Тестирование конденсатора
RadoXX
Всем привет! Скажите пожалуйста какой процент от полного числа значения,считается хорошим показателем того что конденсатор хороший? Например если конденсатор имеет объем 1000 микрофарад,какое число при тестировании допустимое для показания того что конденсатор хороший?И нужно ли при тестировании его разряжать?
Заранее большое спасибо!
54 минуты назад, Стальной сказал:
Процентов 10. Еще ESR  важен
Какие вы крутые! Советские К50-6, К50-16, К50-35 имели допуск +80/-20%, и как-то работали!
Неплохие VISHAU -  +/-20%. А вообще все зависит от назначения. Если фильтр питания или блокировка - то и +500/-20% сойдет.Если времязадающие цепи (хотя кто на электролитах такое делает? Ну я делал 40 лет назад реле времени для фотопечати на 1-30 секунд), тогда можно и поточнее подобрать.
@RadoXX В дополнение к вышесказанному, хочу привести табличку предельно допустимых параметров ESR.
