Проблема с зарядкой SAMSUNG модель ATADM10EBE
Всем здравствуйте!
Зарядка при работе в холостую выдаёт 5 В, а при включении в телефон падает почти до 0 В. При подключении нагрузки в виде диодов падения напряжения не происходит.
Телефон от другой зарядки заряжается нормально.
 Где скрывается неисправность? Нужны советы!
Только что, Romario82 сказал:
Как описано - в самой зарядке.
Нужны советы!
Выбросить эту и купить новую.
Вскрыть, попробовать заменить выходной диод (должен быть типа FR, или вообще шотки).
Изменено пользователем klarist
Здались вам эти светодиоды. По тексту же понятно, что у зарядки хватает мощности что бы только пару светодиодов зажечь, а зарядить аккумулятор нет.
Ваша описка :) ввела в заблуждение отвечающих. Радиоэлектроника категорически не приемлет таких ошибок, ибо тогда невозможно получить нужный результат.
Приборы измерительные есть какие нибудь? Пользоваться ими умеете? При измерении понимаете что нельзя лезть в горячаю часть БП (находящуюся под потенциалом сети) голыми руками, ибо чревато знаете ли... Знаете что такое эта самая горячая часть и где она находится? Если хоть один ответ на эти вопросы звучит отрицательно, то закройте БП от греха подальше и обратитесь к специалисту - так будет лучше для здоровья как самого БП, так и для вас.
Те емкости которые обведены могут очень долго после выключения сохранять заряд с напряжением около 300 вольт. Или отверткой их нужно разряжать (осторожно, будет щелчок) а лучше - резистором 100-200 кОм.
Поддержу все что сказал Oberon64. Без базовых понятий лучше не лезть в силовую (и любую другую) электронику.
Изменено пользователем irokess
Диоды в пластмассовых корпусах могут обрываться под нагрузкой. По крайней мере очень многие совдеповские диоды этим страдали. Так что совет подставить заведомо исправный полностью поддерживаю.
Так же если вам что то говорит термин ESR, а так же есть прибор для его измерений, то крайне не мешало бы пройтись этим прибором по электролитам.
