аналогично,на входе усилители сигнала в любом осиллографе оцениваются по аналоговому стандарту.
Аналоговых осциллографов немало. Кроме того, у цифрового осциллографа тоже есть усилитель входного сигнала, а у этого усилителя есть полоса пропускания. Хотя сделать широкополосный усилитель для АЦП действительно много проще, чем для ЭЛТ.
Да, но там на входе не транзисторы, а ОУ, которые конечно состоят и транзисторов, но всё же не они являются ограничивающим фактором.
Изменено пользователем Vascom
Я не изучал схемы достаточного количества цифровых осциллографов и потому "не скажу за всю Одессу", но как-то сомневаюсь, что входной усилитель осциллографа мегагерц на 100-200 имеет смысл делать на ОУ.
Пусть даже будет входной усилитель на 5ГГц. Много ли вы найдёте АЦП с хорошей разрядностью, способные обработать такой сигнал?
Или даже так: осциллографы с широкой полосой имеют ограничение частоты снизу, например полоса от 3ГГц до 6ГГц. То есть входные цепи всё это пропускают, а вот АЦП работает на тактовой 3ГГц просто не по первой своей полосе, а по второй в соответствии с теоремой отсчётов.
@Vascom , простите, но разговор про то, много ли и чего я найду, не имеет отношения ни к полосе пропускания, ни к электронике, да и вообще беспредметен. Так что предлагаю его закончить, ибо следующим вашим "возражением", вероятнее всего, будет "А многим ли вообще нужен осциллограф на 5ГГц?":acute:
Я не проектировал осциллографы на 120Gs или хотя бы на 10Gs и даже не знаком сколько-нибудь детально с их устройством, а потому не могу сказать, что там сложнее сделать: АЦП или усилитель. Полагаю, что АЦП, но не уверен. В случае же осциллографов до 2Gs, насколько я понимаю, особых трудностей (для инженеров, а не для радиолюбителей) сейчас не представляет ни то, не другое.
Конечно же,входные аналоговые цепи и есть наипервейший ограничивающий фактор потому,что усилитель,а у него ряд скоростных параметров ограничено, в том числе полоса пропускания при заданном КУ.Кроме того,входные цепи и усилитель от милливольт просто обязаны прецизионно повторить или усилить сигнал в полосе штатного пропускания осциллографа,какой будет сигнал на оцифровку далее,то и будет на дисплее..)) Все остальное примерно так:-
24 минуты назад, IlCF сказал:
..что там сложнее сделать: АЦП или усилитель...особых трудностей (для инженеров, а не для радиолюбителей) сейчас не представляет ни то, не другое...
Изменено пользователем kotosob
Для точного отображения импульсных сигналов частота дискретизации должна быть как минимум в пять раз больше частоты сигнала, обычно полоса пропускания указана для синуса ,что бы наблюдать прямоугольные импульсы с достаточной точностью  желательно что бы усилитель пропускал 9-10гармонику, то есть осциллограф с полосой пропускания 100мгц, будет точно отображать импульсы с частотой 10мгц. так что увы, чтобы нормально работать с цифровыми сигналами 50мгц нужен осциллограф с полосой 500мгц.
Изменено пользователем Alex007
Самая большая победа - это победа над самим собой.
12 часа назад, Alex007 сказал:
Не совсем понял вас. Так частота дискретизации в 5 раз больше, или всё-таки полоса усилителя до 10-й гармоники? Или и то, и другое?
Вот прямоугольный сигнал с ненулевым временем нарастания и частотой дискретизации, превышающей частоту сигнала в 5 раз:
Здесь не только "точным отображением" не пахнет, но и вообще отображением входного сигнала. И не надо говорить про цифровую обработку: она даже для простого сигнала не всегда даёт адекватный результат, а для сложного от неё вообще больше вреда, чем пользы.
Что касается полосы пропускания усилителя, то для неё существует однозначная связь с временем нарастания переходной характеристики: ПОЛОСА -3dB (МГц)=350/ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ (нс). Так, если нужно отображать сигнал с временем нарастания не менее 1 нс, то полоса пропускания усилителя должна быть не менее 350 МГц. Хотя в реальности при проектировании усилителей в качестве исходного параметра берут сразу время нарастания, а не полосу. Ибо, в общем случае, не всякий усилитель с полосой 350 МГц может обеспечить время нарастания 1 нс, но всякий усилитель с временем нарастания 1 нс обеспечит полосу 350 МГц. При этом так же не нужно забывать, что уровень -3dB - это коэффициент 0,707, т.е. ошибка измерения амплитуды синусоидального сигнала почти 30%. Так что не всё так просто в этой жизни;)
Я думаю правильнее будет что частота дискретизации должна быть более чем в пять раз больше полосы пропускания, а луче в десять, то есть получается что для осциллографа с полосой пропускания 100мгц для исследования импульсов 10мгц требуется  дискретизация 1GS/s, так думаю будет правильно.
Вполне могут. Если рассматривать аналоговые осциллографы, то влияния усилителей очень высокое.
АЧХ усилителей не бесконечна, полоса спадает и на слишком высокой частоте усилитель запросто вместо усиления ослабляет сигнал, вот посмотри на АЧХ сферического УНЧ, как видно, при 46 мГц он уже не усиливает, а ослабляет сигнал.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
  • 3 года спустя...
27.10.2016 в 10:49, IlCF сказал:
Вы неправильно нарисовали. Речь идет о максимальной ЧАСТОТЕ сигнала. Для сигнала Вами изображенного максимальная частота будет примерно равна 0,35/tф, где tф - длительность фронта импульса по уровню 10-90 %. Вот эту частоту и надо квантовать пять раз за период (как предлагает автор), хотя по теореме Котельникова достаточно было бы двух раз.
  • 9 месяцев спустя...
Полоса пропускания аналогового, и цифрового осциллографов, это не одно и то же.
Для аналогового указывается частота, при которой входной сигнал не искажён, а для цифрового указывается частота, для которой сигналы меньшей частоты будут оцифрованы с наименьшими искажениями.
 Короче, если у нас осциллографы на 5 мегагерц, подключены к кварцевому генератору  на 10 мегагерц, ну совсем тривиальная задача, на исследуемой плате стоит процессор, и если кварцевый генератор работает, то, предположительно, процессор тоже должен работать... Аналоговым осциллографом мы увидим, сто какой-то сигнал есть, и он точно в диапазоне 10 мегагерц..  А вот цифровым осциллографом мы ничего внятного не увидим, на разных диапазонах развёртки, будет какое-то переменное напряжение, но оценить, работает ли генератор в нужном диапазоне, не сможем. Может, там просто 50 герц от сетевых наводок.
Цифровой осциллограф должен иметь полосу пропускания. а, точнее, частоту дискретизации, минимум в пять раз выше частоты исследуемого синусоидального сигнала, а лучше в 10 раз выше. И, бывает, и этого не хватает. Если у аналогового за рабочим диапазоном, уменьшается чувствительность, и 5-мегагерцовый осциллограф, при подаче на его вход 10-мегагерцового сигнала, покажет этот сигнал, только амплитуда будет меньше реального значения, то цифровой покажет какой-то бред, или сигнал частотой в несколько герц, килогерц, в зависимости от выбранной развёртки,и вам придётся выбирать. на какой развёртке он более правдоподобен.
Зная правильное значение, вы сможете разобраться, но, если это неизвестное вам ранее устройство? Но у аналоговых осциллографов нет памяти, или такие осциллы бессовестно дороги.
Изменено пользователем Братков Олег Владимирович
