Гость Гость
Здравствуйте.
Подскажите каким лучшим способом лучше питать Attiny13A + 2 светодиода? Гальваническая развязка не обязательна. Выпрямитель должен быть полупериодный (при отсутствии гальванической развязки). Полное потребление не более 60 мА.
Искал по интернету - про балластный конденсатор говорят, что при включении возможен скачок и сгорание МК, про ИИП, что помехи.
Посоветуйте!
могу предложить такой вариант : C1 - 400B , D1 , D2  1A   ,  Q1 - 1A 50v  , C2 - 25V   , R1 - мощность рассеивания до 1W , Q1 до 1.5W
Питал МК похожим, только на меньший ток . Не сгорел .
Насчет помех от импульсника  - так проверьте сами .
добавить
Подумал посмотрел и решил взять драйвер от сгоревшей светодиодной лампы. Только нужно будет заменить электролиты и перевернуть диод на выходе (забыл написать, т.к. нужен step-down-buck преобразователь).
Практическая схема, много лет успешно работающая. Именно на attiny13.
Стабилитрон VD1 можно не на 5,6В, а на 4,7В - любой, в принципе.
Изменено пользователем ARV
Не по теме. @ARV , что за устройство? где посмотреть (особенно подключение HL1)? и приложите, пожалуйста, исходник.
Только что, солар сказал:
где посмотреть
Таймер для вытяжного вентилятора санузла
Исходник, увы, не приложу... но если интересно, могу в личке ответить на вопросы.
Благодарю за ссылку. Интересовало подключение HL1. Из статьи всё встало на место.
Изменено пользователем солар
В 27.10.2016 в 20:23, Гость Гость сказал:
Масса бытовухи,от стиралок до холодосов,питает схема на балластном С и стабилитроне и ничего-терпят.скачки,правда,бывают разные,так что никто не застрахован...
