у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК.
из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32.
сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет.
а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен.
не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК.
у меня структура функций записи и чтения построены так:
при записи:
1а. команда принять пакет данных.
1б. передача в МК пакета, 128 байт.
1в. прием ответа от МК.
2а. команда задания начального адреса.
2б. прием ответа от МК.
3а. команда записать принятый блок данных.
3б. прием ответа от МК.
при чтении:
1а. команда задания начального адреса.
1б. прием ответа от МК.
2а. команда прочитать блок данных, 128 байт.
3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт.
3б. прием блока данных, 128 байт.
под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...). В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю.
Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
