SRPP vs Параллельное соединение 6Н3П
Всех приветствую, прошу у сообщества помощи. Есть у меня некое количество ламп 6Н3П, в народе говорят что по звуку лампа не очень, но из за большого их количества, хочу попробовать построить на ней предусилитель. Так вот, какой из этих двух вариантов будет благозвучнее, и с большей нагрузочной способностью? нагрузку я обозначил. Тема больше для начинающих, но я сам такой и есть. Два варианта схем предлагаю. Режим возьму к примеру из книги Кацнельсона.
11 минуту назад, DJ Slash сказал:
А что народ про ВАХ лампы говорит?
Замечательно то,что инженеры плевали на мнение "народа" и ставили этот триод в приёмную часть УКВ блоков серийных приёмников и получали прекрасные результаты.
Обалденный малошумящий высокочастотный  триод с анодным током до 8 мА.
С такими характеристиками параллелить смысла нет. SRPP можете наваять,но опять же зачем? ГМ-70 качать?
Вот:6Н3П
Насколько знаю, параллелить триоды нежелательно, так как надо их подбирать максимально одинаковыми и при эксплуатации они всё равно могут разбежаться каждый в свою сторону, а возникшие из-за этого искажения потом многократно усилятся следующими каскадами. А зачем тут фотоэлемент?
Все законы-имитация реальности
Фоторезистор стоит как регулятор громкости. А отбирать не надо.Они в одном баллоне. Я видел параллельное соединение триодов именно 6Н3П во входном каскаде студийного магнитофона.(марку ,к сожалению не помню).
Но!
Это был полностью экранированный каскад ,с амортизацией ламповой панели и стальным экраном на лампе массой грамм в 100.(для исключения микрофонного эффекта).
Триоды параллелят в основном для уменьшения собственных шумов каскада. Остальное от лукавого (то есть от "мнения народа").
Да, фотоэлемент для регулировки громкости. Попробовал я сделать обе этих схемы - в итоге у двойного триода получилось почему-то меньше искажений чем у SRPP. Схема получилась вот такая
Повторитель на выходе служит для согласования сопротивлений (нет у меня выходного транса), Коэффициент гармоник - 0,3 процента при 0дб на выходе (775мв) при нагрузке 10к.
Есть ли резервы по уменьшении искажений, или это вполне нормальная цифра?
1 час назад, DJ Slash сказал:
Нет, это не нормально высокие гармоники. Должны быть раз в 20 меньше. Очень маленькая нагрузка в аноде первой лампы. В выходном каскаде для минимизации искажений так же необходимо подбирать R5 и R1.
P. S. А 10 кОм нагрузки это вход звуковой карты?
10 ком - это да, вход звуковой карты.
Попробовал пропустить сигнал отдельно через повторитель (выходной каскад) - в среднем 0,01% гармоник, зависит от экземпляра лампы, худшая дала 0,02%. Значит проблема таки в каскаде перед повторителем.
9 часов назад, DJ Slash сказал:
 Есть у меня некое количество ламп 6Н3П, хочу попробовать построить на ней предусилитель.
За основу возьмите схему отсюда.  Схема выбрана лучшая из всех возможных вариантов. :yes:
19 минут назад, тимвал сказал:
ТМВАЛ, Вы, как всегда "немного" ошибаетесь. Я бы сказал, "схема выбрана из десятки наилучших вариантов". Тем более, что указанная Вами схема драйвера применима далеко не во всех востребованных вариантах схемотехники. Взгляните на жизнь шире.   <<<  :yes:  :yes:  :yes:  :yes:  :yes:  :yes:  :yes:  :yes:  :yes:  :yes:  :yes:  >>>
Уточнение
Вариантов схем на 2-ом триоде в одном баллоне весьма не много...
Ноги моих "хотелок" вообще растут отсюда
именно здесь я увидел запараллеленые триоды. Правда использована не 6Н3П, а Е88СС (из наших - аналог 6Н23П). Вот и захотелось 6Н3П попробовать в такой схеме. За тему спасибо, на досуге почитаю.
Запараллеливание уменьшило внутреннее сопротивление сдвоенной лампы. Это уменьшает и выходное сопротивление каскада. К тому же применена "специфическая" ООС на резисторах 330К и 1М6, что так же уменьшает выходное сопротивление каскада и уменьшает искажения.
Вам нужен усилитель воспроизведения кассетного магнитофона?
28 минут назад, DJ Slash сказал:
Триоды запараллеливают в 2-х случаях.
1 - действительно есть необходимость (естественно, с некоторыми нежелательными последствиями).
2 - из-за давления "жабы" (Ну, как же! Пол лампы не используется!)
11 час назад, DJ Slash сказал:
Прежде всего, это микрофонный предусилитель - EMI Redd 47 Mic Preamp Переносить его схемотехнику на линейный, номинальным уровнем входа 0 Дб немного неразумно.
Смысл запараллеливания ламп во втором каскаде, в данном конкретном случае - повышение тока (18,5 мА - величина недостижимая на 6Н3П) и снижение выходного сопротивления при сохранении усиления. Всё это расширяет полосу на НЧ на октаву, на одном и том же трансформаторе.
Применительно к Вашему последнему варианту - R7 я бы увеличил кОм до 12 - 15 и, подбором R5, можно минимизировать искажения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я тоже строю микрофонный усилитель, но для других целей, фоторезистор стоит как раз для реализации компрессора/лимитера, поэтому каскад перед повторителем должен работать на нагрузку грубо говоря 47 кОм.
Попробую эксперименты с двойным триодом, пока нашел еще один вариант, только вот не знаю как рассчитывать.
Кто же строит микрофонный усилитель на 6Н3П?  Аппссуррд. Для этого есть специальные лампы. Например 6Ж32П.  Прекрасный пред на ней получается.
Вот этот каскад на 6Н3П и предназначается для включения между 6Ж32П и повторителем. Нужно усиление около 25-30.
Чуть не по теме вопрос - что будет звучать лучше, 6Ж32П - EF86 - EF80 - EF860 ?
Нужно усиление около 25-30 - это усиление легко получить от одного каскада на 6Н3П. Вместе с микрофонным повышающим трансформатором, даже более. Без него делать ламповый микрофонный усилитель особого смысла нет. Фоторезистор лимитера я бы поставил перед лампой.  Нелинейная, всё же штука, этот резистор. И, чем больше на ней напряжение, тем нелинейнее.
 нашел еще один вариант, только вот не знаю как рассчитывать - R4 100k (1/2 W), R1 1k2 (1/8 W), R5 15 - 20 k (1 W). Ку = 25. Макс входной уровень + 3 - 5 dBU.
К стати, есть книга  МРБ № 561. Ложников А.П. Сонин Е. Каскодные усилители (2-е издание), 1964. Там, на стр. 61 есть рис. 25 - микрофонный усилитель именно на 6Н3П. С трансформатором на входе, естественно. Усиление самого каскада ~50 дБ, с учётом ООС  ~33 дБ
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Извиняюсь за долгое отсутствие, но попробовал каскодное включение 6Н3П из книги - шумновато и гармоники 0,26%, причем если у обычного каскада только вторая и третья, то у этого каскода и 4-я присутствует. Может я что-то делаю не так? Питание 260 вольт, сделано вот так. Накал запитан постоянкой, со смещением +30 вольт.
Гармоники и должны несколько возрасти. Это вроде как " псевдопентод" получается. И напряжение маловато. На оригинальной схеме 350В. А то верхнему триоду совсем мало достаётся...
А зачем такой большой R1 в выпрямителе?
