Lm3886 Faq - Частые Вопросы И Ответы
Гость Mr. Goldfinger
300вт на шести LM3886 - вполне можно снять, есть даже оф. документ с расчётами и рекомендациями о том, как их правильно параллелить, но, по моему, это извращение =)
Ничего плохого в 300ватт с ЛМ-ки нет :)
http://www.shine7.com/audio/jeff.htm
Изменено пользователем Ulis
Всем доброго времени суток.Можно ли подать на ЛМ3886ТФ +-37В при нагрузке 4 Ом (на полную врубать не буду),с радиатором 600кв.см. и обдувом? трансформатор отмотать трудно и не хочу его портить.
Да, можно. Она допускает питание +/-42В. Но для нагрузки 4 Ом это многовато. Не превышайте мощность (50Вт) на выходе, иначе микруха сгорит. По ДШ 68Вт, но питание меньше должно быть.
Спасибо,за ответ.Напряжение удалось снизить до +-33В на хх.Думаю будет норм.Кстати,какую схему посоветуете,чтоб без всяких оу? Выбираю между инвертом и обычным включением.
Собирайте сначала попроще. По ДШ, например. Сделаете, послушаете, а потом уже решите, по какой ещё схеме собирать.
У инверта низкое входное споротивление - всеравно нужен буфер, на ОУ или дискретный......или на лампочке ))))
есть,но слишком дорого как для оу,и у нас они по 7-9 баксов,а у меня зп 50-60.
почти пол зарплаты за пару оу
собрал пока по классической звезде с небольшими изменениями пп,звук нравится,помоему даже чуть лучше чем оплеуха.
Изменено пользователем Vasiliy2012
ОПА134- не 7-9 баксов, а 3. из недорогих рекомендую ЛМ318. И эмитерный повторитель к нему. А вообще посмотри тему Декко на Веге- там именно оптимальный по цене вариант. Даже НЕ5534 юзал.
Евгений
  • 7 месяцев спустя...
люди подскажите имеет ли смысл менять тда 7265 мостом менять на ЛМ
или в качестве разницы не будет...
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
  • 4 месяца спустя...
нужен еще один такой усилитель Так я и собираюсь по два усилителя делать на одной плате делать.
Изменено пользователем imm0rta1
Мостом можно включить практически любые одинаковые одноканальные усилители. Единственное условие - входные сигналы на них должны быть противофазны.
  • 1 год спустя...
Просто интересно, может кто-нить померить какое постоянное напряжение у вас на конденсаторе ООС относительно земли, и какой полярности. Имею ввиду обычную неинверт "схему из даташита".  Спасибо.
5 часов назад, lus сказал:
При двуполярном питании - практически ноль.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
